Samsung CLP-300 ошибка домашней страницы | |||||
RUSлан 23/11/2014 14:09 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, принтер Samsung CLP-300 после включения принтера в смарт панели выходит ошибка домашней страницы и на самом принтере загорается красный индикатор . Погуглил вроде как якобы намагничен соленоид пишут, что нужно наклеит на язычок соленоида кусочек изоленты и проблема решится. Куда клеить изоленту не понял. может кто сталкивался с такой проблемой. |
Владимир Ар. 23/11/2014 17:30 |
Вот Вам ссылочка на статейку, там в конце ясно сказано куда клеить и что оторвать("липучку" прокладку).
http://www.startcopy.net/defects/dev_home.shtml |
RUSлан 24/11/2014 19:38 |
Спасибо. Действительно изолента помогает, помогли на соседнем форуме. |
RUSлан 28/11/2014 20:54 |
Тему можно закрыть принтер работает 140 листов напечатал полет нормальный. |
hadvex 10/10/2015 20:39 |
ДОБАВЛЕНО 10/10/2015 20:40
Не нужно ничего закрывать!))) Не могли бы Вы еще раз дать ссылку на страницу с лекарством? Указанная выше отправляет на главную страницу. Либо еще раз описать процедуру лечения? |
JohnK 10/10/2015 20:48 |
hadvex, Вы нарушаете правила, во первых. Во вторых вы правила не читали - рекомендую там все сказано что и как. В третьих ссылка рабочая.
Исходя из всего сказанного, вам бан выписать сразу или в понедельник? |
hadvex 10/10/2015 22:11 |
Вот что открывается у меня при открытии выше указанной ссылки - http://www.espec.ws/. При вбивании адреса вручную - "404". Браузер - Chrome. В IE - то же самое. Это раз. Бан можете выписать в понедельник. Хотя я так и не понял, за что... Читать правила - не увидел необходимости, всего лишь сообщил о том, что у меня не открывается ссылка. Это два. И три... Если кому-то из менее агрессивных пользователей не сложно и у него открывается ссылка - сбросьте в личку текст того поста. Заранее признателен. |
Олег Ал 11/10/2015 10:16 |
hadvex, почитали бы правила и узнали, что http://monitor.espec.ws/section19/topic242419.html
Копируйте только не адрес ссылки, а саму ссылку. Либо в хроме -выделенная ссылка -->перейти по адресу |
JohnK 11/10/2015 10:59 |
Учитывая количество упертых участников (таких как вы) в последнее время (видимо осень таки во всю идет), я вас не буду наказывать баном до первого замечания. Но я прослежу за тем что бы ваше первое замечание оказалось последним перед вашим длительным отдыхом от форума. |
Владимир Ар. 11/10/2015 18:22 |
hadvex
Олег Вам все правильно сказал, ненадо тупо на ссылку жать, а скопировать и вставить в окно браузера и все откроется. |
hadvex 12/10/2015 13:58 |
Олег Ал, Владимир Ар., Спасибо за дельные советы!)
И ссылку. Потому как даже просто найти пресловутые "правила" при существующей навигации на сайте - дело, мягко говоря, непростое. Еще раз - спасибо! |
zhsa 24/02/2016 21:50 |
Спасибо автору этой ветки за наводку на неисправность. Вроде бы принтер начал работать, Действительно кулачек пропускал зубья на втулке и от этого она делала лишние обороты. Как все это разобрать, чтобы добраться до соленоида и вытащить ту самую пластинку, язычок которой предлагалось подогнуть и подпилить, я не понял. За то проблему решил именно увеличением натяжения пружины,
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 21:51 Просто отрезал одну треть ее длины и установил, а две трети осталась про запас! ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 21:52 Силу натяжения пришлось подбирать опытным путем, до тех пор, пока кулачек не перестал проскальзывать. |
smail67 07/11/2022 20:54 |
Доброго вечера. Помогите разобраться в проблеме. Принтер Samcung CLP 300 Ошибка та же "Ошибка домашней страницы" В обмотке соленоида был обрыв, сгорел предохранитель, убрал предохранитель, соединил напрямую. Теперь при включении принтера постоянно подается напряжение на катушку, она постоянно примагничена, греется и так до отключения питания. Куда смотреть? |
n max 07/11/2022 21:01 |
Плате капут походу нечего там смотреть |
smail67 07/11/2022 21:06 |
Плата состоит из деталей, детали меняются. Нет ничего вечного, но и незаменимого тоже нет, главное знать куда смотреть. Может есть схема на этот аппарат у форумчан. |
FreddikMerfi 07/11/2022 21:28 |
smail67, Если ты вместо предохранителя поставил перемычку - то какой из тебя наер мастер! Так что правильно написал n max, что плату под замену! Есть вариант ещё обратиться к мастеру! |
n max 07/11/2022 21:28 |
Можно проследить к каким деталям подкл.катушка и их проверить\заменить.Схему не факт что вам кто то даст если её нет в инете в свободном доступе.
