Ремонт принтера Canon LaserShot - 1120 | |||
| Ihor 23/07/2004 12:26 |
Кто может знает, что делать с етим принтером? Говорит ошыбка сервиса и посылает в магазин!!!! Механика, датчики, тест - отлично!!! |
| aruev 23/07/2004 17:09 |
Хотите получить правильный ответ,задайте правильно вопрос.Что делает или чего не делает принтер?После чего посылает в магазин? |
| Ihor 26/07/2004 08:27 |
Механика принтера в идеальная, датчики в норме, тест проходит отлично!!!! Но, когда печатать из комп. говорит Ошыбка сервиса....
Помогите!!!! |
| urich 27/07/2004 16:59 |
скорее всего сдох термоэлемент |
| Vazgel 27/07/2004 17:07 |
Значит живой термоэлемент. Если тест проходит. |
| Фор 17/01/2009 17:37 |
В термоблоке может пленка порваться и тонер просыпается. Нужно поменять термопленку ил просто собрать - разобрать термоблок, если пленка норм. У меня та же проблема. Не знаю, какую и как и в каком количестве использовать термосмазку на термоэлементе, т.к. без смазки сначала скрипел при печати, а потом стал тоже говорить ошибка сервиса. |
| Владимир Ар. 17/01/2009 22:18 |
Трудно Вам что-то посоветовать! Скажите хоть какую термопленку ставили(Оригинал иль прибалтика). Какую смазку использовали? Бущинги меняли?
Вот ответьте на вопросы--и потом будем советовать, чтож делать! |
| Фор 18/01/2009 08:37 |
У меня: Термопленка - прибалтика. Смазку не использовал, немного на термоэлементе родной осталось. Бущинги не менял, и не знаю, что это ![]() |
| Владимир Ар. 18/01/2009 13:42 |
Печурку хоть прозванивали? Где толстые провода должно быть порядка сотни оМ, где тонкие--порядка нескольких сот КоМ(звонить прямо с разъемов). |
| Фор 18/01/2009 22:36 |
К сожалению не умею, не ремонтник. Проблема такая: перед началом печати говорит: "Ошибка сервиса", рекомендует обратиться в магазин, где купил принтер. Со временем это стало появляться все чаще, но если начал печатать, то в процессе печати ошибка ни разу не появлялась. Выкл/вкл принтер прошло. Под конец стало невозможно работать. Выкл/вкл принтер раз 15, и не проходит. Поставил домашний принтер - он у меня такой же. Через месяц помянял термопленку на 1-ом - работает, но сообщение стало появляться вновь. До появления проблемы определенное время проработал на пробитой термопленке. |
| Олег Ал 19/01/2009 07:33 |
Надо определиться чуток
Если б пленка плохо крутилась из-за смазки,то лист бы застревал Это происходит? Владимир советует печку прозвонить,прислушайтесь,зовите того кто тестером умеет пользоваться И еще датчики все продуйте |
| inst86 21/10/2009 13:14 |
то же самое было, поменял термоелемент на тене все заработало симптомы были отпечатает 2-3 страницы, потом ничего некрутит и та же ошибка выскакивает померяй сопротивление на печке должно быть около 110 ом а на датчике(где проводки тонкие) около 380 кОм, меряй на самих контактах пластинки |
| Vlad. 21/10/2009 14:40 |
Не "парьте" клиенту мозги-проверь вращение полигона в лазере-кабель юсб-когда термоэлемент шалит в сервис не посылает ![]() |
| Kydesnik 19/05/2010 16:18 |
Помогите пожалуста принтер Canon LBP 1120 печатает пол листа после заправки, что посоветуете? |
| Олег Ал 19/05/2010 18:12 |
Отнести к заправщикам |
| Владимир Ар. 19/05/2010 18:25 |
Небось лэйбл о заправке приклеили на щель(через которую луч лазера на фотик попадает).
