aps back-ups 600i сложный ремонт
Vovan_G5
09/01/2015 14:02
Всем привет. Откопал я в хламе нековыряный aps back-ups 600i, батарея оказалась живой, а вот плата как после электромагнитного импульса.
Зацепил он меня, очень хочется сделать.
Вобщем плата apcc sb208 rev5
Плата построена на
ШИМ SG3524BN - заменена на SG3524N
LM339AN, CD4066,CD4011, 74C14 (ic10) замена на CD40106BE, ic3 не как в схеме, а была CD40106BE, на такую же и заменена,CD4001, 4n25.Все микросхемы заменены, логика проверена, тригера Шмидта конечно смущают, может гистерезис не тот...Вот к примеру CD40106BE имея на входе 5В на выходе дает логическую единицу.
Все микросхемы были дохлые, но не коротили.
Еще была заменены детали Q9,d35,d30,Q25,Q26,D32,Q10,Q21,Q22.
На данном этапе Потребление от батареи порядка 35мА. +5, +12В присутствует. УПС сейчас работает транзитом, 220 подает на выходы, если сеть пропадает, начинает пищать, клацает релюхой, но силовую часть не включает, при этом потребление идет около 35мА от батареи. От сети батарею заряжает. При нажатии на кнопку тест - пытается перейти на батарею, но силовая часть молчит, хотя она девственна и не пострадала.
ISENSE постоянно 0,3в, а CLAMP постоянно в высоком уровне.
Я уже все транзисторы с выпаиванием проверил и все диоды, уже ума не приложу, что делать.
Мне бы кто рассказал логику работы с привязкой к сигналам схемы, или может какая регулировка мелкая нужна, помогайте плиз
Вот схема с моими пометками.
1- Все что в кружочках - сгорело и заменено
2- м\х все заменены
3- Все измерения проведены мультиметром на постоянке, не пинайте сильно осцила у меня нет. Я понимаю, что там на те же компараторы 339 переменка приходит и по моим измерениям вроде как черте что получается, я это понимаю.
4- в числителе работа от сети, в знаменателе - сеть пропадает.
JohnK
09/01/2015 16:49
Vovan_G5, Может тупо релюху заменить. То что она клацает не значит, что она нормально работает.
Lenchik
09/01/2015 17:32
Скорей всего у IC7 сравниваются входы 9 и 1. У вас на девятом напряжение постоянно ниже чем на первом. Там вроде потенциометр есть, может его покрутить, или чего рядом неисправно.
Vovan_G5
09/01/2015 22:07
Lenchik писал:
Вот мне тоже 1 вход не нравится. Я вобщем то решил IC7 новую подкинуть, после выходных и электролиты по 22мкф, емкость то у них в норме, а вот c ECR поменять нечем. Может ли быть быть проблема в пленочных емкостях типа С8, С9, С10? Ескость то у них в норма, а вот ECR я не знаю, я конечно их подкидывал, но с похожего дохлого упса.
Потенциометр VR3 крутил, сам он живой и на его средней ноге напряжение меняется от 0 до 5в, а вот на 1 выводе IC7 напряжение меняется в очень маленьком диапазоне, + -0.3В
Что должно быть на 1,2 и 9 входах, а то что то я не доганяю.
И еще тупой вопрос задам, что делает часть схемы, которая с оптопарой ?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2015 23:31
JohnK, на релюху как то не тянет, при переходе с сети на батарею ток потребления вообще не меняется, силовая часть даже не пытается дернуться. Разве такое может быть от подгоревшего контакта релюхи?
Lenchik
09/01/2015 22:40
Возможно и не в порядке напряжение на выводе COMP. К нему очень много чего подключено. Плёночные конденсаторы вряд ли виноваты.
Vovan_G5
13/01/2015 15:03
Поменял я снова шим 3524, заменил емкости 22мкф - ничего не поменялось.
Vovan_G5
15/01/2015 18:51
Я добрался до осцила. На шиме только на ноге СТ - пила, на остальных ногах постоянка. Но есть идея!
Я в самом начале писал, что 74C14 (ic10) замена на CD40106BE, потому как не нашел и вот что выходит. IC3 на 3 ногу приходит синусоида 50гц, с четвертой снимаем прямоугольник, а с 6 идет этот же прямоугольник, в инверсии, но блин амплитудой в 2 раза меньше!. Вобщем тот выход IC3 который в данный момент времени подключен к открытому ключу IC6 - просажен в 2 раза. В итоге на С7 еще есть какое то подобие прямоугольника, а на 6 входе шима уже просто постоянка, причем VR4 ничего заметно не регулирует.
Глянул я пдфы и оказывается, что у 74с14 выход по току в 2 раза мощнее чем у 40106. Вот теперь думаю, где нарыть 74с14 или может вторым этажом попробовать 40106 прилепить?
Vovan_G5
18/01/2015 21:52
Почему у меня ISENSE постоянно 0,3В, если я его замыкаю на землю - шим запускается
