Eaton powerware 5115 | |
| VladV1 15/06/2016 01:03 |
Проблема следующая.
Заменили аккумуляторы на новые так как старые давали 2А (КЗ по авометром) и ток зарядки почти не употребляли. После замены картина особо не изменилась требует замены аккумуляторов хотя аккумуляторы хорошие (по авометром отдают 8А в КЗ).Тест аккумуляторов не проходит(пищит и светит лампа батеии, а перечеркнутой батеии мегает). Во-время перехода в режим работы от аккумулятора на выходе появляеться напряжение на несколько секунд и затем исчезает. Нужна схема подходящего УПС. Иправильний толчок. П.С. как он тестирует аккумулятор (ток на виходе или наприжения после или до преобразования). |