Kydesnik Вы хоть объяснили, какие пол листа непечатает!!! С начала листа, с конца, иль половину листа вдоль движения? |
| Kydesnik 19/05/2010 20:37 |
Не печатает конец листа, лейблов никаких вообще не клеили, и грозно утверждают что ето не с картриджем а с принтером гемор, перебирали не помогло
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 21:39 Раньше много проблем видел с лазерниками но такого ещё не видел ![]() |
| БАКСИ 19/05/2010 22:51 |
Было как то такое с 1320 лазер косячил после доскональной чистки все прошло! |
| Kydesnik 20/05/2010 07:10 |
Может ещё какие варианты будут, принтер вродь нормальний а чувствую опой что вибрасивать придётся, мож не всё так плохо? |
| Владимир Ар. 20/05/2010 08:11 |
Первым делом попробуй матроску распечатать, если опять пол листа, то хоть форматтер у Вас тут непричем. А если матроску нормально печатает--то проблема в форматтере, дровах, компе. |
| Kydesnik 20/05/2010 11:50 |
Пробовали на разних компах печатает скажем не строго пол листа, бивает больше бивает меньше и ещё вискакиевает ошибка сервиса просит отнести в магазин где покупал а ето било лет 5 назад |
| Владимир Ар. 20/05/2010 12:16 |
Матроску то почему не пробуете распечатать? Если незнаете как, то спросить надо, ведь этот тест и сделан для того, чтоб отдиагностировать принтерок!!! Вот Вам ссылочка на то, как матроску распечатать
http://www.startcopy.net/repair/eng_test/index.shtml |
| Kydesnik 20/05/2010 13:31 |
Матроска печатается и недопечативается сантиметра 4-5 после чего принтер вилетает в ошибку и висит
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 14:32 Ошибка сервиса Ошибка принтера "обратитесь в магазин, где вы купили принтер" |
| Владимир Ар. 20/05/2010 13:52 |
Тогда надо первым делом блок лазера подкидывать рабочий(можно конечно попробовать почистить и смазать полигон(сняв полигонное зеркало, очистив его шток и посадочное место спиртиком и смазать оо.....очень жидимким маслом, прямо капельку на кончик штока(автосинтетикой я пользуюсь)), но может и непомочь это. Если блок длазера непричем, то подкидывать DC контроллер, затем печурку. |
| Kydesnik 20/05/2010 13:53 |
Знать би ещё где ето всё |
| Владимир Ар. 20/05/2010 14:15 |
Ну тяжело будет тогда Вам его сделать. Может всеж инженеру отдать, ведь дело 100% в принтере(плату форматтера можно исключить). Если охота ковыряться, то вот выложил Вам сервис мануал, там разборка принтерка есть и хоть разберетесь чуток в принтерке.
ftp://ftp.fridas.ru/ папка "ВладимирА". |
| Kydesnik 20/05/2010 14:21 |
Спасиба и на етом
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 15:33 Немогу скачать
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 15:40 а всё допёр, сори, браузер глючит. А кстате очистка проходит полностью и после неё не виснет и сегодня при мучениях целий день удалось напечатать две странички нормально ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 15:45 а ещё если совсем уже в подробностях то на листе ешё заметни дефекти в крапинку чорненьких точечек ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 15:49 И ещё если печатаешь пол листа текста то всё нормально а если дописиваешь вторую половину , принтер в ужасе. И ещё в промежутке печати гдето на пол секунди проскакивает сообщение принтер неотвечает ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 15:59 Жесть, такое чувство что какаято часть принтера отрубается при печати хотя лист дотягивает |
| Владимир Ар. 20/05/2010 15:45 |
"А кстате очистка проходит полностью и после неё не виснет" Вот при очистке(я так понимаю это печурку чиститте и листок маленькими рывками медленно идет) лазер как раз и неработает, это еще больше дает подозрение на блок лазера. |
| Kydesnik 20/05/2010 15:58 |
А блок лазера ето образно находится сверху?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 17:03 Кстате есть ещё Canon LBP 2900 которий когдато попал под скачок напряжения и теперь видится компом как неопознаное оборудование можно както ево подремонтировать или взять части для 1120 или наоборот? |
| Владимир Ар. 20/05/2010 16:13 |
Не получится наверное взять что-то нужное Вам с одного и поставить на другой. Для 1120 хорошим донором послужил бы LBP 810 ильНр 1100(серия то одна), а для LBP 2900 иль LBP 3000, иль Нр 1018(1020).
Вот 2900 можно тоже попробовать восстановить(в нем у Вас вышла из строя плата форматтера, матроску он должен печатать(проверьте)), но если тока вышла из строя защита по USB. Если главная микруха накрылась на плате--то неотремонтировать, а тока менять плату форматтера(а принтерок то хороший и по моему стоит того, чтоб его восстановить!!!). |
| Kydesnik 20/05/2010 16:20 |
Да принтер цени ему небило, жалко хоть на стенку повесить как ветерана
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 17:56 Извините конешно за непрофесиональний вопрос. Как его разобрать? |
| Kydesnik 20/05/2010 17:51 |
разобрал, даже не сломал ниодной защёлки, вот только проблемка в том что на картинке там где матроска 7 контактов а у меня 6 |
| Vlad. 20/05/2010 18:11 |
Мысли влух-проверить на клин "трансфер" и резиновый вал в печке полез "чулком" Енто об сапопе. |
| Владимир Ар. 20/05/2010 18:17 |
Kydesnik
Замыкай крайние контакты. На рисунке их тоже шесть. |
| Kydesnik 20/05/2010 20:01 |
Замкнул - реакция нулевая
ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 21:06 Vlad на кеноне 1120 перебирали картридж разов 5 чистили перечищали толку нету, а вот резиновий вал в печке интересненько? Даже когда печатаешь пол листа идёт характерний шум при постоянной работе а когда весь лист то етот шум нормальной работи прекращается и вилетает ошибка, после которой лист виплёвивается дальше но уже какби на холостом, и вконце ещё одна ошибка при етом принтер не отвечает пока не перезагрузишь ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 21:08 Первая ошибка "Принтер не отвечает". Вторая "Ошибка сервиса" просит отнести в магазин где брал |
| Владимир Ар. 20/05/2010 20:29 |
По LBP 1120---ну надож полигон(в блоке лазера) почистить и смазать.
