Замена батарей в APC Simmetra SYBT5
serj252
27/02/2016 18:11
Буржуи как правило держат свои тайны в тайне. Выведем их на чистую воду.
Меняем батареи в Симметре. батарейные модули SYBT5
Выпаеваем 93С66В вставляем вот сюда RCD_eeprom_prog
Читаем микруху. с Помощью IC-PROG
Очищаем ячейки с 64-79 затем меняем дату проверки батареи В ячейках 48-4F и серийник в 30. Пишем исправленное и в кроватку.
Сима хавает как родная! Ну конечно не забываем заменить батареи..
Из опыта рекомендую Delta HRL 9A/H 12V
Все хеки и сравнительная таблица в архиве!
Удачи в ремонте!
HOSTER
26/04/2017 23:50
Здравствуйте.
Спасибо за информацию, почти все верно и так как написано.
Вы упустили checksum какой присутствует в 93С66В, и записан в двух ячейках.
Ошибка выявилась при проверке SN и другой информации о SYBT5 через Web интерфейс.
И если Вы у себя не меняли данные ячейки, то UPS ничего Вам говорить не будет и ошибок не покажет, но работать блоки корректно не будут.
Можете проверить у себя. Также если интересно выложу скрин что и где нужно изменить.
А за Вашу проделанную работу спасибо!
PS: По данному сабжу про***ся оч много времени, пока нарыл корень зла.
HOSTER
27/04/2017 23:23
Вся процедура в скринах, поскольку нашлись люди каких заинтересовал сабж.
Ozzy888
08/05/2017 12:14
HOSTER писал:
Здравствуйте.
Можно подробнее принцип ? Не понял про контрольную сумму.
HOSTER
10/05/2017 10:43
Здравствуйте.
1) Нулим ошибку.
2) Изменяем другие ячейки при необходимости (дата, SN).
3) Находим ячейки с контрольной суммой (они отображены на new_date_new_sum_s3 — копия.jpg)
4) Трем их нулями и смотрим какой checksum сейчас отображает ПО программатора.
5) Пишем сумму в ячейки.
PS: Если не выйдет то скиньте мне свой hex файл, я для примера подправлю.
Ozzy888
10/05/2017 11:36
Понял )
HOSTER
10/05/2017 13:09
Да, верно.
mixnsk
23/05/2017 09:23
Коллеги, добрый день.
А симметра вообще обращает какое-то внимание на дату в eeprom-ке? Или в общем и целом достаточно затереть ошибки, заменить батарейки и прогнать калибровку ?
serj252
13/06/2017 18:43
Дату менять надо обязательно. Я ставлю тот же день когда меняю АКБ. Сима еще и сроки гарантии батарей знает, а это как правило 2 года.
mixnsk
14/06/2017 08:02
serj252 писал:
А как она считает эти 2 года? Там же часы настраиваешь самостоятельно, вдруг ты прокосил и поставил 2020 год и она выплюнет все ББ ?
nd042pmf
19/08/2017 09:48
Добрый день. Форумчане помогите с проблемой. Чип выпаял. Залил в него прошивку которую тут выкладывали от новой батареи, а ИБП все равно не хочет принимать батарею. Даже серийник не читает. Заранее благодарен.
serj252
19/08/2017 09:56
править надо было свою прошивку.
дамп сохранили то хоть старой?
nd042pmf
19/08/2017 10:25
я считал дамп, но он вообще ни чем не был похож на прошивки которые тут выкладывали. там не нашел ни серийника, ни даты , ни названия
ДОБАВЛЕНО 19/08/2017 10:26
то что было залито на чипе - сохранил
mixnsk
21/08/2017 12:56
nd042pmf писал:
Каким программатором и каким софтом сливали?
Mikkey
29/08/2017 09:38
Читать и писать надо в режиме х16 а не х8
nd042pmf
20/09/2017 21:00
Каким программатором и каким софтом сливали?[/quote]
Заливал вот этим программатором
nd042pmf
20/09/2017 21:46
Заливал вот этот дамп
А вот что показывает сима
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 22:00
Подскажите пожалуйста люди добрые. Дамп залил, сима видит батарею. Видит серийник и дату. Пишет все ОК, но есть НО...
