Замена батарей в APC Simmetra SYBT5 | |||||
| serj252 27/02/2016 18:11 |
Буржуи как правило держат свои тайны в тайне. Выведем их на чистую воду.
Меняем батареи в Симметре. батарейные модули SYBT5 Выпаеваем 93С66В вставляем вот сюда RCD_eeprom_prog Читаем микруху. с Помощью IC-PROG Очищаем ячейки с 64-79 затем меняем дату проверки батареи В ячейках 48-4F и серийник в 30. Пишем исправленное и в кроватку. Сима хавает как родная! Ну конечно не забываем заменить батареи.. Из опыта рекомендую Delta HRL 9A/H 12V Все хеки и сравнительная таблица в архиве! Удачи в ремонте! |
| HOSTER 26/04/2017 23:50 |
Здравствуйте.
Спасибо за информацию, почти все верно и так как написано. Вы упустили checksum какой присутствует в 93С66В, и записан в двух ячейках. Ошибка выявилась при проверке SN и другой информации о SYBT5 через Web интерфейс. И если Вы у себя не меняли данные ячейки, то UPS ничего Вам говорить не будет и ошибок не покажет, но работать блоки корректно не будут. Можете проверить у себя. Также если интересно выложу скрин что и где нужно изменить. А за Вашу проделанную работу спасибо! PS: По данному сабжу про***ся оч много времени, пока нарыл корень зла. |
| HOSTER 27/04/2017 23:23 |
Вся процедура в скринах, поскольку нашлись люди каких заинтересовал сабж. |
| Ozzy888 08/05/2017 12:14 |
Можно подробнее принцип ? Не понял про контрольную сумму. |
| HOSTER 10/05/2017 10:43 |
Здравствуйте.
1) Нулим ошибку. 2) Изменяем другие ячейки при необходимости (дата, SN). 3) Находим ячейки с контрольной суммой (они отображены на new_date_new_sum_s3 — копия.jpg) 4) Трем их нулями и смотрим какой checksum сейчас отображает ПО программатора. 5) Пишем сумму в ячейки. PS: Если не выйдет то скиньте мне свой hex файл, я для примера подправлю. |
| Ozzy888 10/05/2017 11:36 |
Понял ) |
| HOSTER 10/05/2017 13:09 |
Да, верно. |
| mixnsk 23/05/2017 09:23 |
Коллеги, добрый день.
А симметра вообще обращает какое-то внимание на дату в eeprom-ке? Или в общем и целом достаточно затереть ошибки, заменить батарейки и прогнать калибровку ? |
| serj252 13/06/2017 18:43 |
Дату менять надо обязательно. Я ставлю тот же день когда меняю АКБ. Сима еще и сроки гарантии батарей знает, а это как правило 2 года. |
| mixnsk 14/06/2017 08:02 |
А как она считает эти 2 года? Там же часы настраиваешь самостоятельно, вдруг ты прокосил и поставил 2020 год и она выплюнет все ББ ? |
| nd042pmf 19/08/2017 09:48 |
Добрый день. Форумчане помогите с проблемой. Чип выпаял. Залил в него прошивку которую тут выкладывали от новой батареи, а ИБП все равно не хочет принимать батарею. Даже серийник не читает. Заранее благодарен. |
| serj252 19/08/2017 09:56 |
править надо было свою прошивку.
