Какую память прошивать? | |
| ARTME 08/09/2015 22:18 |
Здравствуйте.
История тривиальна - в результате неудачной прошивки случился катаклизм с МФУ SAMSUNG SCX-4623F, родная прошивка 99. Серийник сменился нормально, но после залития прошивки по USB принтер перестал реагировать на команды. При включении питания на экране т.н. черные квадраты. Блок питания проверил - 5 и 24 В в наличии. Комп принтер по USB в принципе не видит, ни в каком виде. На принудительную загрузку по "стоп" реакция принтера нулевая. Гипертерминал по дебаг-кабелю сигналов с принтера не обнаруживает никаких. Предполагается, что придется выпаивать и прошивать память, но какую именно? На плате три памяти - EEPROM типа 4256BWP (аналог 24С256) и две флешки - MX25L6406EMI и 25X32BVSIG. Какую прошитую память нужно купить и впаять чтобы оживить аппарат в принципе? При перепрошивке фиксом я в какую память его записывал? |
| WINDOS 10/09/2015 11:30 |
4256BWP и 25X32BVSIG
Дампы- http://clck.ru/d/bC5ssit319xTn |
