HP lj 5000 ошибка 50.4 | |||
| БорисК 10/05/2014 10:44 |
Добрый день.Принесли принтер с проблемой печки.Термистор вместо 360 Ком показывал 1.6 Мом. После замены термоэлемента вылезла ошибка 50.4-не определяет печку.Передёргивание разъёмов и сброс ошибки ничего не дали.Печка собрана правильно,звонится на плату.Кто сталкивался с подобной проблемой? |
| Владимир Ар. 10/05/2014 13:56 |
Термистр как счас звонится(цифры приведите прозвонки)? Тоже касается и термоэлемента, как звонится? |
| <vlad> 10/05/2014 20:57 |
с прежним теном ошибка была? |
| БорисК 12/05/2014 08:49 |
Термистор-381.5 Ком.,термоэлемент 196.5 ом .Аппарат пришёл с ошибкой 50.2 |
| Владимир Ар. 12/05/2014 11:02 |
Так там же два нагервателя на пластине. На разъеме J102 надо прозвонить контакты 1-5(один нагреватель) и 3-5(другой), в том числе и термопред охватываете прозвонкой. Если звоните 1-3, то это последовательно два нагревателя прозваниваете, но без термопреда. Вот ссылочка на работу печки http://www.mirpu.ru/print/38-laserprint/120-fushp5100.html |
| БорисК 12/05/2014 11:46 |
ТЭН 1-3-97.3 ом, 1-5-102.2 ом. Но,после того как прочитал о работе печки склоняюсь к тому что не хватает напряжения в сети.исхожу из того что после того как собрал принтер ,он не запускался вообще.После включения сразу отключался.Это было в пиковую нагрузку. на следующий день утром запустился без проблем но с ошибкой |
| Владимир Ар. 12/05/2014 11:51 |
Тогда надо подключить аппаратик к хорошему электропитанию, а потом уж и далее думать. |
| БорисК 12/05/2014 12:03 |
в 13-00 попробовал включить и та же картина,пиковая нагрузка. принтер сразу выключается, хотя в сети 227 в. Я весь в потёмках( |
| Владимир Ар. 12/05/2014 19:09 |
Тогда проверяйте управление печуркой(симисторы, оптосимисторы и их обвязку) |
| БорисК 13/05/2014 10:56 |
это шедевр а не принтер,включил с утра , заработал, но зависает в середине инициализации,горят постоянно все 3 светодиода , |
