Epson Stylus TX117 | |||
| Рескатор 17/05/2014 14:59 |
МФУ Epson Stylus TX117 не печатает, мигают три индикатора. При попытке печати выдаёт общую ошибку. |
| Хельсинки 18/05/2014 23:31 |
При включении МФУ производится процесс самотестирования. У Вас после этого всё мигает? Что-то подобное было у моего старого Epson Stylus Color 460 при запуске. Тогда при неисправной механике головку уводило в одну сторону так, что ремень с шестерней срывался, после чего - мигание всех светодиодов и "устройство не готово". |
| <vlad> 19/05/2014 10:41 |
Рескатор, подробней, от момента включения до мигания. |
| Рескатор 21/05/2014 18:43 |
Включаю, каретка передвигается немного влево и обратно,и после этого загораются индикаторы. При этом в устройствах и принтерах написано, что статус принтера: готов. |
| <vlad> 21/05/2014 21:41 |
проверь парковку.(если клинит, помыть и смазать) |
| <vlad> 29/05/2014 09:24 |
если ещё актуально, принесли подобный МФУ с такой же проблемой, итог не исправна печатающая головка. причём не заливалась не засыхала, пользователь аккуратный. а бошка сдохла ![]() |
| Granitius 11/09/2018 19:41 |
Доброго времени суток! Появился у меня этакая техника Epson TX 119. Мне ее подарили, так как он перестал работать. Решил его вылечить, установил ПЗК, промыл голову, не заливая ее, включаю, и начинают мигать все индикаторы, включая и вкл/выкл. После чего каретка встает как вкопаная, на парковке, и больше ничего нельзя с ним сделать. Подскажите кто что знает что с ним и как с этим бороться |
| валентин-сибиряк 12/09/2018 14:55 |
Счётчик сбрасывал? |
| <vlad> 14/09/2018 09:40 |
Granitius
Прежде чем кого то лечить, нужно поставить диагноз, что не исправно. Принтер вовси не дурак, он все ошибки прописывает, нужно просто прочитать. ДОБАВЛЕНО 14/09/2018 10:42 PrintHelp тебе в помощь. |
| tygaimaks 10/11/2018 13:47 |
Поддерживаю предыдущее сообщение. Нужно смотреть по коду ошибки. Частенько позиционную ленту пачкают, протри её. |