По 2900---при включении питания принтер инициализацию проходит(двигателем крутит)? Это при собранном принтерке и при разобранном. ДОБАВЛЕНО 20/05/2010 21:09 Вот почитайте про блок лазера(шестигранное иль четырехгранное зеркало и есть полигонное зеркало). http://www.startcopy.ru/repair/lj4xx0_2.htm http://www.startcopy.ru/repair/tolj100x1.htm http://forum.workoffice.ru/index.php?topic=1946.0(тока саму призму снимать ненадо, надо в сборе со штоком) Блок лазера--это черная коробочка сверху принтера. |
| Kydesnik 20/05/2010 21:11 |
ну с 1120 я уже понял что лучше мне самому туда не лезть а с 2900 необратил внимания. Хотя ви прави могут бить датчики которие без корпуса неработают. Вот только если я его закрою то обратно неоткрою, там защёлки очень тяжолие |
| Владимир Ар. 20/05/2010 21:15 |
Так я и непонял, при собранном принтере он инициализацию проходит?(2900) |
| Kydesnik 20/05/2010 21:22 |
То что он неопределяется ето в любом виде а вот про мотор непомню крутится или нет, а как ещё определить? |
| Владимир Ар. 20/05/2010 21:49 |
Да на неподключенном к компе принтерке включите питание и расскажите подробней поаедение принтера. |
| Kydesnik 21/05/2010 11:50 |
Включаю питание загорается синяя лампочка, потом один раз мигает красним лампочка лотка бумаги и всё, при етом ничего не крутится и не шумит, тишина мёртвая |
| Владимир Ар. 21/05/2010 12:08 |
Если это по принтерку 2900, то сначала надо сделать так, чтоб механика работала, а потом уж матроску пробовать. А некрутить механикой принтерок может из-за незакрытой передней крышки(микрик надо проверить) и при замятии бумаги в принтере. Если бумаги нет в принтере, то проверить датчики прохода бумаги(особенно после печки), может флажек заклинило иль клочек бумажки в оптопаре.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 12:11 Внимательно прочитал счас о том, что принтерок попал под скачок напряжения. Надо блок питания проверять(на главной плате). Если с электроникой недружите, то советую электронщику отдать, думаю он отремонтирует блок питания у принетрка. |
| Kydesnik 21/05/2010 12:54 |
Матроска печатается на ура без проблем и замятия бумаги на 2900
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 13:56 по всей видимости кришка недозахлопнулась |
| Kydesnik 21/05/2010 14:52 |
Какие пути решения етой задачи можете подсказать? |
| Владимир Ар. 23/05/2010 21:12 |
Если матроску принтерок 2900 печатает, то как и говорил, проблема в плате форматтера. Надо проверить защиту по USB на плате. Т.е. от разъема USB надо проверить элементы до главной микрухи(их там немного), если пробиты сборки стабилитронов иль что-то подобное, то можно просто их исключить(выпаять) временно и посмотреть, будет ли определяться принтерок. Если будет, то надо просто заменить смд защиту.
Если возмется электронщик, то подскажу по этим элементам. Иль в поиске пройдитесь, типа по CR1 и тому подобному. |
| Kydesnik 24/05/2010 15:07 |
Електронщика нет, но на плате ничего горелого не наблюдается, я сам смогу както определить источник проблеми? |
| Владимир Ар. 24/05/2010 15:24 |
Скорей всего сами несможите, да и про смд защиту говорят, что нету ее на этом принтере(к сожалению 2900 нет у меня в обслуге, а то глянул бы сам). По 2900 можно в комиссионке поискать(поспрашивать) форматтер б/у, там много в разборе всего предлагают.
http://www.startcopy.ru/komis/komis.htm |
| Kydesnik 24/05/2010 22:17 |
Весьма признателен за помощь но я с Украины. Придётся пробивать по местным каналам |
| mikh1981 19/07/2010 10:52 |
История с принтером 1120 приобретает статус детектива.
Начала появляться такая же проблема: Ошибка сервиса. Ошибка принтера. Обратитесь в магазин где вы купили принтер. Ошибка носит характер учащения: начиналось с раза в день, сейчас почти при каждой печати. Помогает только перезагрузка по питанию принтера. Страницу печатает непредсказуемо: иногда только заголовок страницы, иногда половину, иногда целиком. Матроску печатает без проблем и в полном объеме. Наблюдения: принтеров у меня таких два. Поменяв картридж с другого принтера уже три дня печатает без проблем. Вернул старый картридж опять начались те же проблемы. Сейчас наблюдаю как ведет себя второй принтер с вернувшимся картриджем (на случай повреждения картриджа принтером). По итогу: проблема такая есть и она не решена. |
