распечатка схем малого формата на принтере
YRI
20/08/2004 14:59
часто скачанные схемы выглядят и распечатываются в очень мелком
масштабе
как можно увеличить и распечатать на 2-4 листах в увеличенном виде?
спасибо
lee
20/08/2004 15:50
Можно изменить параметры рисунка в редакторе, и можно в настройках принтера указать - печать на формате А3. Там же можно вообще настроить изображение в целом (как будет выглядеть на листе).
AnatolyR
20/08/2004 16:05
В любом фоторедакторе вырезаешь кусок и отправляешь его не печать. В свойствах принтера указываешь растянуть на весь лист. И так с оставшеся частью схемы.
YRI
20/08/2004 22:41
что-то не получается,в настройках принтера формат А2,А4,А5 и тд
в свойствах принтера тоже -щелкаю-во весь лист-не растягивается,
остается как часть листа
установлен XP
Ruma
24/08/2004 00:44
Попробуй следующее: для этого нужен Corel (любой), создаешь новый документ, клацаешь импортировать (Ctrl+I) появляется
окно выбора пути к файлу, вводишь файл, далее - клацаешь на листке нового документа и растягиваешь до нужного размера (предварительно в панели инструментов необходимо выбрать формат), делаешь предварительный просмотр и нужная схема будет разбита на плиты - которые и будешь печатать улыбка
YRI
25/08/2004 21:03
спасибо,вышел из положения,
оказывается,в Paint все легко делается