дамп сохранили то хоть старой? |
| nd042pmf 19/08/2017 10:25 |
я считал дамп, но он вообще ни чем не был похож на прошивки которые тут выкладывали. там не нашел ни серийника, ни даты , ни названия
ДОБАВЛЕНО 19/08/2017 10:26 то что было залито на чипе - сохранил |
| mixnsk 21/08/2017 12:56 |
Каким программатором и каким софтом сливали? |
| Mikkey 29/08/2017 09:38 |
Читать и писать надо в режиме х16 а не х8 |
| nd042pmf 20/09/2017 21:00 |
Каким программатором и каким софтом сливали?[/quote]
Заливал вот этим программатором |
| nd042pmf 20/09/2017 21:46 |
Заливал вот этот дамп
А вот что показывает сима ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 22:00 Подскажите пожалуйста люди добрые. Дамп залил, сима видит батарею. Видит серийник и дату. Пишет все ОК, но есть НО... Не знаю в чем дело, но как только включаю ИБП, он работает от батареи и не хочет питаться от сети. Если кратковременно отключить внешнее питание и потом его включить, он переходит в нормальный режим работы, но не надолго(минуты 2-3) и опять уходит в режим от батареи. ДОБАВЛЕНО 20/09/2017 22:05 Не знаю где искать причину. Варианта два- либо с симой что то случилось, либо так на нее повлиял мой дамп для акб? Батареи после прошивки поставил новые. Общий вольтаж был 134 вольта, а сима показывала, что они заряжены на 55%... Соответственно и калибровку акб сделать нет возможности, т.к. пишет что нет 100% заряда от батареи и UPS не онлайн |
| serj252 21/09/2017 07:58 |
Калибровку АКБ делали? У вас скорее сама сима глючит |
| nd042pmf 21/09/2017 08:57 |
Калибровку не могу сделать, т.к. полностью заряженные АКБ она определяет как заряд 55%. И не даёт откалибровать. Могут ли эти глюки быть из за не правильного дампа на модуль АКБ? Или это все же сима приказала долго жить? ДОБАВЛЕНО 21/09/2017 08:58 Если это сима глючит, то почему ни какой ошибки не пишет? |
| serj252 21/09/2017 09:53 |
Похоже, что с симой проблемы |
| nd042pmf 21/09/2017 09:55 |
Куда рыть? Силовой модуль? |
| nd042pmf 22/09/2017 17:14 |
Не подскажите, где искать проблему? |
| nd042pmf 24/09/2017 21:32 |
Всем спасибо. Нашёл в чем проблема. |
| gekko 03/10/2017 13:13 |
Проблема с контрольной суммой кто может помочь разобраться |
| Anton0009 08/10/2017 11:37 |
Не понял про контрольную сумму. Кто сможет подробнее объяснить? |
| Mikkey 16/10/2017 16:05 |
И что тут не понятно? |
| Nevasil 30/01/2018 17:28 |
Подскажите, сделал всё как в описании на форуме. Установил модуль. Он принялся без вопросов, но процесс калибровки завершился с ошибкой "Батарея неисправна". Сами батарейки новые и рабочие. Можно как-то победить? |
| JohnK 30/01/2018 20:07 |
Nevasil, Правила не пробовали читать? Почитайте: http://monitor.espec.ws/section22/topic79122.html Настоятельно рекомендую сделать все так как там написано. |
| Aharan 06/02/2018 08:47 |
При этом способе у всех видно серийный номер на самой Симметре (web или передняя панель)? У меня батарея работает, время считается, но не виден серийный номер. |
| aklaim 04/09/2018 12:49 |
Здравствуйте.
Никак не могу осознать вопрос по контрольной сумме. Прямо клинит и все. Помогите пожалуйста. Обнуляем две ячейки, смотрим получившуюся общую сумму, вписываем её в обнуленные ячейки, но почему на картинке то не так?
| bambr911 09/09/2018 09:57 |
Из благодарности к хорошему форуму, а также из-за сильной личной неприязни к буржуинам из АРС и их прихлебателям, хочу дополнить тем что нарыл:
1) При смене серийника - слова 0х2e,0x2f,0x30,0x31 это год и неделя производства модуля т.е. UD1443XXXXXXX - 2014 год 43 неделя. Вряд ли это на что-то влияет но все же. 2) Слова 0х02, 0х03 к примеру 00F8, 003A десятичное значение 15096 (читать справа налево) -калибровочные константы шунта 3) Слова 0х04, 0х05 значения 0060, 0003 - десятичное 864 - емкость установленных аккумуляторов 4) Слова 0х08, 0х09 значения 00A0, 000F - десятичное 4000 - х.з., но подозреваю, что максимальный ток зарядки аккумуляторов При замене значения емкости и тока на 484 и 3000 - упс пересчитывает значения времени резервирования Все это делалось с целью установить меньшую емкость т.к. новые батарейки не 9Ач, а 7. Если кто обладает сакральным знанием о том что отображает симметра в меню батарей - поделитесь пожалуйста. Вопрос номер два - почему при замене батарей не проходит калибровку? Все отображает( серийник и т.п.), батареи реально новые и приличные(2.3 кг), но не проходит. Кто может - помогите. |
| ReloadXP 07/11/2018 01:10 |
Добрый день! Делаю через ICProg - не получается записать контрольную сумму, там есть 4 символа, 1B0F - я их пишу в ячейки (пробовал и так и наоборот - 0000 000F 0000 001B), в итоге втыкаю батарейный блок во второй отсек, а он в battery2 не пишет серийник и дату. |
| ReloadXP 07/11/2018 01:45 |
aklaim, присоединяюсь к вопросу. |
| HOSTER 07/11/2018 12:50 |
Здравствуйте.
