CANON IR3570 печка | |
| шишин 14/04/2015 19:48 |
После замены термоплёнки печка стала заминать бумагу, т.е. после 30-40 копий копир выдаёт Е007(термоплёнка),остывает с полчаса и снова на 30-40 шагов.При разборке убедился,что термоплёнка приклеивается к термоэлементу.Пробовал накладывать силикон(G300) побольше так печку сразу схватило.Попробовал поменял опорники и резиновый вал-такая же фигня.Кстати копир сбегал больше 400000.Сейчас жду заказ(оригинальная термоплёнка),но предчувствую что это не решит проблему.Если кто сталкивался отпишитесь. |
| Владимир Ар. 14/04/2015 22:00 |
Видимо смазку надо менять, HP-300 пробуйте.
http://www.laserparts.ru/product_info.php?products_id=47 |
| шишин 21/06/2015 16:27 |
Поменял на оригинальную термоплёнку с комплектной смазкой и сразу заработало как надо!!! ![]() |
