Факс Quazar PAX400 - Проблемы с "Факсом" | |
| Sheveroff 20/07/2004 12:35 |
Здрасти!
Есть Факс Квазар(Quasar) PAX 400(H) И Такая Проблема Не обрезается Бумага и не делает копий(следовательно и факс отослать нельзя) Но есть така Фишка - Если его вообще отключить от сети на продолжительное время а затем включить, то он и бумагу режет и копию делает но недолго- бумага проходит буквально сантиметра полтора и опять глухо! И еще - В нем Хелп как-то распечатать можно? Кстати на индикаторе при включении загорается: "Часы, Е-21, --" затем "Часы, Е-30, --" и все время горит индикатор Алярм! Как Такую Фишку полечить? ![]() |
| Mikkey 20/07/2004 13:04 |
Скачай и смотри тему Как в факсе отключить нож? |
| Sheveroff 20/07/2004 14:31 |
С ножем проблему решил!
Осталась одна при копировании/отправке факса/распечатке чего-то Бумаги выходит 2-3 см и глохнет На индикаторе Е-08 и лампочка Алярм горит |
| Mikkey 20/07/2004 14:37 |
Проверить, может клинет чего.
Вообще-то в Телефоны надо было. ![]() |
| Anonymous 20/07/2004 22:19 |
Смотри датчик наличия термобумаги. Бывает не срабатывает. |
