Ремонт копира IR 2016 J
Бабур
24/01/2015 21:58
Привет всем . Нужен срочно совет.
Копир IR 2016 j
1 замятие при входе в печку лист заходит на несколько см и останавливается всегда в однгом и том же месте. Что
может быть? Термоплёнку проверил смазал чистил бушинги нормальные только резиновый вал мягкий по краям
Кстати в основном печать нормальная не рамазывается изображение но иногда выдаёт такие проблемы
вот здесь останавливается передняя кромка листа http://my.mail.ru/mail/taran1777/photo/_myphoto/21.html .
Датчики проверял барабан норма коротрон тоже прижим нормальный
2. Вторая проблема листа застрявает при мерно здесь тоже не редко http://my.mail.ru/mail/taran1777/photo/_myphoto/28.html
Не знаю почему но 2 полукруглых ролика захвата на оси не стёрты прочистил спиртом. Вроде один из роликов прокрутки был лысоват вот его фото http://my.mail.ru/mail/taran1777/photo/_myphoto/29.html . Может ли он повлиять на замятие в этом месте.
Кстити муфту ролика захвата чистил вставил смазал . Шестерни в порядке Заметил ешё один момент при нажатии на корпус этой муфты вроде прогналось сто листов без замятия. Теперь ломаю голову в чём же проблема
Поможете советом ?
Владимир Ар.
25/01/2015 10:40
Что Вы скачите с форума на форум. Думаете польза большая от этого будет? Как бы наоборот не произошло, обычно в таких случаях просто перестают давать советы.
http://forum.workoffice.ru/index.php?topic=19704.msg123537;topicseen#msg123537
Lenchik
25/01/2015 11:18
Самый известный форум по таким делам StartCopy. Но без попыток ремонта и там пошлют куда подальше.
