Samsung M2022W датчик замятия бумаги | |||
mnemoLinux 02/03/2015 17:10 |
Приветствую, товарищи!
Где стоит датчик/-и замятия бумаги на данном аппарате. Печатал глянцевую бумагу, в типе печати выбрал тонкую бумагу, чтобы печка меньше грела и глянец так не портился от температуры. По итогу застряла бумагу. Аккуратно достал, огрызков нигде не видно. Теперь на принтере горит красный индикатор и ошибка через диагностику paper jam. Подскажите где стоит датчик, как его проверить и как вообще этот принтер разбирается, снаружи только один болт видно. Заранее всех благодарю! |
Владимир Ар. 02/03/2015 17:36 |
Два датчика по крайней мере должно быть. Один сразу после печки, другой регистрации после ролика подачи. |
mnemoLinux 02/03/2015 18:03 |
Часть бумаги вытягивал после печки, вытянулась легко. Датчик пытался найти визуально - не вижу. |
Владимир Ар. 02/03/2015 19:57 |
Должен быть виден флажек датчика, ищите.
Обычно практически по центру должен быть флажек. И смотрите там, где бумагу выдергивали против ее хода. Если по ходу выдергивали, то маловероятно, что флажек сбили(хотя все возможно). |
mnemoLinux 02/03/2015 21:08 |
Выкладываю фото внутренностей. На первой за механизмом подачи есть какой-то флажок по центру и чуть правее. Тот, что правее над металлической планкой свободно бегает туда-сюда. На второй фото вид сверху после печки, хоть убейте, но не вижу там флажка.
https://www.dropbox.com/s/44ump4lpmj81oyz/IMG_20150302_205423.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/dgw03ev8dlmvwvc/IMG_20150302_205430.jpg?dl=0 |
Владимир Ар. 03/03/2015 09:22 |
А флажек по центру за механизмом подачи разве свободно не бегает? |
mnemoLinux 03/03/2015 11:09 |
Тоже свободно бегает, но он короче и его сложнее подцепить. |
Владимир Ар. 03/03/2015 11:17 |
Обычно датчик регистрации(точнее сказать сам флажек) где-то по центру стоит, с края флажек датчика ширины бумаги. Ну и на выходе печки до сих пор тож обязательно стоял датчик(флажек тож приблизительно по центру). Вот его то и невидно на фотках. Обычно сразу после тефлонового с резиновым валом( прямо перед выходными роликами).
Мож он залип? Посильней на себя можете его потянуть? Тока без фанатизма! |
mnemoLinux 03/03/2015 11:46 |
В общем снял боковую панель и заднюю крышку, снимается на подобии ml2160. Прикладываю фото флажков:
https://www.dropbox.com/s/1c0ti79elbr3vca/IMG_20150303_114259.jpg?dl=0 Левый флажок если принтер лежит на боку опускается (оптопара свободна), ставишь принтер как надо и он закрывает оптопару. Правый стоит на месте, но пальцами трогаю, бегает. Как мультиметром проверить оптопары? ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 12:51 Вот фото платы, тут подписаны датчики. Левый empty sensor это случайно не он отвечает за застревание бумаги? https://www.dropbox.com/s/s3cji1ii53x8t5q/IMG_20150303_114858.jpg?dl=0 |
Владимир Ар. 03/03/2015 12:04 |
А попробуйте зажать левый флажок так, чтоб когда принетр ставите как надо он не закрывал оптопару. И попробуйте так включить аппаратик. Что будет интересно. |
mnemoLinux 03/03/2015 12:28 |
Пробовал, тоже самое. Блин да я и бумагу доставал аккуратно, и флажки на месте, не сломлены. Судя по подписям на плате это единственный датчик на бумагу, второй идет на подающий ролик если я правильно понимаю.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 13:34 Проверил только что оптопары. Межу землей и одним контактом постоянно 1,2V. Между другим и землей 3,2V когда флажок опущен, если поднять флажок (оптопара не закрыта) то ~0V. |
Владимир Ар. 03/03/2015 12:52 |
Посмотрел доку на 2160. Там тока два датчика. Печного датчика нет. Так что и тут видимо нет печного(отстал я от жизни). Один-датчик регистрации, а другой --ширины бумаги. Тут видимо так же. |
mnemoLinux 03/03/2015 12:57 |
Так с датчиками все нормально, что ему еще надо? Хочу себе старый добрый hp1015 ![]() |
Владимир Ар. 03/03/2015 13:29 |
