БП Mean Well S-350-13.5, нет стабилизации.. | |
| YX-360TR 27/08/2015 10:36 |
пришел с пробитыми биполярниками 2SC3320, оборванным R6. Заменил транзисторы на 13009 (2SC3461 тоже подходят). Запитал ТЛ494 в точке кадотов Д15/16, подал 20В, тл-ка живая, транзисторы раскачки тоже. Заменил на всякий случай тл-ку и лм358. Проверил от ЛБП - шим работает, ни чего не помнялось. За одно поменял кондеры в цепи баз силовых ключей.. на всех форумах рекомендуют ставить вместо 1мкф - 10мкф. Поменял. Проверил все диоды и стабилитроны, так-же резисторы в горячей части. Включаю через лампу - загорается и гаснет, стекочет транс. На выходе 9В... подстроечным резистором напряжение на выходе не регулируется....в точке кадотов Д15/16 постоянка скачет.. не выше 4В... тоже самое на 12 ноге ТЛки.. ну естественно нет нормального опорного.. которым питается ЛМ358. Диодный мост заменил, входные электролиты заменил, при 210 в розетке, на выходе моста 285В
Возникает подозрение что кондеры на 10мкф поставил зря.. гуглим. находим статью, цитата " Конденсаторы С8, С9 выполняют функцию форсирующих емкостей и ускоряют процессы переключения силового транзистора". Возвращаю старые кондеры на место - напряжение на выходе увеличивается до 12В, стрекот чуть уменьшается.. чуток поднимается напруга в точке катодов Д15/16.. аж до 5,5В... Тупо на пролом методом выпаивания прозвонил всю обвязку... диоды целые, резисторы соотвествуют номиналом с учётом погрешности. Трансформер представился что-ли? |
| YX-360TR 22/11/2015 11:47 |
Решено: Высохли С29 и С20. |
