Canon NP7161 замятие бумаги после печки | |
| alexey2014 29/07/2015 07:19 |
Добрый день!
Есть древний аппарат Canon NP7161 с одной нехорошей проблемой - идет постоянное замятие бумаги на самом выходе после печки "на горячую". То есть, сразу после включения "на холодную" аппарат может нормально отпечатать 4-5 листов A4 либо не более пары листов A3, после чего печка заметно перегревается и все последующие листы сворачивает в дугу, они начинают идти с перекосом и заминаются в области пальцев перед роликами выходного лотка. Если аппарат выключить на 5-10 минут дав ему остыть, то опять можно пару-тройку листов отпечатать. Причем никаких ошибок, сигнализирующих перегрев (E001 если мне память не изменяет) нет. До этого пробовал через сервисный режим играться с температурами печки - на время помогло, но теперь уже не помогает. Что делать? P. S. Замятие происходит в узле, указанном в рисунке 6-233 в сервис-мануале (страница 6-10) |
| Владимир Ар. 29/07/2015 08:38 |
Может пора сделать профилактику печурке, все почистить, в том числе термисторы. |
| alexey2014 29/07/2015 08:51 |
Это всё понятно и будет сделано, но у меня подозрение на то, что блок питания выдает вместо положенных 230 вольт на печку завышенное напряжение, что приводит к перегреву. Либо случилось КЗ в нагревателе. Нет ли на плате блока питания какого-нибудь подстроечника чтобы немного уменьшить напряжение, подаваемое на печку? |
| Владимир Ар. 29/07/2015 10:38 |
Ведь термисторами температура печки определяется и аппаратик поддерживает температуру по показаниям термисторов. Поэтому уж термисторы поменяйте, может они врут и поэтому перегрев получается!!! |
