модем tp-link td-8817 переподключается | |||
| nsxnjkb 06/04/2015 06:26 |
с начало модем редко обрывал сетевое соединение, но постепенно разрывы увеличились, и сейчас подключится на секунду и опять разрывается, пишет сетевой кабель не подключен, и так постоянно.
блок питание менял с рабочего модема не помогло, пробовал на другом компьютере так же кто что подскажет??? |
| апарт 06/04/2015 10:32 |
| ketle 06/04/2015 15:04 |
греется?, вскрывали?, тестили??? |
| Lenchik 06/04/2015 15:47 |
TP-Link долго работать не может, его наши делают, он по определению сделан из дерьма. Правда по работе по лучше отстойных D-Link, но по надежности они одинаковы.
Поменять емкости, радиатор на чип, на теплопроводящий клей приделать (если его нет). В крайнем случае прогреть на ИК станции и выбросить в мусор, можно и не проверяя на работоспособность после прогрева ![]() |
| nsxnjkb 07/04/2015 16:34 |
чип греется, емкости не вздутые, кабель менял разьем цел, буду пробовать менять емкости, если не поможет думаю прошить, как думаете прошивка может быть?? и вообще когда вам мастерам приносят на ремонт модемы, роутеры, вы за них беретесь? или советуете сразу менять??? |
| Lenchik 07/04/2015 16:51 |
Разве что в БП емкости поменять, а так естественно на выброс. Ну или если роутер стоящий, можно и поремонтировать.
Прошивка вряд ли поможет. Если чип греется, приделай к нему охлаждение. У некоторых серий ADSL модемов D-Link постоянно рвалась связь. Люди сверлили дырки на корпусе и говорят помогало. Но те модемы помнится были на чипе Connexant, а он вообще работать нормально не может, глюк на глюке. Я предпочитаю технику посолидней и вроде ничего не отваливается и не дохнет. Из недорогих очень прилично работают Zyxel Keenetic. |
| metsys1 08/04/2015 00:18 |
тут http://forum.tp-linkru.ru/viewforum.php?f=75 не пробовали спросить? |
| ketle 09/04/2015 13:38 |
nsxnjkb, если ремонт обходится более 50% стоимости, зачем он нужен???, а в таких случаях чаще всего либо как Lenchik, вам предложил, либо кардинально (смена чипа и прошивка) что соизмеримо(а подчас и дороже) стоимости оборудования...смысл делать ремонт!? |