Если есть знакомые в асц самсунга можете там попросить.Там хотя бы шансы есть. |
smail67 07/11/2022 21:46 |
FreddikMerfi, А здесь, что мастеров нет? Предполагаю, что не все отправят в сервисный центр, есть те кто с руками и головой, подскажут. Остальных прошу не напрягаться! |
FreddikMerfi 07/11/2022 21:54 |
smail67, если ты поставил вместо преда - перемычку, то тебе аппарат нельзя доверять для ремонта! А поэтому только в СЦ! И да, ты нарушил кучу правил форума! Нахера влез в чужую тему, да ещё и решёную!? Можеш дальше жечь (и плату и нас развлекать)! Пойду за поп. корном и пивасом!
P.S. сдесь мастера есть - но ламерам и халявщикам не помогают! |
smail67 07/11/2022 22:01 |
Разве мы с вами на ты? Судя по фото, пиво вам противопоказано. Не напрягайтесь, я к специалистам обратился. |
FreddikMerfi 07/11/2022 22:06 |
smail67, жги дальше! Публика ждёт зрелищ!
P.S. тебя не должно волновать моё здоровье и пить мне пивас или нет! Ты жги дальше, хоть поржём над тобой! |
smail67 07/11/2022 22:24 |
У вас цитата: Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Похоже, что предохранитель это единственное ваше познание в этой теме. Я же просил не напрягаться, клоуны на другом форуме, бери попкорн и проходи мимо. |
FreddikMerfi 07/11/2022 22:30 |
smail67, вот как раз тебе как ламеру надо на другой форум! Ты пишеш что обратился к мастерам, так и обращайся согласно правил форума! А именно - заполни профиль, создай свою новую тему, опиши подробно что и как делал, что измерял, какой есть инструмент и познания.... А далее кто и поможет! Чё толку тебе будет если подскажут что ключик по управлению ЭМ погорел?! Ты даже не знаеш как он выглядит! Смысл тебе убогому и несчастному помогать?!
P.S. только полный идиот и дилетант может вместо предохранителя влепить ,,жука,,! |
smail67 07/11/2022 22:39 |
Зачем прицепился к предохранителю? Ты хоть понял о чем речь? |
FreddikMerfi 07/11/2022 22:40 |
smail67, я то понял! А ты понял что у тебя ключик по управлению вылетел?! |
igme 08/11/2022 03:15 |
Надо же, второй раз за день, поясняю снова: это интернет, здесь любой в любой момент может "перейти" на "ты" никого не спрашивая, потому что так было изначально, сложилось исторически... А касаемо принтера если - FreddikMerfi, выше написал весьма толковую вещь, что проверить |
roma48 08/11/2022 08:00 |
smail67, выбрось нахер этот принтер. Расходки на его нет уж лет 10. |
FreddikMerfi 08/11/2022 12:27 |
igme, счас он тумблер поставит вместо ключа и всё заколоситься! |
smail67 08/11/2022 19:56 |
Доброго всем вечера. Модель принтера действительно старая, подкупила его компактность, мне для домашнего использования нужен был небольшой. Некому было подсказать надежную и недорогую модель. На новые цены заоблачные. Купил на авито и довожу до рабочего состояния. Купил фотобарабан новые картриджи и ролик захвата бумаги, поменяли в сервисе, но не стали менять (переклеивать с донора) ракель, переклеил сам с выписанного от CLP 310, стал печатать чисто, но пропал черный, почистил тонерный блок, черный, девелоп-роллер стал нормально смазываться черным тонером. После сборки и включения, аппарат долго жужжал, мешал тонер и вышла "ошибка домашней страницы" проверил саленоид кулачкового механизма, катушка не работала, снял изоляцию с катушки, на одном из концов обмотки был "Предохранитель" (как я понял) и про который мне ел мозг FreddikMerfi, я его убрал, припаялся к концам обмотки. Сейчас катушка работает, НО ПОСТОЯННО, при включении питания принтера. Принтер жужжит и выходит "ошибка ленты переноса". Проверил оптопары, по новой до винтика разобрал вычистил принтер, до состояния нового. По советам с соседнего форума делал Сброс блока барабана и ленты переноса прошивкой микросхем 34с04 и 24с64 (родные дампы сохранил). Больше не знаю, что делать, нормального сервиса рядом нет, подсказать тоже некому. Плюнуть бы на этот чудо-аппарат и купить другой, скорее так и сделаю. Но не в моих правилах не доводить что то до конца. Поэтому интересуюсь мнением о неисправности с коллективным разумом. |
