Epson L110 мигают все индикаторы
gladkov1983
23/05/2016 14:42
принтер Epson L110 включаю принтер каретка в штатном положении, каретка двигается в лево и все мигают индикаторы. Выключаю, снова включаю каретка в левом положении, ударяется о правую стенку потом возвращяется в лево и опять загораются три индикатоа.
<vlad>
25/05/2016 10:55
Проверь Линейку (шкалу) позиционирования каретки (энкодер), оптопару
gladkov1983
25/05/2016 14:57
энкодер помеял с донора, все так же. оптопара чистая.
gladkov1983
25/05/2016 16:52
может быть проблема в форматоре?
<vlad>
25/05/2016 17:17
gladkov1983 писал:
не думаю
ДОБАВЛЕНО 25/05/2016 18:19
с парковкой (капой) всё в порядке
gladkov1983
27/05/2016 11:17
капу проверил, все в порядке
ДОБАВЛЕНО 27/05/2016 11:25
каретку ставлю в базовое положение, включаю, движение в лево на базу потом каретка уходит в лево и прокручивает ремень, и все в ошибке.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2016 11:26
Код последней фатальной ошибки принтера 1 0x09 CR load position excess speed error.
Код последней фатальной ошибки принтера 2 0x50 CR home position seeking error.
Код последней фатальной ошибки принтера 3 0x08 CR load position reverse error.
Код последней фатальной ошибки принтера 4 0x50 CR home position seeking error.
Код последней фатальной ошибки принтера 5 0x09 CR load position excess spe
<vlad>
27/05/2016 13:56
уходит в лево и прокручивает ремень gladkov1983,
в лева до упора (уперается в стену и продолжает прокручивать ремень?
gladkov1983
30/05/2016 11:53
уперается в стену и продолжает прокручивать ремень.