Не знаю в чем дело, но как только включаю ИБП, он работает от батареи и не хочет питаться от сети. Если кратковременно отключить внешнее питание и потом его включить, он переходит в нормальный режим работы, но не надолго(минуты 2-3) и опять уходит в режим от батареи.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 22:05
Не знаю где искать причину. Варианта два- либо с симой что то случилось, либо так на нее повлиял мой дамп для акб?
Батареи после прошивки поставил новые. Общий вольтаж был 134 вольта, а сима показывала, что они заряжены на 55%...
Соответственно и калибровку акб сделать нет возможности, т.к. пишет что нет 100% заряда от батареи и UPS не онлайн
serj252
21/09/2017 07:58
Калибровку АКБ делали? У вас скорее сама сима глючит
nd042pmf
21/09/2017 08:57
serj252 писал:
Калибровку не могу сделать, т.к. полностью заряженные АКБ она определяет как заряд 55%. И не даёт откалибровать. Могут ли эти глюки быть из за не правильного дампа на модуль АКБ? Или это все же сима приказала долго жить?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2017 08:58
Если это сима глючит, то почему ни какой ошибки не пишет?
serj252
21/09/2017 09:53
Похоже, что с симой проблемы
nd042pmf
21/09/2017 09:55
Куда рыть? Силовой модуль?
nd042pmf
22/09/2017 17:14
serj252 писал:
Не подскажите, где искать проблему?
nd042pmf
24/09/2017 21:32
Всем спасибо. Нашёл в чем проблема.
gekko
03/10/2017 13:13
Проблема с контрольной суммой кто может помочь разобраться
Anton0009
08/10/2017 11:37
Не понял про контрольную сумму. Кто сможет подробнее объяснить?
Mikkey
16/10/2017 16:05
HOSTER писал:
Здравствуйте.
1) Нулим ошибку.
И что тут не понятно?
Nevasil
30/01/2018 17:28
Подскажите, сделал всё как в описании на форуме. Установил модуль. Он принялся без вопросов, но процесс калибровки завершился с ошибкой "Батарея неисправна". Сами батарейки новые и рабочие. Можно как-то победить?
JohnK
30/01/2018 20:07
Nevasil, Правила не пробовали читать? Почитайте: http://monitor.espec.ws/section22/topic79122.html Настоятельно рекомендую сделать все так как там написано.
Aharan
06/02/2018 08:47
При этом способе у всех видно серийный номер на самой Симметре (web или передняя панель)? У меня батарея работает, время считается, но не виден серийный номер.
aklaim
04/09/2018 12:49
Здравствуйте.
Никак не могу осознать вопрос по контрольной сумме. Прямо клинит и все. Помогите пожалуйста. Обнуляем две ячейки, смотрим получившуюся общую сумму, вписываем её в обнуленные ячейки, но почему на картинке то не так?
Сообщение Администрации :
Внимание!Читайте здесь и делайте как написано.
bambr911
09/09/2018 09:57
Из благодарности к хорошему форуму, а также из-за сильной личной неприязни к буржуинам из АРС и их прихлебателям, хочу дополнить тем что нарыл:
1) При смене серийника - слова 0х2e,0x2f,0x30,0x31 это год и неделя производства модуля т.е. UD1443XXXXXXX - 2014 год 43 неделя. Вряд ли это на что-то влияет но все же.
2) Слова 0х02, 0х03 к примеру 00F8, 003A десятичное значение 15096 (читать справа налево) -калибровочные константы шунта
3) Слова 0х04, 0х05 значения 0060, 0003 - десятичное 864 - емкость установленных аккумуляторов
4) Слова 0х08, 0х09 значения 00A0, 000F - десятичное 4000 - х.з., но подозреваю, что максимальный ток зарядки аккумуляторов
При замене значения емкости и тока на 484 и 3000 - упс пересчитывает значения времени резервирования
Все это делалось с целью установить меньшую емкость т.к. новые батарейки не 9Ач, а 7.