FreddikMerfi 08/11/2022 20:01 |
smail67, что за микросхема 34с04? Опять попутал? Я тебе выше сказал! Или тебе пофигу? Ты понял что у тебя ключик управления соленоидом вылетел? Или всё не доходит? А то что вылетел ещё и предохранитель на соленоиде, то соленоид под замену, потому как в нём витковое скорее всего и соленоид потянул ключик за собой и ещё кое что! Ты читай что тебе пишут! |
smail67 08/11/2022 20:12 |
Не знаю, как вставить здесь фото (Это про 34с04) вот ссылка: https://vce-o-printere.ru/articles/samsung/951-sbros-bloka-barabana-i-lenty-perenosa-image-unit-na-samsung-clp-300-clx-2160.html
Про ключик управления, подскажи где расположен. |
FreddikMerfi 08/11/2022 20:19 |
smail67, флэши памяти что применяються в принтерах есть только серии 24, 25 и 93! Вот флэши с серией 34 не разу не видел в живую, да и Яндекс с Гуглом не знают! Ключик управления отслеживай по дорогам от ЭМ! Там ничего сложного нет. Ссылка не открываеться почему то! Фото можно вставить через ,,расширенный ответ,, - читай через ,,предварительный просмотр,, и там будет вставить изображение. |
smail67 08/11/2022 20:51 |
Вот:[url]https://vce-o-printere.ru/articles/samsung/951-sbros-bloka-barabana-i-lenty-perenosa-image-unit-na-samsung-clp-300-clx-2160.html |
FreddikMerfi 08/11/2022 21:02 |
smail67, и что я на фото должен увидеть? |
igme 08/11/2022 23:24 |
Тут не прав. ЕСТЬ такая серия микрух, да очень редкая видимо, но существует. И я даже припомнил по ходу разговора, что видел их на анлогичном принтере, который у меня когда-то давно был в работе на "отучение от жадности"...
"Почешите брюшко" вашему Тындексу и Гугеля накормите ХОРОШИМ электричеством, а то он "не нюхает" Потом читаем даташит http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-8827g-seeprom-at34c04-datasheet.pdf&ved=2ahUKEwj2_ojjs5_7AhWAAxAIHfICBq0QFnoECAoQAg&usg=AOvVaw3mFs5r8ECkro6xo11sCUl2 Также есть упоминания в разных местах, например https://www.testcopy.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=9025 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=173712&start=1560 |
FreddikMerfi 08/11/2022 23:40 |
igme, была такая я не спорю! Но она редкая очень и читаеться на новых программаторах херово! Её меняют на 24 серию с перезаливокой родной прошивы! она на ооооочеь стары аппаратах встречаеться и довольно редко. Её надо снимать, читать желательно не черз прогер, а через самодельный прогер паяный и потом лить в 24 серию. Читать её надо выпаивая через пони прог, по другому ни как. нынешние программаторы не могут её читать, точнее читают, но с кучей ошибок.
P.S. встречались и мне они, но это древняя память как мамонта бивень! |
igme 09/11/2022 11:56 |
В то время я её читал на SPIprog, помнится. На TL866 не пробовал, за неимением. Древняя??? Древняя - это РУ-5 какая-нибудь и её "зарубежные аналоги" А я с такими работаю бывает, ибо олдскульщик, ретрокомпы починяю и смежное...
А, так ЭТО ваш горизонт древности? Учтём У меня "условно-древней" техника начинает считаться старше 15-20 лет и то не всегда |
FreddikMerfi 09/11/2022 13:00 |
igme, ну вот ты мне скажи, в технике выпущеной за последние 5 - 7 лет, стоят где нить 34с04? Их и в продаже не найти, если только с разбора. |
