Копир lanier 7320 обрезает копию сверху и снизу листа
pan81
31/08/2015 17:30
Помогите достался на холяву копир lanier 7320 весьма в плачевном состоянии . Кнопки залипают и на копии серый фон темные полосы но это не основная проблема. Проблема что он обрезает копию сверху и снизу по сантиметра 3 . Может это както убирается программно или что не будь нарушено?
Владимир Ар.
01/09/2015 22:33
Что такое верх и низ листа? Вот так надо описывать дефекты
http://www.startcopy.net/notes/defects.shtml
А так, как я понял, дело может быть вот в чем.
Копируете с нижнего лотка, но там установлен формат не А4, а А4R, вот и обрезает верх и низ. Если с бокового лотка обрезания нет, то это еще одно подтверждение выше сказанного.
pan81
01/09/2015 23:31
На это я не обратил внемание проверю завтра и отвечу.
pan81
02/09/2015 10:09
Да вы были правы на лотке стояло а4r переставил фишку и все заработоло нормально спасибо. Может падкажите как снять понель с кнопками что бы почистить а то заподают . Ну или какой не будь мануал по агрегату .
Владимир Ар.
02/09/2015 10:23
Ну так по совместимости посмотрите, какой аппаратик известного бренда он копия и по известному бренду ищите сервис мануал.
Вроде это Toshiba 2060(точно не помню), вот и ищите на него сервис мануал. В инете точно можно скачать!
Вот как раз с обрезанием то и есть не основная проблема. А основная у Вас--кнопки залипают и на копии серый фон темные полосы.
pan81
02/09/2015 10:56
Серый фон и полосы это просто пыль на зеркалах но их там просто много я да двух и не добрался чтоб почистить просто не захотел разбирать в хлам. В принципе фон стал значительно светлее миримо, а кнопки реально мишают жить это просто мой аппарат и корпеть над ним особо не хочется.
Владимир Ар.
02/09/2015 11:00
Счас глянул, это точно Toshiba 2060, сервис мануал доступен в инете.
