APC Back UPS CS500 пищит, как при разрядке
koshkoshka
11/02/2015 09:19
Поступил в ремонт уже 4-й UPS данной модели. Все с одной неисправностью - после замены аккумулятора UPS неверно определяет заряд аккумулятора даже под небольшой нагрузкой. И пищит как при разрядке батареи. Поступали с разными платами. Например, 640-0287F-Z_REV17. С зарядкой на аккумулятор всё нормально - 13.5 вольт и до 500 ма. Также были заменены все конденсаторы по питанию LM324 и самого контроллера. Результата это не даёт.
1) Могла ли слететь прошивка или калибровка?
2) Есть ли в фирменных аккумуляторах UPS какой-нибудь чип, который выдаёт идентификационные импульсы, по которым UPS узнаёт, что аккумулятор подлинный и другие она просто не принимает?
gsn
11/02/2015 09:49
1) Немогла
2) Есть, на атомном уровне в свинец впечатан
Заряди отдельно аккум и поставь потом в упс, и просмотри цепи контроля напруги от аккума до проца.
koshkoshka
12/02/2015 08:48
gsn писал:
Я, как сторонник конспирологических теорий, просто слышал об этих чипах внутри батареи. Якобы работают по протоколу HomePlug.
gsn
12/02/2015 09:37
Ну дык, всё правильно, у чипа своя запитка, и плавают они в электролите.
А код выдают по минусу аккума.
Слушай, может там у тебя электролит высох? и поэтому код не выдаётся или запорчен?
IgorA100
19/10/2022 20:21
Прошло уже 15 лет и автор темы наверняка либо решил проблему, либо "забил", а решение очень простое:
Нужно из оригинального АКБ фирмы APC выковырнуть микро чип и припаять его сверху на минусовую клемму нового, неоригинального АКБ !!!
Или второй вариант, менее затратный: В парашюте просто изменить дату замены АКБ на текущую, ибо если перед "смертью" АКБ вроде и живой был (типа заряжался и напряжение достигало 13.5в), а реально был мертвый (нагрузку в 30-60% держал даже при 100% заряде меньше минуты), то в ИБП все это запоминается и простая замена АКБ не поможет, т.к. ИБП "не знает" новую АКБ ему подсунули или старую назад засунули. Не настолько Back умные.
Со "Smart" ситуация немного другая, но и тема другая......
