KVM SignaMax 098-8080 дает тень и троит изображение | |
| baluk 02/04/2014 19:54 |
Ремонтирую KVM SignaMax 098-8080. Проявление дефекта- тройная тень от элементов изображения в правую сторону. Питающие напряжения 12в-11,92в 5в-5,03в. Выход VGA реализован на M52742ASP, которая вызвала подозрения- корпус на ощупь очень горячий (палец держать можно, но припекает), дефект наблюдается также и в OSD-меню самого устройства (сигнал OSD-меню поступает на спец. вход M52742ASP). Выход с M52742ASP на монитор реализован через транзисторные ключи (также ощутимый нагрев). Кабели, мониторы, компьютеры менял. Что посоветуете? |
| fishmf 02/04/2014 21:40 |
А как себя чувствуют электролиты вокруг M52742ASP? Если она прилично греется - могло им и плохо стать. Кстати, по шиту она 2 Вт рассеивает, так что нагрев для нее может быть и нормой. А вообще дефект похож на отвал земли где-то. Или, как вариант - дефект пайки самой имс или ключей дальше. |
| baluk 02/04/2014 22:08 |
Электролиты заменил сразу все принципиально, земля вроде есть везде. Как я понял данная ИС нужна для вывода меню самого КВМ, сейчас брошу выход в обход. |
| baluk 03/04/2014 09:54 |
выход в обход дал свои результаты - лучше, но не идеально.
Проконсультировавшись с теми, кто имел дело с таким оборудованием, выяснил- оно от рожденья такое. Будем допиливать вручную
Вопрос- электронные ключи могут так влиять, какая у них паразитная емкость? |
