Принтер HP LaserJet 1100A заминает бумагу
JakV
09/10/2015 11:23
Проблема явна видна. Периодически принтер заминает бумагу, фото выложу попозже.
Мнёт не всегда, бывает заминает левый угол, а бывает и делает складку слева по всему листу.
Разбирал, чистил, проверял все пружинки и т. д. всё на месте.
На старом картридже заминал, после замены на новый тот же результат.
Владимир Ар.
09/10/2015 12:44
Пробуйте стоп-тестами выявить, на каком же этапе прохода бумаги заминает левый угол. Направляющие бумаги в лотке выставлены по размеру бумаги?
Если пеерключить переключатель выхода бумаги не вверх а прямо, тож будет заминать левый край?
dohtur68
09/10/2015 12:49
Чаще всего в печке по пути прохождения бумаги тонер налипает и при разогреве бумага начинает прилипать и заминать. Заодно и износ термоплёнки посмотреть бы, т.к. протирается быстрее по краям обычно.
JakV
09/10/2015 13:08
Владимир Ар.,
Направляющие по размеру. При различных вариантах переключения заминает. Старый картридж по краям сыпал тонер, но сейчас то лист выходит чистый без помарок.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2015 14:09
dohtur68,
"Печурку" да, не разбирал. И термоплёнку не смотрел.
Олег Ал
09/10/2015 18:18
Отсюда и результат. На направляющей планке в печку ,бугор спекшегося тонера , судя по всему. Либо пленке кирдык
JakV
11/10/2015 01:55
Всем спасибо.
Олег Ал,
Прогнал больше 500 листов 10 замял. Возможно в печке надо смотреть, к сожалению пока нет возможности её разобрать, только одна "рабочая лошадка",позже второй принтер запустим и тогда займусь этим.Но вот термоплёнка вряд ли,если только налипание.
Владимир Ар.
11/10/2015 18:18
JakV писал:
Всем спасибо.
Олег Ал,
Все покажет вскрытие печурки. При снятии печки все отчистиь от нагаров тонера.
Adrianna
07/12/2015 13:47
мне вечно тоже не везет к принтерами. То зажует, то распечатает не так, то размножит то краска пишет заканчивается, хотя только заправляли
Albert35
03/02/2016 13:24
видно что бумага куда то упирается, смотри все места прохода бумаги, где то кусочек какой то, возможно даже в печке тонер налип