Если кто обладает сакральным знанием о том что отображает симметра в меню батарей - поделитесь пожалуйста.
Вопрос номер два - почему при замене батарей не проходит калибровку? Все отображает( серийник и т.п.), батареи реально новые и приличные(2.3 кг), но не проходит.
Кто может - помогите.
ReloadXP
07/11/2018 01:10
Добрый день! Делаю через ICProg - не получается записать контрольную сумму, там есть 4 символа, 1B0F - я их пишу в ячейки (пробовал и так и наоборот - 0000 000F 0000 001B), в итоге втыкаю батарейный блок во второй отсек, а он в battery2 не пишет серийник и дату.
ReloadXP
07/11/2018 01:45
aklaim, присоединяюсь к вопросу.
HOSTER
07/11/2018 12:50
Здравствуйте.
Сохраните в HEX и перезалейте. Я гляну что да как.
ReloadXP
07/11/2018 14:23
Победил все проблемы. Если у кого-то нет программатора, могу помочь прошить, нахожусь в Москве, ватсап +79бб-I79-88-44 (Сергей)
ReloadXP
07/11/2018 19:55
подмигивание
ElDrako
20/01/2019 21:12
Ситуация такая:
1. Батарейный блок выпал в ошибку, ему заменили АКБ на 7Ач.
2. По инструкции выше выпаял память и подправил данные. В приложенном архиве SYBT5_AKS2_SymLX_bad - исходное, SYBT5_AKS2_SymLX_v3_sn88784 - правленное.
3. Напряжение 138В на собранном блоке. После установки в симметру, она его определяет, серийник с датой и данными прошивки показывает. Но стоит перестать нажимать на кнопки и подождать секунд двадцать, как блок из состояния ОК переходит в Not Installed. Через час-другой он опять на минуту становится ОК и снова отваливается.
Калибровку включить не получается, так как после включения блока уровень заряда становится 99%.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобным поведением и как это лечить?
Mikkey
21/01/2019 11:08
ElDrako, а зачем в начале 4 байта изменили?
ElDrako
21/01/2019 13:03
Mikkey, http://monitor.espec.ws/section22/topic269170p20.html#2383180
но я пробовал и просто обнулять байты после контрольной суммы, более ничего не меняя. поведение не изменялось.
а PIC кто-нибудь пробовал читать? бит защиты от чтения там взведён?
Mikkey
24/01/2019 16:44
Я бы константы не трогал.
Ничего не меняя а просто обнуляя - серийник с датой остаются - для упса старая батарея.
Я менял дату/серийник, не меняя контрольку, просто в серийнике поправил на столько, на сколько изменилось в дате (кс остаётся старой) - всё работало.
ДОБАВЛЕНО 24 Январь 2019, 16:46
И какой смысл менять ёмкость акб (если и вправду она в тех ячейках), если после калибровки он сам высчитает правильное время?
Ведь ёмкость с временем уменьшается, так что я думаю это предположение ошибочное, про то что ёмкость сидит в тех ячейках.
bambr911
28/01/2019 12:00
нет, судя по всему не предположение не ошибочное. В ячейках первоначальное значение емкости установленных батарей. Пересчитанное значение емкости может быть только меньше первоначального. Если, по результатам калибровки пересчитанное значение меньше первоначального(указанного в ячейках) на какой-то процент (думаю около 50%) симметра объявляет батареи нерабочими и помечает батарею как дохлую. Подтверждением случит тот факт, что при записи первоначального значения 484, обнулении факта ошибки, симметра приняла старые батареи без замены и проходит калибровку, только время резервирования указывает соответственно меньше.
Mikkey
05/02/2019 17:24
Чёт я запутался - Вы же писали что не можете включить калибровку?
bsb5068
16/01/2020 10:50
в приложенном примере в теме в файле 9ah-new.hex сумма вроде не верная выходит.
поэтому от меня маленькое пояснение моих экспериментов и почему могут быть проблемы с расчётом контрольной суммы:
алгоритм зависит от выбранного режима работы. т.е. x8 или x16.
