Printer Canon LBP-810 срабатывает защита и не включается | |||||
| Kuzja 24/07/2004 20:16 |
Народ может хто даст совет по ремонту принтера.
Проблема в том что при включении щелкает релющка защиты и принтер не включается Или может хто-то подскажет где найти схему |
| Vlad. 26/07/2004 18:14 |
Как произошло?Если при включении не слышно раскрутки лазера посмотри датчик выходной бумаги-если слышна попытка раскрутки то смотри печку.Мало инфы чтоб советы давать ![]() |
| Kuzja 27/07/2004 10:44 |
Причина поломки картридж из которого плюхнулся тонер в нутрь аппарата.
Про печку я сразу подумал, но даже отключив ее происходит та же фигня. Я думаю что скорей всего в плате казявки |
| Vazgel 27/07/2004 14:36 |
Еще-бы... тонер хороший проводник... |
| Vlad. 27/07/2004 17:28 |
Снимай плату и пылесось-может повезёт-оживет ![]() |
| Vlad. 28/07/2004 17:15 |
| Kuzja 29/07/2004 15:24 |
Попылесосить не помогло,
to Vlad: Про печку я знаю но мне интересно, что реле всеравно срабатывает. |
| Vlad. 29/07/2004 21:47 |
Померь сопротивление термоэлемента-больше 100 ом,и сопротивление термистора 200-400 ком |
| POL 30/07/2004 12:23 |
В меня на работе один поц хотел термопленку поменять на LBP, заодно и термолинейку почистить. Ну вот почистил поставил, собрал, включает =щелчок и все, движок не гудит, неисправность фюзера...розбераю уже я, вынимаю термоузел, розбераю БАЦ.... термолинейка другой стороной вставлена , и от смены напруги датчик "бабах", во сука куда оно бля.. смотрело!!! Обидно 400 грн в жоп.. вот таки дела, так что смотри, где-то в тебя баг... |
| Kuzja 17/09/2004 21:03 |
Хотел бы вернуться к теме принтера, вернулся из командировки хотел бы продолжить.
Давайте все по порядку Сопротивление печки 103 ом Термодатчика 430 ком Пробовал заменять плату никаких изменений при включении пробует раскрутить лазер, слышен щелкок реле и все драйвера пишут обратитесь к продавцу. |
| Anonymous 18/09/2004 10:34 |
Kuzja, почисть вал переноса и его подшипники. Засыпал тонером - его и заклинило. Находится в принтере как раз под фотобарабаном (если вставить картридж). Вал - губчатая токопроводящая резина, протирать никакими жидкостями нельзя,только сухая чистка. Голыми руками касатся не рекомендуется, остаются жировые пятна. Подшипники только почистить, смазывать не надо. |
| tokar 18/09/2004 10:38 |
Еще раз прошу прощения, Гость - это я |
| Kuzja 21/09/2004 21:38 |
Продул вал компресором, поситил все боковые шестеренки от тонера, вал переноса крутитсяничего не помогло
может быть такое что сдох лазер? |
| Vlad. 21/09/2004 22:25 |
Лазер-не думаю-посмотри механика не клинит-включаешь ты его в собранном виде ?-в разобранном надо зафиксировать 3(картр.обязательно) блокировки-и проверь датчики бумаги 2 шт. |
| tokar 22/09/2004 07:35 |
Kuzja, есть в нем ещё датчик открытия дверцы (Door open
detection switch), SW301 который. До него может не доставать рычаг, или с контактами что-нибудь. |
| Kuzja 22/09/2004 14:35 |
В таком случае если датчик не будет замкнут то и принтер не будет давать запускать лазер при этом програмное обеспечение будет выдавать другую ошибку.
P.S. Может кто знает где схему на него найти? |
| tokar 22/09/2004 16:32 |
Kuzja, Вы писали: "...драйвера пишут обратитесь к продавцу.". Нельзя-ли написать весь текст сообщения.Может наведет на какие-то мысли... |
| Kuzja 23/09/2004 16:21 |
Если быть точным то пишут "Ошибка сервиса" "Ошибка принтера, обратитесь в магазин где купили принтер"
Но сегодня я заметил один прикол иногда когда включаеш принтер но датчик крышки закрываеш потом то драйвера сначала успевают написать "Добавьте бумагу" и сразу же выдают ошибку. |
| Vlad. 23/09/2004 20:13 |
Крышка воздействует на датчик(внизу на плате) и открывает шторку лазера-ещё раз проверь все датчики-считаю плата исправна-она умирает обычно молча. |
| Anonymous 24/09/2004 08:18 |
ну замени ты термоэлемент не мучайся или термодатчик подклей если получится он у тебя отходит при нагреве.Сходи на starcopy.ru в разделе ремонт если не ошибаюсь было про 5l в принцепи тоже самое |
| Kuzja 25/09/2004 21:04 |
Не думаю что глюк с термоелементом почему-то он звонится |
| Каприкорнус 26/09/2004 20:53 |
Когда ставишь картридж, боковые защелки на свои места одинаково возвращаются после открытия и закрытия крышки. А то трабла была - не првильно установили узел фиксации изображения и принтрер просто вешался, даже тест не выгонял. |
| Anonymous 22/10/2004 11:44 |
у тебя на принторе сдох лазер подходит с 1100 |
| almaks 28/10/2004 07:20 |
А шторку лазера не забыл открыть? Недавно сам так влетел. |
| ssv 28/10/2004 09:12 |
Вы дату смотрите ![]() |
| Kuzja 03/11/2004 11:14 |
Дата тут не причем просто я часто уезжаю в командировки поэтому такие перерывы.
