Нужна помощь! Принтер hp laserjet 1010 печатает пустые стран | |||
| etazh1 04/01/2015 19:01 |
Печатает пустые страницы, что делать? картридж рабочий 100%.
На распечатке отсутствует изображение или оно чересчур бледное. |
| rommo 04/01/2015 19:21 |
как проверили картридж? |
| etazh1 04/01/2015 19:23 |
| rommo 04/01/2015 19:28 |
Симптомы сдохшего фотобарабана,картридж под замену. |
| etazh1 04/01/2015 19:38 |
как проверили картридж? второй принтер был в рабочем состоянии |
| Владимир Ар. 04/01/2015 19:55 |
Вы уж определитесь поточней---нет совсем изображения или всеж есть, но бледное. Ведь это совсем разные случаи!!! Сделайте стоп-тест и результаты его огласите. |
| etazh1 04/01/2015 20:02 |
Сделайте стоп-тест и результаты его огласите. Нет изображения вообще, пустая страница |
| Владимир Ар. 04/01/2015 20:10 |
1. Шторка блока лазера открывается?(может выступ на крышке картриджа сломан, который шторку открывает?).
2. Стоп-тест что показывает? (На фотике тож все пусто?). |
| etazh1 04/01/2015 20:46 |
1. Шторка блока лазера открывается?(может выступ на крышке картриджа сломан, который шторку открывает?).- с картриджем все в порядке я его проверил на работающем втором принтере. а вот шторка блока лазера это где смотреть? надо
2. Стоп-тест что показывает? (На фотике тож все пусто?).- это как? тест страницу? тест страница пустая, страницы выходят равномерно светло светло серыми почти белыми. |
| Владимир Ар. 04/01/2015 21:20 |
Крышка отсека картриджа при закрытии нажиимает на микрик закрытия крышки(тут у Вас все нормально) и на механизм открытия шторки блока лазера. Вот и надо посмотреть, нажимает ли крышка своим выступом на механизм открытия шторки. Выступ находится на передней части крышки, чуток правее середины. Сам блок зазера находится под железной пластиной(когда картридж устанавливаете, то пластина под нижней частью картриджа). Про стоп-тест почитайте тут http://www.repair-printer.ru/topic22781.html |
| etazh1 04/01/2015 22:31 |
Хорошо я посмотрю у меня картридж q26 12a или 12а, принтер сейчас в разобранном виде, соберу и посмотрю. ДОБАВЛЕНО 04/01/2015 23:36 Но может быть и такое что не поступает питание? Или На распечатке отсутствует изображение (или оно чересчур бледное). 1) Придавлены или загрязнены контакты с левой стороны полости принтера.- тут все проверил нормально. 2) Неисправны элементы высоковольтной части платы питания.- Но как мне сказали что перестал печатать после того как с него несколько раз вырывали бумагу после замятия, ДОБАВЛЕНО 04/01/2015 23:38 последний раз когда вырвали бумагу, сказали что, что то отлетело внутри... |
| Владимир Ар. 04/01/2015 22:40 |
Если в разобранном виде без верхней крышки то как Вы тест с кнопки печатаете? Микрик закрытия крышки нажимаете, а на шторку блока лазера нет? То так и будет чистый лист выходить Про контакты--надо хорошенько проверить контакт в аппаратике на магнитный вал картриджа. Сделать всеж стоп-тест и посмотреть, есть ли изо на фотике. |
| etazh1 04/01/2015 22:55 |
я принтер разобрал, 1 час назад, тестером прозваниваю схему, диоды по одному пути: черные проволочка сама какая то с виду окисленные или как были под нагревом темные |
| Владимир Ар. 04/01/2015 23:26 |
Вы не провели никакую диагностику аппаратику перед разборкой. И чтож вы хотите обнаружить в "слепую"? Выж даже незнаете какую цепочку смотреть!!! На 98% диагностика далаб Вам нужное направление поиска неисправности!!! Надо не руками начинать сразу работать, а головой, проделав несколько диагностических операций до хирургического вмешательства. |
| Yuritsh 04/01/2015 23:31 |
Клиентам помогаем? А потом ноем, что работы нету? |
| Владимир Ар. 04/01/2015 23:35 |
Это ко мне чтоль относится? |
| etazh1 04/01/2015 23:44 |
По теме общайся я не клиент, я мастер (начинающий) ДОБАВЛЕНО 05/01/2015 00:48 Вы не провели никакую диагностику аппаратику перед разборкой. ТЕСТ на листе делал, пустая страница была. Поэтому на плату питания и думаю |
| Владимир Ар. 05/01/2015 00:05 |
"ТЕСТ на листе делал, пустая страница была. Поэтому на плату питания и думаю"
Это конечно хорошо, что хоть с кнопки тест сделали и увидели, что лист пустой выходит. Но этого мало, надо было выжать всю информацию из стоп-теста и теста фонариком(непомешалоб сделать и матроску--энжин тест), тогда мжно былоб и конкретно лезть в тот или иной узел аппаратика( а может быть и конкретно сказать можно былоб, ктож виноват). Ведь не только плата питания может быть виновата в Вашем случае, а и блок лазера, и просто контакт в аппаратике на магнитный вал картриджа, и проблемы с высокими напругами на плате питания, и проблема в плате форматера. А так можно долго ковыряться, когда нет даже идей, кудаж лезть. |
| etazh1 05/01/2015 23:18 |
Владимир Ар.
