Добавление переключателя аппаратной защиты от записи флешки | |||
| DrMcSheen 09/04/2015 17:46 |
В качестве инструкции использую статью Защита от записи на FLASH (моддим флешку Transcend v30)
Моя флешка на 48-пиновом чипе sk6211bapc-8.pdf Я правильно понимаю, что нога №40 Write Protect Switch и для запрета записи её надо посадить на ноль? Смущает то, что в той статье на фото видно, что нога не задействована, а на моей флехе от ноги идет дорожка куда-то под микросхему флеш-памяти. И что в даташите на 40 ноге значит Type In? На ноге напруга 0,02 В, пробовал сажать на землю, пробовал на + (через резистор 4,5 кОм, получалось 3,9 В), флешка читает и пишет как обычно. То же самое пробовал с 12 ногой — бесполезно. Флешка: Protocal Version: USB 2.00 Current Speed: High Speed Max Current: 200mA USB Device ID: VID = 1687 PID = 5289 Serial Number: 20091012000000000000098B Manufacturer: QUMO Product Model: QUMO Product Revision: 1.00 Chip Vendor: Skymedi Chip Part-Number: SK6211BA Flash ID Code:??89D7943E - Intel - 1CE/Single Channel [MLC-4K] -> Total Capacity = 4GB |
| n max 09/04/2015 18:21 |
Надо что бы эта фича поддерживалась микропрограммой флешки.Если программа эту ногу не опрашивает то толку от тог что вы туда подадите. |
| DrMcSheen 09/04/2015 18:24 |
В даташите на 5 странице:
ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 20:24 Или это не считается? |
| n max 09/04/2015 18:47 |
В даташите описаны возможности контроллера,которые разработчик прошивки может использовать или не использовать исходя из техзадания на разработку.
В ханд флеши нет аппаратной блокировки записи чтения-можно только защитить загрузочную область(это несколько блоков)установкой соответствующих бит в конфиг регистре самой флеши.Посему защита записи чтения всего массива памяти делается програамно-т.е. |
| DrMcSheen 09/04/2015 18:48 |
ясно, спасибо. |
| n max 09/04/2015 18:49 |
анализируя сигнал на выводе 40 программа дает добро на запись в массив или ответ что запись запрещена.Соответственно винда получив ответ через драйвер выводит сообщение с красным окошком |
| DrMcSheen 09/04/2015 23:03 |
Нашел другую флешку.
На чипе написано Toshiba TC58NC2233G5F А программно определяется как Protocal Version: USB 2.00 Current Speed: High Speed Max Current: 200mA USB Device ID: VID = 0930 PID = 6545 Serial Number: 001D92AD6C085B8B05030570 Device Vendor: Kingston Device Name: DataTraveler 2.0 Device Revision: 0100 Manufacturer: Kingston Product Model: DataTraveler 2.0 Product Revision: PMAP Chip Vendor: Phison Chip Part-Number: PS2251-33(PS2233) - F/W 01.02.10 [2008-07-01] Flash ID Code:??98D59432 - Toshiba [MLC-8K] На PS2251-33 я нашел datasheet А вот на TC58NC2233G5F ничего нет. Верить проге? На 29 ноге 2 В. |
| n max 09/04/2015 23:29 |
Ну так что мешает попробовать подать туда нолик и посмотреть?На местном форуме кто-то писал что эти 2 контроллера полные аналоги |
| DrMcSheen 09/04/2015 23:31 |
Боюсь спалить
Знать бы точно, что аналоги |
| n max 09/04/2015 23:31 |
Да и накой вам защищать флешку от записи-тогда уж взять переходник который для микро сд карт на сд карту там микрик есть защищающий запись.Или мы не ищем лёгких путей???
ДОБАВЛЕНО 09/04/2015 23:33
Я это вычитал на форуме посему утверждать не буду.Если ногу посадить через резик 47-100 ом то ничего не сгорит-это могу утверждать т.к. мною проверено |
| DrMcSheen 10/04/2015 00:18 |
Переходник microSD->SD->USB
Ну, как вариант, да. Ну привык я к своей флешке, лет 10 была у меня, с переключателем. Сжег на днях, попался комп с криво-подключенным передним USB разъёмом ( Попробовал с резистором, потом напрямую, пофиг, пишет флешка. |
| n max 10/04/2015 00:43 |
Придётся вам у китаёз заказать у этих есть флешки с переключателем и небольших денег стоят-это по моему оптимальный вариант |
| DrMcSheen 10/04/2015 00:47 |
О! Точно! Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 03:09 USB 3.0 защита от записи ручка палки накопитель 8 ГБ
371,87 руб. |
