ИБП PowerexVI 650LED через раз включается | |
| grom13 05/05/2015 13:11 |
При включении ИБП кратковременно загорается зеленый светодиод, кратковременный писк и потом все выключается. После многократных таких включений запускается случайным образом. Замена батареи не помогла. |
| Алексей_spb145 15/05/2015 10:05 |
Есть с аналогичной неисправностью БП от нетбука. Плотно поковырять его еще руки не дошли, а по быстрому поменял электролит высоковольтный, помогло но не на долго. По началу запускался с первого раза, теперь опять заглючил. Если БП просто запитан на пару часов в сеть 220, то запускается сам, или постоянными включениями\ выключениями его можно завести тоже случайным образом. Похоже проблема та же. |