Понятно! Владимир вы не могли бы в кратце про тесты (Но этого мало, надо было выжать всю информацию из стоп-теста и теста фонариком(непомешалоб сделать и матроску--энжин тест) буду вам признателен )), с заранее спасибо |
| Владимир Ар. 06/01/2015 11:23 |
Вот с этого и надо было начинать Ваш ремонт.
1. Матроска(энжин тест) http://www.startcopy.net/repair/eng_test/index.shtml Проверяется вся работа аппаратика, кроме платы форматера(плата, куда шнурок USB вставляется). В любом случае это непомешает сделать, а вдруг матроску напечатает аппаратик, то однозначно плата форматера неработает. 2. Стоп-тест ССылочку уже давал. В Вашем случае очень полезный инструмент. По результату можно очень многое сказать. Если на барабане есть изо, а на листе нет, то неработает ролик переноса однозначно(почему, уж тут надо разбираться с этим). Если на барабане тож пусто, то тут надоб тест фонариком сделать(позже расскажу). Если при тесте фонариком появится черная полоса в месте засветки, то однозначно что-то с блоком лазера(иль шторка не открывается иль сам блок неработает). Если опять белый лист(при тесте фонариком), то похоже нет высокого на магнитный вал картриджа. Вот этими тестами практически можно определить, кудаж лезть то нужно. Это конечно при условии, что картридж заведомо исправный. 3. Тест фонариком. Открыть крышку картриджа, имитировать ее закрытие(нажать на микрик закрытия крышки) и при печати изловчиться посветить фонариком на фотобарабан(через щель меж двух половинок картриджа). Счас еще ссылочку подкину по тестам http://forum.a3print.ru/index.php?showtopic=10321&st=0&#entry42784 Ждемс от Вас результаттов по тестам. |
| etazh1 07/01/2015 16:41 |
Владимир Ар.
Печать пошла.. но на странице по левой стороне идут горизонтальные полосы пару листов прогнал еще раз все равно с полосами, потом тест пошел на отлично 2 стр. четкие фото см. я достал картридж и вставил, опять пошли полосы, сейчас скину ссылку с фото этой печати (теста) там еще фото энджи теста. ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 17:44 http://ok.ru/profile/579345503798/photos ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 17:47 стоп тест сделал: на фотобарабане остается рисунок и полосы по левой стороне которые на странице печатаются ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 17:55 Владимир Ар. Печать пошла.. но на странице по левой стороне идут горизонтальные полосы пару листов прогнал еще раз все равно с полосами, потом тест пошел на отлично 2 стр. четкие фото см. я достал картридж и вставил, опять пошли полосы, сейчас скину ссылку с фото этой печати (теста) там еще фото энджи теста. http://ok.ru/profile/579345503798/photos стоп тест сделал: ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 17:57 Владимир Ар. Печать пошла.. но на странице по левой стороне идут горизонтальные полосы пару листов прогнал еще раз все равно с полосами, потом тест пошел на отлично 2 стр. четкие фото см. я достал картридж и вставил, опять пошли полосы, сейчас скину ссылку с фото этой печати (теста) там еще фото энджи теста. http://ok.ru/profile/579345503798/photos ДОБАВЛЕНО 07/01/2015 17:58 стоп тест сделал: на фотобарабане остается рисунок и полосы по левой стороне которые на странице печатаются |
| Владимир Ар. 07/01/2015 19:24 |
Интересно, после каких Ваших действий пошла печать?
Хорошенько проверьте(почистите спиртиком) контакты внутри аппаратика на крттридж (с леовй стороны). Особливо на вал заряда и на фотобарабан. Хорошоб и картридж другой подкинуть. |
| etazh1 08/01/2015 15:19 |
Владимир Ар. Все отлично, все заработало )), конкретно сказать не могу, перебрал весь принтер, 1: почистил все контакты, 2: почистил отстойник в картридже и с занова заправил, 3: починил кнопку на корпусе на блок лазера, 4: на высоковольтной плате, перепоял диоды на цепи подачи массы на картридж, 2 шт. были в не каком состоянии видимо после перегрева.
Вот вроде отчет и готов: это все )) ![]() |
| Владимир Ар. 08/01/2015 16:00 |
Трудно было ожидать точного ответа, в чем же была причина. Ведь сначала бездубно перекопали весь аппаратик, а потом тока начали проводить диагностику.
Вот ежели и вправду был сломан отросток на крышке, открывающий шторку блока лазера, то чистый лист был именно из-за этого. На высоковольтной части платы перепаяли диоды на цепи подачи массы на картридж---это чтож такая за цепь и куда масса подается(земля должна подаваться на фотовал). И как Вы проверяли(тестером чтоль) высоковольтные диоды? Вот когда контакты почистили в аппаратике--тогда видимо и пропали полосы с левой стороны. Чистка отстойника и новая заправка тут вообще не при делах. Еслиб сразу сделали диагностику и по ее результатам начали работу, то все былоб ясно, где собака зарыта. Учитесь сначала головой работать, а потом уже и руки в ход пускать(но не наоборот, как в Вашем случае). Но всеж результат на лицо, с чем Вас и поздравляю! |
| etazh1 08/01/2015 17:13 |
Спасибо! с головой все в порядке )), я и имел в виду фотовал. С диодами дело обстояло совсем по другому, вид у них был очень страшный, вся плата после чистки была как новая а эта цепь диодов к фото валу, черная и окисленная сильно.
В одноклассниках вас добавил, так что если что пишите если у вас возникнут вопросы, может в чем и помогу, я сегодня немного занят, да и кстати с Праздниками вас! )) |
