Power Pro800 как повысить выходное напряжение | |
| <vlad> 30/12/2014 10:26 |
Power Pro 800 плата MAIN-873X/4X/5X (CE) PR0 098-18018-00-S2
от аккумулятора (новый) выдаёт 145V как повысить выходное напряжение в этом аппарате? |
| JohnK 30/12/2014 11:48 |
<vlad>, А вы пробовали подключить нагрузку, не лампочку. |
| <vlad> 30/12/2014 13:34 |
нет не побывал, щас попробую
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 14:48 с нагрузкой 198V |
| Lenchik 30/12/2014 15:44 |
<vlad>, дешевые бэкапы выдают прямоугольник вместо синусоиды, а китайские тестеры верно показывают только синусоидальное напряжение. Так что если работает, то забейте на эти измерения. Нельзя подавать на потребителя меандр того же пикового напряжения что и синусоида, эффективное напряжение будет выше. Вот и идут на некий компромисс.
Или купите крутой безперебойник. |
| <vlad> 31/12/2014 07:51 |
спасибо за разъяснение. |