например: на рисунке 1 выбрано х8 и сумма неверная.
на рисунке 2 уже выбран режим х16 и сумма верная.
например как это выглядит в FARе рисунок 3. обратите внимание, по каким адресам находится сумма.
далее. программатор считает сумму от всего файла. а ИБП как писали без учёта ячеек с ошибками и ячеек с КС. поэтому нужно их удалить и убрать саму сумму.
рисунок 4 получилась КС.
ну и записав её по рисунку 5 мы уже не обращаем внимание, что сумма снова сменилась.
metrologsastem
15/01/2022 21:40
Доброго дня! Позвольте свои 7 коп. вставить. Все зависит от редактора который вы используете для корректуры 93C66B.
На примере реальной прошивки.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2022 21:45
Та же прошивка но формат Data в меню 16 bit
ДОБАВЛЕНО 15/01/2022 21:50
Редактор прошивки WLPRO для программатора SP200S V2.20 в демо режиме.
metrologsastem
15/01/2022 22:15
В последнем из прикреленных файлов тот же дамп реальной прошивки но загруженный в редактор программатора EZP2010 в демо режиме.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2022 22:24
Таким образом, если верить алгоритму указанному ниже должно работать.
1. Ячейки 64-79 (или в шестнадцатеричном форматеData: 0xC9-0xF4) необходимо обнулить - это место, где находятся все ошибки и проблемы с пакетом.
2. ячейки 50-51 (или в шестнадцатеричном формате Data: 0xA1, 0xA3) должны быть обнулены - это контрольная сумма EEPROM, которая проверяется на правильность данных.
3. пересчитать контрольную сумму. контрольная сумма вычисляется из 0x0-0x9F,(то же? что 0-63 ячейки) остальные регистры 64-79 (или в шестнадцатеричном форматеData: 0xC9-0xF4) не учитываются в вычислении.
Прошу ответить более опытных коллег, - у кого нибудь это заработало или нет?
И второй вопрос,- нужно ли менять дату на более свежею, например на 2022 год, естественно после замены батарей?
sergeyshadow
31/05/2022 11:34
metrologsastem писал:
Заменил батареи.
Сделал всё по инструкции, дату так же поменял. Вся информация отображается корректно, но после калибровки батарея уходит в Failed
klon9000
17/06/2023 08:49
Может кому приголится, 93С66В можно читать и шить не выпаивая если замкнуть на землю первую ногу PIC16C72A.
KilleRMill
27/06/2023 10:02
Спасибо всем за полезные гайды.
Вчера занимался этими модулями (4 шт.)
С Вашей помощью обновил все 4 через ChipPro-40. Там все как описано, только адреса отличаются немного из-за 16 битной адрессации. Менять CRC надо сразу после даты производства.
Однако ChipProg очень дорогой (30+ тыр). Решил посмотреть, можно ли это сделать через CH341A (400 руб.). И нашел схемку адаптера:
А также ПО NeoProgrammer которое работает с 93C66B. Сегодня спаял такой адаптер и проверил. Все прекрасно работает, только нет расчёта CRC.
Поэтому по-быстрому, на коленке сделал скрипт, который на вход принимает дамп в формате .bin (размером 512 байт), изменяет в нем дату на текущую, рассчитывает новый CRC и обнуляет ошибки.
Скрипт сделан в AutoIt!.
Т.е. ваши действия следующие:
1. Покупаете или собираете программатор
2. Считываете дамп
3. Сохраняется в файл с расширение .bin
4. Кидаете этот файл на скрипт.
5. Получается обновленный файл с тем же именем, но с добавкой "_out".
6. Открываете его в том же ПО, где считывали.
7. Записываете в микросхему
8. Поздравляю. Батарея обнулена (не забудьте поменять сами акккумуляторы.
KilleRMill
06/07/2023 07:31
Симметра досталась в наследство, с мертвыми блоками.
В сентябре 21 года брали АКБ Delta HRL-12-9 для замены в этих блоках. Держало порядка 2-3 часов.