Сохраните в HEX и перезалейте. Я гляну что да как. |
| ReloadXP 07/11/2018 14:23 |
Победил все проблемы. Если у кого-то нет программатора, могу помочь прошить, нахожусь в Москве, ватсап +79бб-I79-88-44 (Сергей) |
| ReloadXP 07/11/2018 19:55 |
| ElDrako 20/01/2019 21:12 |
Ситуация такая:
1. Батарейный блок выпал в ошибку, ему заменили АКБ на 7Ач. 2. По инструкции выше выпаял память и подправил данные. В приложенном архиве SYBT5_AKS2_SymLX_bad - исходное, SYBT5_AKS2_SymLX_v3_sn88784 - правленное. 3. Напряжение 138В на собранном блоке. После установки в симметру, она его определяет, серийник с датой и данными прошивки показывает. Но стоит перестать нажимать на кнопки и подождать секунд двадцать, как блок из состояния ОК переходит в Not Installed. Через час-другой он опять на минуту становится ОК и снова отваливается. Калибровку включить не получается, так как после включения блока уровень заряда становится 99%. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобным поведением и как это лечить? |
| Mikkey 21/01/2019 11:08 |
ElDrako, а зачем в начале 4 байта изменили? |
| ElDrako 21/01/2019 13:03 |
Mikkey, http://monitor.espec.ws/section22/topic269170p20.html#2383180
но я пробовал и просто обнулять байты после контрольной суммы, более ничего не меняя. поведение не изменялось. а PIC кто-нибудь пробовал читать? бит защиты от чтения там взведён? |
| Mikkey 24/01/2019 16:44 |
Я бы константы не трогал.
Ничего не меняя а просто обнуляя - серийник с датой остаются - для упса старая батарея. Я менял дату/серийник, не меняя контрольку, просто в серийнике поправил на столько, на сколько изменилось в дате (кс остаётся старой) - всё работало. ДОБАВЛЕНО 24 Январь 2019, 16:46 И какой смысл менять ёмкость акб (если и вправду она в тех ячейках), если после калибровки он сам высчитает правильное время? Ведь ёмкость с временем уменьшается, так что я думаю это предположение ошибочное, про то что ёмкость сидит в тех ячейках. |
| bambr911 28/01/2019 12:00 |
нет, судя по всему не предположение не ошибочное. В ячейках первоначальное значение емкости установленных батарей. Пересчитанное значение емкости может быть только меньше первоначального. Если, по результатам калибровки пересчитанное значение меньше первоначального(указанного в ячейках) на какой-то процент (думаю около 50%) симметра объявляет батареи нерабочими и помечает батарею как дохлую. Подтверждением случит тот факт, что при записи первоначального значения 484, обнулении факта ошибки, симметра приняла старые батареи без замены и проходит калибровку, только время резервирования указывает соответственно меньше. |
| Mikkey 05/02/2019 17:24 |
Чёт я запутался - Вы же писали что не можете включить калибровку? |
| bsb5068 16/01/2020 10:50 |
в приложенном примере в теме в файле 9ah-new.hex сумма вроде не верная выходит.
поэтому от меня маленькое пояснение моих экспериментов и почему могут быть проблемы с расчётом контрольной суммы: алгоритм зависит от выбранного режима работы. т.е. x8 или x16. например: на рисунке 1 выбрано х8 и сумма неверная. на рисунке 2 уже выбран режим х16 и сумма верная. например как это выглядит в FARе рисунок 3. обратите внимание, по каким адресам находится сумма. далее. программатор считает сумму от всего файла. а ИБП как писали без учёта ячеек с ошибками и ячеек с КС. поэтому нужно их удалить и убрать саму сумму. рисунок 4 получилась КС. ну и записав её по рисунку 5 мы уже не обращаем внимание, что сумма снова сменилась. |
| metrologsastem 15/01/2022 21:40 |
Доброго дня! Позвольте свои 7 коп. вставить. Все зависит от редактора который вы используете для корректуры 93C66B.
