Samsung M2022W датчик замятия бумаги | |||
| mnemoLinux 02/03/2015 17:10 |
Приветствую, товарищи!
Где стоит датчик/-и замятия бумаги на данном аппарате. Печатал глянцевую бумагу, в типе печати выбрал тонкую бумагу, чтобы печка меньше грела и глянец так не портился от температуры. По итогу застряла бумагу. Аккуратно достал, огрызков нигде не видно. Теперь на принтере горит красный индикатор и ошибка через диагностику paper jam. Подскажите где стоит датчик, как его проверить и как вообще этот принтер разбирается, снаружи только один болт видно. Заранее всех благодарю! |
| Владимир Ар. 02/03/2015 17:36 |
Два датчика по крайней мере должно быть. Один сразу после печки, другой регистрации после ролика подачи. |
| mnemoLinux 02/03/2015 18:03 |
Часть бумаги вытягивал после печки, вытянулась легко. Датчик пытался найти визуально - не вижу. |
| Владимир Ар. 02/03/2015 19:57 |
Должен быть виден флажек датчика, ищите.
Обычно практически по центру должен быть флажек. И смотрите там, где бумагу выдергивали против ее хода. Если по ходу выдергивали, то маловероятно, что флажек сбили(хотя все возможно). |
| mnemoLinux 02/03/2015 21:08 |
Выкладываю фото внутренностей. На первой за механизмом подачи есть какой-то флажок по центру и чуть правее. Тот, что правее над металлической планкой свободно бегает туда-сюда. На второй фото вид сверху после печки, хоть убейте, но не вижу там флажка.
https://www.dropbox.com/s/44ump4lpmj81oyz/IMG_20150302_205423.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/dgw03ev8dlmvwvc/IMG_20150302_205430.jpg?dl=0 |
| Владимир Ар. 03/03/2015 09:22 |
А флажек по центру за механизмом подачи разве свободно не бегает? |
| mnemoLinux 03/03/2015 11:09 |
Тоже свободно бегает, но он короче и его сложнее подцепить. |
| Владимир Ар. 03/03/2015 11:17 |
Обычно датчик регистрации(точнее сказать сам флажек) где-то по центру стоит, с края флажек датчика ширины бумаги. Ну и на выходе печки до сих пор тож обязательно стоял датчик(флажек тож приблизительно по центру). Вот его то и невидно на фотках. Обычно сразу после тефлонового с резиновым валом( прямо перед выходными роликами).
Мож он залип? Посильней на себя можете его потянуть? Тока без фанатизма! |
| mnemoLinux 03/03/2015 11:46 |
В общем снял боковую панель и заднюю крышку, снимается на подобии ml2160. Прикладываю фото флажков:
https://www.dropbox.com/s/1c0ti79elbr3vca/IMG_20150303_114259.jpg?dl=0 Левый флажок если принтер лежит на боку опускается (оптопара свободна), ставишь принтер как надо и он закрывает оптопару. Правый стоит на месте, но пальцами трогаю, бегает. Как мультиметром проверить оптопары? ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 12:51 Вот фото платы, тут подписаны датчики. Левый empty sensor это случайно не он отвечает за застревание бумаги? https://www.dropbox.com/s/s3cji1ii53x8t5q/IMG_20150303_114858.jpg?dl=0 |
| Владимир Ар. 03/03/2015 12:04 |
А попробуйте зажать левый флажок так, чтоб когда принетр ставите как надо он не закрывал оптопару. И попробуйте так включить аппаратик. Что будет интересно. |
| mnemoLinux 03/03/2015 12:28 |
Пробовал, тоже самое. Блин да я и бумагу доставал аккуратно, и флажки на месте, не сломлены. Судя по подписям на плате это единственный датчик на бумагу, второй идет на подающий ролик если я правильно понимаю.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 13:34 Проверил только что оптопары. Межу землей и одним контактом постоянно 1,2V. Между другим и землей 3,2V когда флажок опущен, если поднять флажок (оптопара не закрыта) то ~0V. |
| Владимир Ар. 03/03/2015 12:52 |
Посмотрел доку на 2160. Там тока два датчика. Печного датчика нет. Так что и тут видимо нет печного(отстал я от жизни). Один-датчик регистрации, а другой --ширины бумаги. Тут видимо так же. |
| mnemoLinux 03/03/2015 12:57 |
Так с датчиками все нормально, что ему еще надо? Хочу себе старый добрый hp1015 Самсунг подкупил наличием вайфая. Первый раз когда катридж закончился (417 страниц всего отпечатал), думал приплыли, нужно шить мозги. Ан нет, засыпал тонер и вперед и пофиг, что 0% показывает. А сейчас застряла бумага, аккуратно достал и на те. Есть еще какие идеи? |
