Охлаждение чипсета кулером с широкого разъема от бп 12В
tedikgb
23/06/2014 02:09
Здравствуйте форумчане, подскажите как решить проблему. Есть куллер обычный старенький 12В 160мА, по датчикам у меня греется здорово чипсет, чтобы его остудить я поставил кулер, на желтый черный +12В по тестеру напруга (4 пин от бп 400Вт) Температуру удалось сбросить на 13 градусов, существенно. Но! комп стал отключаться через разные промежутки времени. Ток потребления куллера не замерял, но если верить расчетам производителя 160мА, мощность от блока отбирается не большая, грубо не более 2,5Вт. Посмотрел на БП написанны разные показания при напруге. Думаю 4 пин не тянет мой куллер по мощности. И сам вопрос: можно ли параллельно куллер подпаять к другим кулерам, которые запитываются от материнки? или блок херовый?
Есть еще вариант использовать +5В красный черный от 4 пин, но..
Lenchik
23/06/2014 06:37
Вы ток посмотрите на БП. Исправный БП эти 160ма просто не заметит. У вас другая неисправность. Подозреваю что материнка дохлая. Наверное она на nForce.
igor.phoenix
23/06/2014 09:49
tedikgb, запитайте кулер от колодки питания ATX. Сколько пинов на кулере?
олса
23/06/2014 12:19
Греется?
А пасту меняли?
tedikgb
23/06/2014 12:58
Греется только чипсет 60 градусов, да nforceLenchik, Врядли она дохлая, без кулера все работает.
Я куллер отреза разъем и вывел его на 4 пин на прямую от БП
tedikgb
24/06/2014 12:19
Заработало как обычно (от 12В), температура не высокая, стабильно. видимо где-то КЗ проскакивало, проводов много на корпусе валялось.
Спасибо за советы, тему можно закрыть.
Pilotissimus
25/06/2014 21:10
Здравствуйте друзья!Прошу консультации и помощи!Есть кулер Intel E18764-0014-х проводной: черный провод -12В,желтый +12В,синий-тахометр и зеленый -скоростной. Хочу его поставить на охлаждение старого трансформатора и запитать его от блока питания бывшего монитора,он выдает 12 В. Но при подсоединении к питанию кулер ни гу-гу.При чем я знаю что он рабочий,есть второй такой же кулер 100% рабочий-и тот же результат. Может не все тут так просто? Может они без материнки просто не хотят запускаться?Кто сталкивался с таким-поделитесь опытом. Заранее спасибо!
Lenchik
25/06/2014 21:21
Поставьте резистор между +12 и зеленым проводом.
Pilotissimus
25/06/2014 22:26
Какой резистор?Какого номинала?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2014 23:40
Если можно поподробней исходя из конкретного кулера.
Lenchik
26/06/2014 08:29
Вы сначала померяйте что на этом проводе. У большинства кулеров там стоит подтягивающий вверх резистор. Если эта нога в воздухе, то обороты максимальны.
Попробуйте один килоом. В стародавние времена, на ноутбуке IBM мне попадался кулер с цифровым управлением. У него кроме питания были сигналы Clock и Data. Причем без кулера ноут уходил в аварию. Если у вас такой кулер, то запустить его автономно большая проблема.
Pilotissimus
26/06/2014 09:10
Кулер не с ноута. Кулер со стационарного компа. И по маркировке данного вида кулеров получается на желтом +12В, на черном -12В. А на зеленом и синем управляющие функции сигналов с материнки. Вот тут как я понимаю и собака порылась.Как нейтрализовать эти 2 провода и сделать запуск кулера,потому что видимо именно через них и подается сигнал запуска на схему кулера.
Lenchik
26/06/2014 09:52
Один провод это таходатчик для измерения оборотов, а на второй попробуйте подать напряжение. Если не поможет, то кулер с цифровым управлением.
И поменьше обращайте внимания на цвет проводов, у кулеров цвета проводов такие как левая рука у китайца паяльщика пошла. Есть распиновка разъема кулера.
Pilotissimus
26/06/2014 10:11
Суть в том,что есть как я понял 4-х пиновые кулера со старыми разъемами,большими,и с маленькими.В старых есть красный провод,а в маленьких нет красного.У меня 2 кулера разных производителей но с одинаковым разъемом и там раскладка какая мной описана.Так что тут система присутствует)) Итак:запитываем черный и желтый 12В,и желтый закорачиваем с зеленым?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 11:12
Желтый это +12В,Может закоротить их с -12В,с черным проводом? Я почти дуб в этих вопросах))Так что не удивляйтесь если что-то не то сморожу))
ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 11:16
Я так понимаю,Вы человек серьезных знаний в этом деле,я писал в своем посте маркировку кулера,наберите в интернете и может сразу и определить можно что это за звер?))Но кулера старые,один точно 2006 года выпуска-вряд ли он цифровой.
Rom-Zecs
26/06/2014 10:27
купи новый блок, а с этим дальше эксперименты проводи, хоть не обидно будет
Pilotissimus
26/06/2014 10:28
Что значит купи новый бло?Какой блок? Я хочу кулер присобачить на ухо собаке-о каком блоке идет речь?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 11:29
Надо ж прочитать мой исходный пост,прежде чем что-то советовать..
Rom-Zecs
26/06/2014 10:31
потому и советую или ты относишься к этим... работает же, зачем куда то лезть если работает
или к этим... работает, просто не включается
Pilotissimus
26/06/2014 10:39
кто работает?? Прочитай что я хочу сделать.Я хочу поставить кулер на охлаждение трансформатора для электросварки.И запитать его 12 вольтами. Теперь понятно?
Lenchik
26/06/2014 10:41
1. Ground GND Ground is the power supply ground
2. 12V Power Power supply 12 V
3. Fan Tach In FAN_TACH signal is connected to the BMC to monitor the fan speed
4. Fan PWM Out FAN_PWM signal to control fan speed
Rom-Zecs
26/06/2014 10:47
Pilotissimus, прошу прощения, спутал с автором...
попробуй нагрузить равномерно, ничего не короти, только зеленый с черным (это запуск)
Pilotissimus
26/06/2014 11:12
Попробовал:закоротил черный с зеленым-тишина и птички поют))
Rom-Zecs
26/06/2014 11:38
с фиолетовым?
