МФУ (4 в 1) Philips LPF 5135 - мех. неисправность
вадим951
13/01/2015 15:11
Аппарат постоянно жуёт бумагу в "гармошку". Захват бумаги чёткий, но на выходе постоянная пробуксовка. Пробовал разную бумагу от 70 до 90 г/м². При визуальном осмотре явных неисправностей не увидел. Посторонних предметов (скрепок, крошек и пр.) также нет . Аппарат сравнительно новый - 2 года. Буду благодарен за любую подсказку или совет.
Владимир Ар.
14/01/2015 08:51
вадим951 писал:
Всеж поточней плиз, гдеж передняя кромка бумаги останавливается?
Из печки хоть выходит иль перед печкой в гармошку? Можно былоб и фотки выложить для наглядности.
вадим951
14/01/2015 19:30
Уважаемый Владимир. Спасибо за ответ. "Гармошка" (примерно пол-листа) останавливается в заднем отсеке аппарата, как раз перед последним поворотом к лотку выдачи. То есть, её можно увидеть (и достать) только если открыть заднюю вертикальную крышку. Мне кажется, это уже после печки. Фото смогу предъявить только завтра (сегодня весь день в разъездах). Извините за недогадливость. Вадим
Владимир Ар.
15/01/2015 08:47
А нелзя в этом аппаратике сделать прямой проход бумаги(т.е. выход листа с задней части, при открытой задней крышке)? Если это можно, то обязательно надо попробовать. Внимательно надо посмотреть на переднию кромку замятого листа, может лист во что-то упирается, так должно быть видно на передней кромке). Ну и выходные ролики визуально хоть крутятся при инициализации и печати?
