SCX-3200 завышенное напряжение по +24V
urm_niko
14/10/2015 21:42
Плата питания JC44-00195A. При нажатии кнопки вкл по +5V питание остается не изменной, по +24 скачет от 33 до 45V. Пробовал по отдельности нагружать: подключил автомобильную лампочку к +24В на выходе 23-23,5в и по +5 не изменяется, а вот если подключить только +5 то с +24 уже выходит от 33 до 45V, но при этом по +5 остается в норме. Злополучный стабилитрон на 13В менял хотя он стекляшка(с ними проблем не было) не помогло. Кондеры все проверил ESRом все предалах нормы. блок питания собран на STRW6051S. У кого была такая проблема откликнитесь пожалуйста. Заранее спасибо!
Glavniy
13/11/2015 18:42
у меня была такая проблема, но так и не решил. Хотел бы тоже обсудить
dohtur68
13/11/2015 22:30
urm_niko писал:
Это без нагрузки?
Нет нагрузки - нет стабилизации.