| Владимир Ар. 03/03/2015 13:29 |
Горит красный--это видимо не только застряла бумага, но и незакрыта крышка. Так что микрик проверьет закрытия крышки и выступ на крышке, который на микрик нажимает.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 13:51 Давайте начнем с самого начала. Какой индикатор горит красным? |
| mnemoLinux 03/03/2015 15:56 |
На тонер и нижний, см. фото:
https://www.dropbox.com/s/hey98e0cpsq9vui/IMG_20150303_155437.jpg?dl=0 ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 16:59 Скачал прошивку с офф.сайта, номер прошивки лежит V3.00.01.06, но в архиве заметка и там V3.00.01.07(16-Jan, 2015)- Fix Defect - Paper jam error doesn't be cleared by pressing the Print Screen button. Также прошивка за номером 06 значится датой 2015.02.03, в то время как в моем устройстве стоит V3.00.01.06 AUG-05-2013. |
| Владимир Ар. 03/03/2015 16:21 |
Всеж может встал по тонеру? Картридж бы подкинуть рабочий(с чипом живым), чтоб уж на это не думать. |
| mnemoLinux 03/03/2015 16:23 |
Нет, и через веб-морду и через проги самсунговские ругается на paper jam, ошибка M2-1317. Походу глюк прошивки. |
| Владимир Ар. 03/03/2015 16:36 |
Вот еще инфа по чипу. Пока общего мнения нет, на счет блокировки по стартовому чипу
http://www.startcopy.su/forum/msg/16762.html По описанию новой прошивки(от какого глюка она спасает) очень похоже, что есть глюк со старой прошивкой. |
| mnemoLinux 03/03/2015 16:36 |
Вынимаю катридж - ругается на него, вставляю ругается на бумагу.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 17:41 Вот именно похоже на глюк прошивки, но прошивка лежит 06 в архиве, а описание к 07 идет. Запускаю файл прошивки (exe) и не видит принтера. Как вытащить сам файл прошивки из exe не знаю, так бы через веб-морду можно было бы попробовать запихнуть. ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 17:46 Вот нашел жалуются на такую же проблему в 2160: http://www.repair-printer.ru/topic22816.html Кстати внутренности в 2020 такие же как и в 2160. По версии железа не сравнивал, но по виду такие же. |
| Владимир Ар. 03/03/2015 17:00 |
Аппаратик у Вас 2020 иль 2022(как на картинке с индикаторами? |
| mnemoLinux 03/03/2015 17:04 |
2020W (с WiFi который). Фото с индикаторами мое. На аппарате везде надписи 2022, в т.ч. на коробке, но в прошивке 2020. И комп видит как 2020, и покупал я по модели 2020.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 18:10 Через вебморду видит прошивку V3.00.01.11 (.hd файл) от 2022W и готов аппарат прошиться. Я пока не рискую. Если заблокируется катридж, фиг с ним, закажу китайский чип, или соберу программатор и попробую сам поковырять прошивку. Но если слетит прошивка аппарата, то уже вряд ли восстановлю, дампа нет. |
| Владимир Ар. 03/03/2015 22:13 |
Комп и будет видеть аппаратик 2022 как 2020, ведь это просто серия 2020, а аппаратик 2022 из этой серии. |
| mnemoLinux 03/03/2015 22:59 |
Да, верно. Я ошибся, аппарат действительно 2022W. Прошился 11й прошивкой (видимо зря, может на катридж пустой потом ругнуться) и это не дало результатов. Принтер почти весь разобрал, пальцы о лезвие изрезал, нет там других флагов, все целое (пробег 500+ страниц всего), тонер немного внутри бумагой вытер и все. Что делать ума не приложу. |
| Владимир Ар. 03/03/2015 23:55 |
Ну мож теперь пора чипик достаь(купить) и попробовать? |
| mnemoLinux 04/03/2015 10:22 |
Все, проблема решена! Товарищ с профильного форума помог. Последовательность действий:
1. Выключить принтер (из розетки тоже) 2. Достать разъем датчиков с платы форматера 3. Включить принтер и вызвать тестовый отчет кнопкой WPS (10 секунд держать и отпустить) 4. Возможно принтер выплюнет первую страницу пустую, а вторая точно застрянет и скажет, что бумага застряла в лотке. 5. Опять выключить ДОБАВЛЕНО 04/03/2015 11:23 6. Вставить разъем в плату обратно. 7. Включить принтер и поднять опустить крышку. ![]() |
| Владимир Ар. 04/03/2015 10:32 |
Спасибо, что отписались. Сохраним в свой архивчик такое нестандартное решение. |
