C8525MFP горизонтальные полосы
<vlad>
08/12/2014 11:44
C8525MFP отпечатал 60т копий. сей час появились при печати горизонтальные полосы, при потоковой печати два листа чистых три с полосами и тд. в том же ритме, что наводит мысли на ленту переноса. но аппарат свежий да и прошёл всего 60 т. вопрос следующий, лента переноса у них регулируется? может кто сталкивался с подобным дефектом?
Владимир Ар.
08/12/2014 14:09
Аппаратик то такой
ecosys fs-c8525mfp
На скане явно пвторы циклические видны. Вычислите диаметр вала, который может их давать.
Потом выньте Developer unit и Drum unit на красном цвете и ищите вал с таким диаметром. ИМХО.
<vlad>
08/12/2014 17:46
ну а как насчёт двух листов чистых их Developer unit и Drum unit не косаются
Димитрий66
11/02/2019 19:00
vlad У нас сегодня такая же проблема возникла. У Вас она как-то решилась? Пробег общий 130000.
<vlad>
15/02/2019 08:30
попробуйте помыть вал заряда, и смазать контакты (вала заряда) токопроводящей смазкой.
если не поможет https://zipzip.ru/?state=prod&pid=375441 под замену.
в вашем случае Пробег общий 130000 лучше менять узел целиком . ссылки на https://zipzip дал для примера. (у меня свои поставщики, с более лояльными ценами.)
попробуйте снять коротрон MC-896 с Cyan и Magenta. и поменять их на Yellow и Black
по результату отпишитесь.