О том что здесь писали я все перепробовал, а на счет лазера там нет никакой крутилки чтоб добавить ток, хотя я не думаю что это лазер, так эта эпопея (назовем её так) началась с того что плюхнулся тонер на плату, я из=за этого и начал сразу искать схемы так как думаю что дело все-таки в електронике. |
| tokar 03/11/2004 12:07 |
Kuzja, тонер ЕР22 не электропроводен, от него скорее будет неконтакт. |
| tokar 03/11/2004 14:50 |
Kuzja, Vlad.писал:
От себя хочу добавить: 1. при закрытой шторке лазера - щелчёк реле и дальше тишина 2. при обрыве датчика фьюзера - щелчёк реле, попытка раскрутки зеркала лазера, а потом тишина. 3. при обрыве нагревателя - щелчёк реле, попытка раскрутки зеркала лазера, а потом тишина.Если печка прогрета и её отключить, а потом включить принтер - раскрутка лазера и механики и лишь потом впадание в ступор (когда печь остынет). Т.е контроль целостности нагревателя только через термодатчик. 4.при обрыве соленоида - щелчёк реле, раскрутка лазера и механики. 5. при обрыве гл. двигателя - щелчёк реле, раскрутка лазера. 6. при нерабочем лазере - щелчёк реле и дальше тишина. 7. при нерабочем двиг.зеркала лазера - щелчёк реле и дальше тишина. Вроде всё. |
| zaleks 11/11/2004 21:27 |
У меня в одной из конторок такой принтер, и вдруг ни с того он остановился.(признаки примеро теже) , а вся причина оказалась в картридже его просто заклинило и механика перестала разотать. |
| Valll 12/11/2004 13:26 |
Учитывая всё здесь сказанное можно предположить, что намертво заклинило полигон-мотор в блоке лазера.Kuzja, проверял? А крутилки там есть, только крутить их нежелательно. |
| Stee1 13/11/2004 22:11 |
похоже утя зеркало не может раскрутиться до нужных оборотов.
разбери протри спиртом, затем смажь совсем чуть-чуть жидкой смазкой, много не лей тоже самое будет. |
| tokar 14/11/2004 08:23 |
Valll, по поводу
Кузя писал
| TrueUrchin 17/02/2006 14:41 |
история та же. привезли принтер с тем же диагнозом. Заменил термолинейку и предохранитель (и то, и то перегорело) Прогресс есть, но от него не жарко не холодно. Принтер запускается, проходит проверку нормально, но при попытке распечатать что-либо главный движок крутит, и примерно в тот момент когда сработать соленоид(соленоид в норме) на подачу бумаги принтер выдаёт ошибку service error. может кто чё подскажет?? (пардон, что поднимаю тему) |
| tokar 20/02/2006 15:21 |
TrueUrchin, картридж поменяй, контакты проверь на вал первичного заряда и фотобар. |
| Zima158 16/06/2012 20:24 |
печь подключена, коннектор термистора включен (350-400 ком), (коннектор , спираль нагрева не включена (терм-предохранитель прозвониться норм, сопротивление 110 ом), в таком подключении работает при нажатии на тест матроски работает берет бумагу крутит всем до победного, но если включить спираль нагрева не берет бумагу вообще (хотя датчики все в порядке) как только срабатывает печать
ошибка. |
| lavilas 07/08/2012 12:05 |
у меня такая же проблема. подскажи что ты делал
ДОБАВЛЕНО 07/08/2012 13:33
у меня такая же проблема. подскажи что делать |
| К А Т 07/08/2012 14:00 |
lavilas, не подскажет вам POL - он отвечал шесть лет назад и судя по количеству постов за эти шесть лет, не очень-то он сюда заглядывает...
Лучше полностью опишите, что у вас за проблема с принтером, после чего произошла и что уже пытались делать - может кто из "современных" участников подскажет... |
| lavilas 08/08/2012 06:15 |
менял термопленку. поставил термолинейку наоборот. принтер при включении пытается запуститься но срабатывает реле. что делать? |
| К А Т 08/08/2012 08:16 |
ТЭН со сгоревшим термистором на исправный заменили, или пытаетесь включать с неисправным? - если включаете с тем же ТЭНом, который сожгли, то так и должно быть - только реле будет щёлкать при включении, пока ТЭН рабочий не поставите, или термистор не замените - такой вариант: http://www.startcopy.net/repair/th_1100.shtml , или такой http://www.startcopy.ru/repair/term_5l.htm ... |
| lavilas 09/08/2012 11:01 |
спасибо за совет. помогло. ![]() |
| Tenebre 11/08/2012 23:34 |
привет всем! принтер LBP 810 заменил термопленку собрал все но принтер перестал работать горит только индикатор зеленым цветом постоянно, и на сек. лазер зупускается потом щелчек и все принтер не запускается кто поможет??? |
