Копир Canon PС860 стук при прохождении листа | |
| самбор 15/02/2015 08:47 |
Копир издает стук, похожий на стук шестеренок. Причем этот стук появляется не со всякими картриджами. С некоторыми картриджами стука нет .Все картриджи на других копирах не стучат. Картридж Canon E16. В чем может быть причина? Какие шестерни стучат, если проблема в них? |
| Владимир Ар. 15/02/2015 11:16 |
Пробуйте вот так сделать
"1. Отделить от MAIN MOTOR UNIT (FG6-3739) (Parts Catalog, Fig. 230, поз. 8 ) деталь MOUNT, TERMINAL, UPPER (FB2-4927)(Parts Catalog, Fig. 230, поз. 1). 2. На каждый выступ (их два) детали MOUNT, TERMINAL, UPPER нужно надеть по одной шайбе, толщиной примерно 1 мм (мы использовали стандартные шайбы 10х1 ГОСТ 11371-78). 3. Установить деталь MOUNT, TERMINAL, UPPER с насаженными на выступы шайбами на своё посадочное место." |
| самбор 16/02/2015 07:45 |
Спасибо за совет. Сегодня попробуем разобраться по чертежу. |
