Adsl Роутер Netis Восстановление | |||
| sacreden 06/03/2015 20:20 |
Купил adsl роутер Netis DL4311. Хотел обновить прошивку скаченную с официального сайта. Теперь при включении вроде бы все загорается PWR LAN. Lan поморгает около 30 сек. затем гаснет как будто происходит перезагрузка роутера, затем снова загорается и так постоянно. Инструкция найденная в интернете по ethernet роутеру NEtis не помогла( Зажимаю reset, включаю питание, отпускаю через пару секунд, но PWR не начинает моргать. Помогите пожалуйста. Как теперь перепрошить? |
| podelkin 06/03/2015 20:31 |
Суть вопроса какая? Что не работает? Какое подключение используете? При подключении через LAN соединение есть? На компьютере DHCP сервер назначает адрес? Что происходит при подключении по стандартному адресу 192.168.1.1. в браузере? |
| sacreden 06/03/2015 21:02 |
Обновлял прошивку через web интерфейс. Похоже прошивка встала некорректно. Я вбил вручную адрес 192.168.1.5. Автоматически не назначает. В таблице ip адресов почему то вместо 192.168.1.1 видно 192.168.1.255. Пробовал войти на веб интерфейс роутера по этому адресу, но ничего... НА этот адрес также не пингуется |
| podelkin 06/03/2015 22:24 |
1) Скорее всего, вы прошили прошивку не для вашего железа (там по серийному номеру).
2) Если при подключении роутера к компьютеру через кабель светодиод порта к которому подключен кабель не горит, то вариант восстановления только с разборкой и прошивкой. Тут уже нужно искать другую прошивку или распаковывать вашу... 3)Попробовать еще один вариант сброса с одного из зарубежных форумов: 1) отключитть роутер от других кабелей, кроме кабеля питания 2) Нажать кнопку сброса на 30 сек. 3)без отпускания кнопки сброса отключить питание 4) удерживая кнопку сброса еще 5-10 сек 5) удерживая кнопу сброса подключить питание 6) удерживать кнопку сброса еще 30 сек 7) отпустить кнопку сброса и дать роутеру загрузится 10 сек. 8) отключить питание на 5-10 сек 9) подключить питание, проверить работоспособность Ну или как вариант написать в поддержку: support@netis-systems.com |
| sacreden 06/03/2015 22:35 |
Спасибо. При подключении светодиод lan порта горит. По поводу прошивки на данную модель их там было только две версии. Английская и мультиязычная. А номер версии один и тот же. Хотел чтобы был русский так как поставалю модем родителям, которые живут в другом городе. В техподдержу уже обратился. Думаю завтра поискать usb Uart переходник. Завтра попробую другие способы. |
| podelkin 06/03/2015 23:47 |
Тогда пробуйте через UART и tftp.
Советую заглянуть в http://www.netis-systems.com/en/Downloads/Details/?id=106 там 4 варианта прошивки. |
| sacreden 07/03/2015 10:24 |
А я в русской версии сайта был там только две прошивки было. Не пойму какая подходит мне. [/img]
| sacreden 07/03/2015 11:09 |
У меня есть COM шнурок на MAX232. Когда то восстанавливал с помощью него прошивку dvd проигрывателя. Но тут не знаю прокатит или нет |
| podelkin 07/03/2015 17:06 |
Ну насколько я понимаю, по вашей картинке и дате релиза больше всего подходит netis_DL4311_EN_IT_PL_V1/V2 от 2013-12-26 |
| sacreden 09/03/2015 16:46 |
Ответили в техподдержке NETIS прислали инструкцию. Во втором пункте сразу не понял как перевести усройство в режим загрузки через putty? |
| podelkin 10/03/2015 23:57 |
Существует много вариантов восстановления прошивки.
У меня нет вашего железа и я не могу сказать конкретнее, но аналогия восстановления похожа на многие другие модели маршрутизаторов, В ТОМ ЧИСЛЕ и других производителей. В сообщении выше, я написал: "Тогда пробуйте через UART и tftp". Воспользуйтесь поиском, к примеру: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4282529 putty - это программа для отправки команд с вашего ПК, через UART, на маршрутизатор. P.S. Некоторые модели маршрутизаторов можно шить только через tftp, без применения терминала, но боюсь не в вашем случае. |
| sacreden 10/03/2015 23:58 |
Понятно нужно кабелем шить. через serial port
ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 01:00
Пока не нашел такой переходник у себя в городе. Но зато нашел микросхему. Спаяю тогда этот переходник. |
| podelkin 11/03/2015 00:37 |
Купите и (или) разберите дата-кабель от старого мобильного телефона. |
| sacreden 11/03/2015 01:20 |
Такие еще продают? Например от какого? ДОБАВЛЕНО 11/03/2015 02:25 у меня есть. вот такой самодельный. Когда то давно я им восстанавливал прошивку dvd проигрываетля. Подойдет или нет? |
| podelkin 11/03/2015 21:47 |
Почему бы и нет. Если очень интересно, смотрим даташит к чипсету роутера на предмет уровней сигналов. |
| sacreden 13/03/2015 12:34 |
Нашел USb uart На CP2101. Подключил Usb-uart на плату RX TX. Включаю питание роутера и в putty выходят кракозябры.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2015 13:36
Вот таким переходником пробовал ![]() |
| sacreden 14/03/2015 14:56 |
Купил кабель ca-42 попробую им сейчас. Все спасибо. С этим кабелем и по этой же инструкции все восстановил. |
| nipp 21/03/2015 22:16 |
sacreden, не проще ли было купить USB-TTL за 300 рублей? |