Этой зимой Симметра начала жаловаться на 2 модуля, я их выдернул и отложил вопрос.
Тут недавно отключали электричество на 3 часа, а 2 оставшихся блока выдержали в итоге всего 30 минут нагрузку 600 Вт.
Начал разбираться что такое:
1. Обнулил чипы.
2. Запустил калибровку и все блоки снова ушли в ошибку.
3. Купил 10 новых АКБ Ippon 12-9. Заменил в одном блоке, и оставил только его.
4. Запустил калибровку, она прошла нормально. Показывает 40 минут резервного времени.
5. Сейчас разбираюсь со снятыми 40 шт. Delta
Зарядил блоки в симметре и разобрал сборки.
Разрядка IMAX B6 током 0,7А пары батарей показала емкость 1500 и 2000 мАч. Что очень мало и медлено, а надо протестировать 40 батарей.
Принято было решение дефектовать все батареи для этого собрал схемку на двух INA3221 с замененными шунтами (было 0,1 Ома, сделал 0,05 Ом, после этого допустимый ток вырос до 3,2А). "+" батарей приходит на вход шунта, выход идет на реле. В качестве нагрузки купил дешевые автомобильные лампы на 21-25 Вт (ток разряда получился 1,6-1,8А). В качестве мозгов использовал модуль Nodemcu v3 на базе ESP8266 с прошивкой ESPHOME (т.к. он уже используется у нас в компании для мониторинга офисного здания). Также нагрузку пропустил через нормально разомкнутые 5В реле (для отключения нагрузки). Которые также подключил к ESP.
В итоге разряд идет до напряжения 10,5В. Считается суммарные Ватт-часы и Ач. Есть кнопка сброса накопленных значений. Все это пишется в HomeAssistant, где можно посмотреть графики.
Результат грустный, и 38 батарей (4 еще в тесте) получилось так:
1. Нашлось 2 батареи с емкостью 140 и 227 мАч. из разных блоков.
2. Нашлось всего 10 Батарей Delta с емкостью больше 48Вт*ч
3. С емкостью 70Вт*ч всего 4 шт
Как вы наверное понимаете что емкость цепочки АКБ определяется самой низкой емкостью в этой цепи.
Я думаю один более менее нормальный блок я соберу. И еще один так себе. Потом сниму новые Ippon и тоже их протестирую. Может удастся собрать блок на 70+ Вт*ч
Также есть мысль собрать из обычных автомобильных АКБ 55 Ач модуль внешний и подключить через DC автомат вместо маленьких батарей. Кто-то так уже делал, как эффект?
Прикладываю содержимое файла настроек ESPHome, может кто-то решит повторить разрядник.
Ande666333
19/09/2023 16:22
Прикладываю содержимое файла настроек ESPHome, может кто-то решит повторить разрядник.[/quote]
Получилось с аккумуляторами ?, а если поставить тяговые аккумуляторы? Мне сейчас тоже в наследство отдали Симетру с дополнительным модулем расширения для аккумуляторов.
KilleRMill
20/09/2023 13:26
Ande666333 писал:
Руководство решило пойти по более дорогому пути. Тоже был блок расширения на 3 АКБ, я на Авито прикупил еще 3 пустых корпуса SYBT5 и АКБ к ним. Потом выяснилось что в модуле расширения отсутствует модуль управления SYAFSU16. Его тоже удалось приобрести на Авито (с ним тоже было интересно, он у меня отрубился при вставке батареи, т.к. концевик крепления к корпусу отщелкнулся), правда в составе еще одного модуля расширения с этим блоком. Его переставил в имеющийся, все завелось. В итоге почти собрал доп. батареи Во время тестирования выяснилось что не стоит доверять отечественным производителям батарей для ИБП из Тюмени. Сейчас с ними терки идут все результаты есть в приведенных ранее ссылках на гугл докс...
