Epson Artisan 837 выдаёт ошибку "замятие бумаги"
wildcat-lg
12/05/2015 14:26
Принесли в ремонт принтер Epson Artisan 837. При включении выдаёт сообщение о замятии бумаги. Бумаги в принтере нет, обрывков тоже. Чтобы проверить- разобрал. Нигде не нашёл застрявшей бумаги. Собрал не свинчивая- принтер ожил! Тогда собрал, как положено- закрутил все винты. снова замятие бумаги!
И самое обидное- не могу найти датчик замятия.... Вот такая вот проблема. Замятие есть, а датчика нет))))
gsn
12/05/2015 14:36
wildcat-lg, а ты его опять разбери и он будет работать, просто датчик впоймал свет, ищи его, должен быть, и замени,
или в корпус лампочку приструячь и всё будет работать. смех
wildcat-lg
12/05/2015 14:39
Я же его собирал полностью, только не свинчивал. Не мог датчик свет поймать. Машинка сложная. С автопереворотом бумаги и прочими наворотами. Просмотрел весь тракт подачи бумаги...
Алексей_spb145
15/05/2015 09:44
В смысле не свинчивал, винты не закручивал? А корпус собран? Проверяй шлейфы разъемы их, особенно те, которые от бумажного тракта идут в материнку, может где то что то пережимается сдавливается корпусом, или еще чем. Датчик по любому должен быть и скорей всего не один, раз аппарат сложный, проверяй внимательно весь тракт.
wildcat-lg
15/05/2015 14:51
Именно так. Всё собрал, но винты не закручивал. И шлейфы, и разъёмы- всё проверил по нескольку раз... Самое интересное- не нахожу датчиков, которые бы находились в тракте... Ни концевиков, ни оптопар...
gsn
15/05/2015 23:41
wildcat-lg, посмотри повнимательней, там скорее всего датчик работает на отражение, поперёк тракта, тобишь, светодиод и фотоприёмник находятся в одном корпусе, а с противоположной стороны стоит отражатель, может, типа, катофот или зеркало, и загрязнился.
Привет Земляк из Новороссийска!
Завтра поеду опять в Туапсе. Пьем пиво
wildcat-lg
20/05/2015 12:07
Всем спасибо! Отдал "в зад" хозяину без ремонта. Пусть доламывает. Если восстанавливать всё, что он порушил, дешевле будет новый купить.