На примере реальной прошивки. ДОБАВЛЕНО 15/01/2022 21:45 Та же прошивка но формат Data в меню 16 bit ДОБАВЛЕНО 15/01/2022 21:50 Редактор прошивки WLPRO для программатора SP200S V2.20 в демо режиме. |
| metrologsastem 15/01/2022 22:15 |
В последнем из прикреленных файлов тот же дамп реальной прошивки но загруженный в редактор программатора EZP2010 в демо режиме.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2022 22:24 Таким образом, если верить алгоритму указанному ниже должно работать. 1. Ячейки 64-79 (или в шестнадцатеричном форматеData: 0xC9-0xF4) необходимо обнулить - это место, где находятся все ошибки и проблемы с пакетом. 2. ячейки 50-51 (или в шестнадцатеричном формате Data: 0xA1, 0xA3) должны быть обнулены - это контрольная сумма EEPROM, которая проверяется на правильность данных. 3. пересчитать контрольную сумму. контрольная сумма вычисляется из 0x0-0x9F,(то же? что 0-63 ячейки) остальные регистры 64-79 (или в шестнадцатеричном форматеData: 0xC9-0xF4) не учитываются в вычислении. Прошу ответить более опытных коллег, - у кого нибудь это заработало или нет? И второй вопрос,- нужно ли менять дату на более свежею, например на 2022 год, естественно после замены батарей? |
| sergeyshadow 31/05/2022 11:34 |
Заменил батареи. Сделал всё по инструкции, дату так же поменял. Вся информация отображается корректно, но после калибровки батарея уходит в Failed |
| klon9000 17/06/2023 08:49 |
Может кому приголится, 93С66В можно читать и шить не выпаивая если замкнуть на землю первую ногу PIC16C72A.
| KilleRMill 27/06/2023 10:02 |
Спасибо всем за полезные гайды.
Вчера занимался этими модулями (4 шт.) С Вашей помощью обновил все 4 через ChipPro-40. Там все как описано, только адреса отличаются немного из-за 16 битной адрессации. Менять CRC надо сразу после даты производства. Однако ChipProg очень дорогой (30+ тыр). Решил посмотреть, можно ли это сделать через CH341A (400 руб.). И нашел схемку адаптера:
А также ПО NeoProgrammer которое работает с 93C66B. Сегодня спаял такой адаптер и проверил. Все прекрасно работает, только нет расчёта CRC. Поэтому по-быстрому, на коленке сделал скрипт, который на вход принимает дамп в формате .bin (размером 512 байт), изменяет в нем дату на текущую, рассчитывает новый CRC и обнуляет ошибки. Скрипт сделан в AutoIt!. Т.е. ваши действия следующие: 1. Покупаете или собираете программатор 2. Считываете дамп 3. Сохраняется в файл с расширение .bin 4. Кидаете этот файл на скрипт. 5. Получается обновленный файл с тем же именем, но с добавкой "_out". 6. Открываете его в том же ПО, где считывали. 7. Записываете в микросхему 8. Поздравляю. Батарея обнулена (не забудьте поменять сами акккумуляторы. |
| KilleRMill 06/07/2023 07:31 |
Симметра досталась в наследство, с мертвыми блоками.
В сентябре 21 года брали АКБ Delta HRL-12-9 для замены в этих блоках. Держало порядка 2-3 часов. Этой зимой Симметра начала жаловаться на 2 модуля, я их выдернул и отложил вопрос. Тут недавно отключали электричество на 3 часа, а 2 оставшихся блока выдержали в итоге всего 30 минут нагрузку 600 Вт. Начал разбираться что такое: 1. Обнулил чипы. 2. Запустил калибровку и все блоки снова ушли в ошибку. 3. Купил 10 новых АКБ Ippon 12-9. Заменил в одном блоке, и оставил только его. 4. Запустил калибровку, она прошла нормально. Показывает 40 минут резервного времени. 5. Сейчас разбираюсь со снятыми 40 шт. Delta Зарядил блоки в симметре и разобрал сборки. Разрядка IMAX B6 током 0,7А пары батарей показала емкость 1500 и 2000 мАч. Что очень мало и медлено, а надо протестировать 40 батарей. Принято было решение дефектовать все батареи для этого собрал схемку на двух INA3221 с замененными шунтами (было 0,1 Ома, сделал 0,05 Ом, после этого допустимый ток вырос до 3,2А). "+" батарей приходит на вход шунта, выход идет на реле. В качестве нагрузки купил дешевые автомобильные лампы на 21-25 Вт (ток разряда получился 1,6-1,8А). В качестве мозгов использовал модуль Nodemcu v3 на базе ESP8266 с прошивкой ESPHOME (т.к. он уже используется у нас в компании для мониторинга офисного здания). Также нагрузку пропустил через нормально разомкнутые 5В реле (для отключения нагрузки). Которые также подключил к ESP. В итоге разряд идет до напряжения 10,5В. Считается суммарные Ватт-часы и Ач. Есть кнопка сброса накопленных значений. Все это пишется в HomeAssistant, где можно посмотреть графики. Результат грустный, и 38 батарей (4 еще в тесте) получилось так: 1. Нашлось 2 батареи с емкостью 140 и 227 мАч. из разных блоков. 