"Коротыш" по USB - Epson 7800 | |||
| ViktorPopelskiy 27/02/2015 14:47 |
Хорошего времени суток. Наблюдается короткое замыкание по цепи USB - Data(-) на землю, соответственно плотер не вкл.(зависает при включении) Сигнал идет на контролер E05C25BB. Вопрос - чем чревата замена даной микросхемы, нужна ли будет перепрошивка или лучше купить новую плату (опять же замена платы - перепрошивка нужна?)??? E05C25BB так же отвечает за: 1.Printing data processing 2.Mechanizm control (motors and solenoids) 3.Sensor control. 4.USB2.0 I/F |
| Wadim69 27/02/2015 17:12 |
Прошивка и настройка при замене нужна конечно. А там разве один порт? там по моему еще 1394 есть, его используй, новую без старой прошивки замучаешься настраивать. |
| ViktorPopelskiy 27/02/2015 17:37 |
1394 есть но он тоже через контролер идет на эту микросхему |
| ViktorPopelskiy 27/02/2015 20:02 |
Решено. После замены платы нужна прошивка и калибровка для привязки головки, желательно в СЦ - они имеют доступ к оригинальному ПО. Спасибо за участие в обсуждении. |
| Wadim69 02/03/2015 16:01 |
2 порта не выгорают сразу. У меня USB сгорал а 1394 был рабочим всегда. |
| ViktorPopelskiy 10/03/2015 22:26 |
| Wadim69 12/03/2015 15:00 |
так мог и проц сдохнуть, у меня когда молния прошила Hab, выгорел HAB, сгорел бесперебойник, комп выгорел, а заодно и принтер, выгорели все микросхемы на платах принтера. Хотя хаб и упс имеют встроенную защиту от высокого напряжения, а принтер вообще был выключен. |
