принтер epson stylus photo tx700w - ошибка замятие бумаги | |
| gladkov1983 18/05/2016 10:35 |
всем добрый день. нужна помощь. принтер epson stylus photo tx700w после установки СНПЧ выдает ошибку - (замятие бумаги в принтере. выключите принтер, откройте блок сканера и выньте бумагу. См. документацию). Единственное что я сделал, переставил магнит на крышку сканера и поставил слив. |
| gladkov1983 18/05/2016 12:51 |
каретка упирается в левый бок прокручивает ремень возвращается в право и ошибка замятие бумаги
ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 12:52 энкодер чистил, все смазал ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 13:07 отчет - PrintHelp Manual cleaning counter 4 AID total counter 12 AID detection counter 322 ACL failed counter 1 Total print pass counter 53914 Total print page counter 970 Total print page counter (duplex) 0 Total print CD-R counter 3 Total CD-R tray open/close counter 38 ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 13:10 Last printer fatal error code 1 0xF1 PF PID excess load error. The PF motor does not rotate at a target speed even the high voltage is applied. PF Encoder failure (contaminated/detached scale, encoder board failure). PF Motor failure. PF drive mechanism overload (paper jam/foreign object). Cable disconnection. ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 13:10 Last printer fatal error code 2 0xF1 PF PID excess load error. The PF motor does not rotate at a target speed even the high voltage is applied. PF Encoder failure (contaminated/detached scale, encoder board failure). PF Motor failure. PF drive mechanism overload (paper jam/foreign object). Cable disconnection. ДОБАВЛЕНО 18/05/2016 13:10 Last scanner fatal error code 1 0x03 ADF PID lock error. ADF Encoder failure (contaminated/detached scale, Encoder Board failure). ADF Motor failure. Paper jam. Cable disconnection. |
| <vlad> 19/05/2016 10:15 |
отсоедини шлейф с чернилами от картриджей и проверь на замятие
этим на верняка исключиш вариант с неудачно проложенным шлейфом |
| gladkov1983 19/05/2016 15:13 |
шлейф снял все тоже самое
ДОБАВЛЕНО 19/05/2016 15:26 думаю проблема в магнитах крышки и головки |
| seniol 17/03/2017 15:38 |
Боковой энкодер круглый протирал,он находится с левой стороны,( откручиваешь верхнюю крышку потом снимаешь боковую левую)? |