2. Нашлось всего 10 Батарей Delta с емкостью больше 48Вт*ч 3. С емкостью 70Вт*ч всего 4 шт Как вы наверное понимаете что емкость цепочки АКБ определяется самой низкой емкостью в этой цепи. Я думаю один более менее нормальный блок я соберу. И еще один так себе. Потом сниму новые Ippon и тоже их протестирую. Может удастся собрать блок на 70+ Вт*ч Также есть мысль собрать из обычных автомобильных АКБ 55 Ач модуль внешний и подключить через DC автомат вместо маленьких батарей. Кто-то так уже делал, как эффект? Прикладываю содержимое файла настроек ESPHome, может кто-то решит повторить разрядник. |
| Ande666333 19/09/2023 16:22 |
Прикладываю содержимое файла настроек ESPHome, может кто-то решит повторить разрядник.[/quote] Получилось с аккумуляторами ?, а если поставить тяговые аккумуляторы? Мне сейчас тоже в наследство отдали Симетру с дополнительным модулем расширения для аккумуляторов. |
| KilleRMill 20/09/2023 13:26 |
Руководство решило пойти по более дорогому пути. Тоже был блок расширения на 3 АКБ, я на Авито прикупил еще 3 пустых корпуса SYBT5 и АКБ к ним. Потом выяснилось что в модуле расширения отсутствует модуль управления SYAFSU16. Его тоже удалось приобрести на Авито (с ним тоже было интересно, он у меня отрубился при вставке батареи, т.к. концевик крепления к корпусу отщелкнулся), правда в составе еще одного модуля расширения с этим блоком. Его переставил в имеющийся, все завелось. В итоге почти собрал доп. батареи Во время тестирования выяснилось что не стоит доверять отечественным производителям батарей для ИБП из Тюмени. Сейчас с ними терки идут все результаты есть в приведенных ранее ссылках на гугл докс... Возвращаясь к вопросу о больших батареях в качестве модуля, думаю это возможно, однако заряжаться они будут очень медленно после разряда, т.к. провода в SYBT5 не очень толстые. Ну и разряд будет через один блок, а не с 7 одновременно, значит и нагрузка на все соединения будет выше. Вообще все зависит от Вашей нагрузки. Если вы решите так поступить то получится что все ваши Вт лягут на одну цепочку из 10 батарей. Т.е. ток будет грубо равен мощность потребления / 120. И при мощностях больше 1000 Вт будет интересно посмотреть на состояние проводников и соединений. |
| potapich2006 08/01/2024 10:33 |
Корзина расширения подключается к общей шине АКБ. Модуль SYAFSU16 как раз и производит расчет как зарядных токов так и разрядных. Что касается АКБ, то в мозгах Symmetra зашиты зарядно/разрядные характеристики основных производителей и моделей аккумуляторных батарей (ВВ, CSB, LONG ... ) по ним и проводит заряд и останавливает разряд батарей. Тюменских батарей там точно нет. Я сам лично ставил батареи производителя "Парус электро" они тоже работают. их можно сравнить с CSB по параметрам цена-качество. |
| KilleRMill 09/01/2024 08:26 |
Ну я понимаю что Тюменских там нет. Просто батареи оказались откровенной поделкой, не все но много. В итоге правда поменяли мне 8 батарей, самых мертвых. Сейчас собрано на них 3 блока, на еще одном надо починить провода и соберу еще один блок. Мне понравились батареи Ippon, вполне нормальные и близки к заявленной емкости. |
| VSV056 12/11/2024 21:45 |
Добрый день!
Необходима консультация по Symmetra LX/батарейным модулям. Имеем ИБП XR Symmetra LX 16 kVa 4 батарейных модуля + XR на 9 батарейных модулей. Возникла следующая проблема: после отключения электропитания/скачка напряжения ИБП высадил батареи, штатно погасил оборудование и отключился. После возобновления электропитания штатно включился, набрал заряд батарей и примерно через 7 часов нормальной работы выпал в ошибку E-02 (X-Frame fault) Проблема выглядит следующим образом: при установке заряженных батарей (из аналогичного комплекта) в проблемный XR проблемы нет, но через какое-то время заряд батарей начинает потихоньку снижаться вместе с прогнозным временем работы и далее возникает указанная ошибка. Если отключить XR от ИБП проблемы нет, заряд 100%, время работы от батарей соответствующее. Сталкивались ли с подобным? Какие причины такого поведения могут быть? 1. Проблема недозаряда батарей XR? Но из-за чего? 2. Проблема коммуникационного модуля между ИБП и XR?
| potapich2006 20/01/2025 09:53 |
В итоге по результатам эксплуатации батарей "Парус электро" - батареи этого производителя работают ниже заявленного срока, а CSB по параметрам и сроку работы лучше, чем Парус электро |