Горит красный--это видимо не только застряла бумага, но и незакрыта крышка. Так что микрик проверьет закрытия крышки и выступ на крышке, который на микрик нажимает.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 13:51 Давайте начнем с самого начала. Какой индикатор горит красным? |
mnemoLinux 03/03/2015 15:56 |
На тонер и нижний, см. фото:
https://www.dropbox.com/s/hey98e0cpsq9vui/IMG_20150303_155437.jpg?dl=0 ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 16:59 Скачал прошивку с офф.сайта, номер прошивки лежит V3.00.01.06, но в архиве заметка и там V3.00.01.07(16-Jan, 2015)- Fix Defect - Paper jam error doesn't be cleared by pressing the Print Screen button. Также прошивка за номером 06 значится датой 2015.02.03, в то время как в моем устройстве стоит V3.00.01.06 AUG-05-2013. |
Владимир Ар. 03/03/2015 16:21 |
Всеж может встал по тонеру? Картридж бы подкинуть рабочий(с чипом живым), чтоб уж на это не думать. |
mnemoLinux 03/03/2015 16:23 |
Нет, и через веб-морду и через проги самсунговские ругается на paper jam, ошибка M2-1317. Походу глюк прошивки. |
Владимир Ар. 03/03/2015 16:36 |
Вот еще инфа по чипу. Пока общего мнения нет, на счет блокировки по стартовому чипу
http://www.startcopy.su/forum/msg/16762.html По описанию новой прошивки(от какого глюка она спасает) очень похоже, что есть глюк со старой прошивкой. |
mnemoLinux 03/03/2015 16:36 |
Вынимаю катридж - ругается на него, вставляю ругается на бумагу.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 17:41 Вот именно похоже на глюк прошивки, но прошивка лежит 06 в архиве, а описание к 07 идет. Запускаю файл прошивки (exe) и не видит принтера. Как вытащить сам файл прошивки из exe не знаю, так бы через веб-морду можно было бы попробовать запихнуть. ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 17:46 Вот нашел жалуются на такую же проблему в 2160: http://www.repair-printer.ru/topic22816.html Кстати внутренности в 2020 такие же как и в 2160. По версии железа не сравнивал, но по виду такие же. |
Владимир Ар. 03/03/2015 17:00 |
Аппаратик у Вас 2020 иль 2022(как на картинке с индикаторами? |
mnemoLinux 03/03/2015 17:04 |
2020W (с WiFi который). Фото с индикаторами мое. На аппарате везде надписи 2022, в т.ч. на коробке, но в прошивке 2020. И комп видит как 2020, и покупал я по модели 2020.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 18:10 Через вебморду видит прошивку V3.00.01.11 (.hd файл) от 2022W и готов аппарат прошиться. Я пока не рискую. Если заблокируется катридж, фиг с ним, закажу китайский чип, или соберу программатор и попробую сам поковырять прошивку. Но если слетит прошивка аппарата, то уже вряд ли восстановлю, дампа нет. |
Владимир Ар. 03/03/2015 22:13 |
Комп и будет видеть аппаратик 2022 как 2020, ведь это просто серия 2020, а аппаратик 2022 из этой серии. |
mnemoLinux 03/03/2015 22:59 |
Да, верно. Я ошибся, аппарат действительно 2022W. Прошился 11й прошивкой (видимо зря, может на катридж пустой потом ругнуться) и это не дало результатов. Принтер почти весь разобрал, пальцы о лезвие изрезал, нет там других флагов, все целое (пробег 500+ страниц всего), тонер немного внутри бумагой вытер и все. Что делать ума не приложу. |
Владимир Ар. 03/03/2015 23:55 |
Ну мож теперь пора чипик достаь(купить) и попробовать? |
mnemoLinux 04/03/2015 10:22 |
Все, проблема решена! Товарищ с профильного форума помог. Последовательность действий:
1. Выключить принтер (из розетки тоже) 2. Достать разъем датчиков с платы форматера 3. Включить принтер и вызвать тестовый отчет кнопкой WPS (10 секунд держать и отпустить) 4. Возможно принтер выплюнет первую страницу пустую, а вторая точно застрянет и скажет, что бумага застряла в лотке. 5. Опять выключить ДОБАВЛЕНО 04/03/2015 11:23 6. Вставить разъем в плату обратно. 7. Включить принтер и поднять опустить крышку. ![]() |
Владимир Ар. 04/03/2015 10:32 |
Спасибо, что отписались. Сохраним в свой архивчик такое нестандартное решение. |