Возвращаясь к вопросу о больших батареях в качестве модуля, думаю это возможно, однако заряжаться они будут очень медленно после разряда, т.к. провода в SYBT5 не очень толстые. Ну и разряд будет через один блок, а не с 7 одновременно, значит и нагрузка на все соединения будет выше. Вообще все зависит от Вашей нагрузки. Если вы решите так поступить то получится что все ваши Вт лягут на одну цепочку из 10 батарей. Т.е. ток будет грубо равен мощность потребления / 120. И при мощностях больше 1000 Вт будет интересно посмотреть на состояние проводников и соединений.
potapich2006
08/01/2024 10:33
KilleRMill писал:
Ande666333 писал:
Корзина расширения подключается к общей шине АКБ. Модуль SYAFSU16 как раз и производит расчет как зарядных токов так и разрядных.
Что касается АКБ, то в мозгах Symmetra зашиты зарядно/разрядные характеристики основных производителей и моделей аккумуляторных батарей (ВВ, CSB, LONG ... ) по ним и проводит заряд и останавливает разряд батарей.
Тюменских батарей там точно нет. Я сам лично ставил батареи производителя "Парус электро" они тоже работают. их можно сравнить с CSB по параметрам цена-качество.
KilleRMill
09/01/2024 08:26
Ну я понимаю что Тюменских там нет. Просто батареи оказались откровенной поделкой, не все но много. В итоге правда поменяли мне 8 батарей, самых мертвых. Сейчас собрано на них 3 блока, на еще одном надо починить провода и соберу еще один блок. Мне понравились батареи Ippon, вполне нормальные и близки к заявленной емкости.
VSV056
12/11/2024 21:45
Добрый день!
Необходима консультация по Symmetra LX/батарейным модулям.
Имеем ИБП XR Symmetra LX 16 kVa 4 батарейных модуля + XR на 9 батарейных модулей.
Возникла следующая проблема: после отключения электропитания/скачка напряжения ИБП высадил батареи, штатно погасил оборудование и отключился.
После возобновления электропитания штатно включился, набрал заряд батарей и примерно через 7 часов нормальной работы выпал в ошибку E-02 (X-Frame fault)
Проблема выглядит следующим образом: при установке заряженных батарей (из аналогичного комплекта) в проблемный XR проблемы нет, но через какое-то время заряд батарей начинает потихоньку снижаться вместе с прогнозным временем работы и далее возникает указанная ошибка. Если отключить XR от ИБП проблемы нет, заряд 100%, время работы от батарей соответствующее.
Сталкивались ли с подобным?
Какие причины такого поведения могут быть?
1. Проблема недозаряда батарей XR? Но из-за чего?
2. Проблема коммуникационного модуля между ИБП и XR?
Внимание!Уважаемый участник форума, просим вас ознакомиться с правилами раздела и выполнять их в дальнейшем. Сделайте как там написано. Сейчас вам предупреждение.
potapich2006
20/01/2025 09:53
KilleRMill писал:
В итоге по результатам эксплуатации батарей "Парус электро" - батареи этого производителя работают ниже заявленного срока, а CSB по параметрам и сроку работы лучше, чем Парус электро
potapich2006
08/12/2025 14:52
klon9000 писал:
Собрал я такую схемку. Прикупил адаптор для подключения к DIP8 без выпаивания микросхемы. Подключил на землю первую ногу PIC16C72A.
И после попытки считать данные с 93С66В с помощью программатора ChipProg-48 получил следующую картину:
1. Считывание данных с заземленной первой ногой PIC16C72A невозможно. Как только отключаю первую ногу от земли считывание возможно, но с особенностями по нижним пунктам.
2. Считывание данных происходит не полностью, считываются данные только до ячейки A8 (в действительности считываение должно происходить до ячейки FF).
3. в связи с п.2 при изменении параметров и затирании ошибок приходится обнулять данные до ячейки FF.
4. При попытке записать откорректированные данные в 93С66В программатор выдает ошибку.
5. Выпаял 93С66В с платы, установил эту 93С66В в программатор и считались данные без проблем и полностью и залились данные без проблем и ошибок.
Это написал к тому, что самый надежный способ - выпаять, откорректировать данные, записать на 93С66В и заново запаять микросхемку на свое место (ну либо установить ее в пастельку запаянную на место 93С66В).
