Canon mf 4410 дефект печати
Бабур
13/03/2015 00:17
Привет всем есть проблема .
Принтер mf 4410 гонит по страшному . по листу а4 вертикально шли полосы . проверял картридж менял ракель лезвие всё менял не бракованное менял всё вставлял новый запасной тоже самое . Примерно такая картина
короче говоря вертикальные пробелы шириной в 2 мм каждые 1.5 2 см и скраю вертикальные полосы как от лезвия . Заменил терморплёнку . Проблема ушла .
Через 7 дней та же фигня что и неделю назад .
Вопрос может дело в электронике ? на этом же принтере двоил коротрон потом перестал двоить или такая проблема шли непонятные полосы с интервалом в 2см и фоном на барабане без сколов поменял поставил новый всё ок
Если в электрониен тогда почему после замены термрплёнки через некоторое время снова те же дефекты или как с коротроном . жду ответа Спасибо за внимание
Олег Ал
13/03/2015 08:02
Скан выложи, а то все сумбурно. И оформляй тему по правилам, больше за тебя делать это не буду. Сразу в мусорку
Бабур
13/03/2015 22:15
вопрос в следующем изображение двоит поставил новый коротрон тоже двоит . поставил барабан всё чисто. Спустя один день тонер кончается снова начинает двоить и выдавать горизонтальные полосы с интервалом в 4 .5 см . Проблема в электронике? Барабаны почему то накрываются хоть и не бракованные. Объясните какое напряженине должно идти на барабан коротрон и магнитный вал пожалуйста хочу замерить спс
Владимир Ар.
13/03/2015 22:18
Стоп-тест что показывает? Двоение и полосы уже до печки, на фотике полосы уже есть?
Что Вам руки покоя не дают чтоль? Сначала диагностику проведите, головой надо подумать, а потом уж и руки распоясывайте.
metsys1
14/03/2015 14:56
Бабур, тебе сказали - выложи скан или фото листа с деффектом
а то как ипацца по книжке объясняешь
Бабур
20/03/2015 21:10
на кой тебе скан вот подробней описал
печать идёт с полосами как от неисправного барабана меняю на новый всё нормально
Барабана хватает на одну заправку и опять полосит так было 3 раза. потом стал разбираться почему подыхают так быстро барабаны.
поставил старый барабан который полосил так для статистики проверить и вдруг печать идеальная без полос
с двумя другими барабанами также . То полосит то идеально.
Картридж китайский на оригинпльном картридже такой конители не наблюдалось. проверял картридж на люфты трещины - всё нормально
Вопрос в чём проблема?
Кр. Вован
21/03/2015 01:09
Бабур писал:
Ты сам себе ответил на свой же вопрос... подмигивание
Владимир Ар.
21/03/2015 18:16
Бабур писал:
А инетресно, зачем меняли термопленку при таких симптомах?
Как и говорилось, ответ понятен --в совместимом китайском картридже.
Если хотите разобраться в чем же проблема, то берите такой же китайский картридж, меняйте половинки с Вашим проблемным и гоняйте до посинения до проявления деффекта. Так хоть узнаете, какая половинка глючит и только с ней занимайтесь.Меняйте все, вплоть до каркаса пластикового.Тока так видимо найдете причину.
