Горят транзисторы в Эпсон L210
Jyrgen
30/06/2016 12:00
Началось с залитой при промывке печатающей головы. Сначала включал без транзисторов, принтер включался, двигалась печатающая головка, несколько раз, потом заморгали лампочки. Плата живая.Голову поменял, транзисторы поменял- транзисторы оригинальные
А2222 и С6144... Транзисторы вылетели. Впаял новые, включил без шлейфа к головке. Снова сгорели. Думаю надо менять еще и драйвер E09A92GA. Подскажите спецы голову печатающую тоже спалил?
валентин-сибиряк
01/07/2016 19:19
надо менять
а головка может и живая.У меня шлейф замыкал.
Jyrgen
03/07/2016 10:20
Шлейф исправный, да и принтер практически новый.
Да, хотел поделиться где приобрел транзисторы, часто спрашивают. На алиэкспрес - 5 пар,то есть 10 шт. минимальная партия за 250р. А вот с драйвером сложнее минимальная партия 5шт. по цене 1900р за партию.
Если есть другие варианты подскажите!
валентин-сибиряк
03/07/2016 18:44
http://vce-o-printere.ru/radiodetali/tranzistory.html
вроде отсюда выписывал
Да,отсюда.
Jyrgen
20/08/2016 23:27
Пришел драйвер E09A92GA? заказывал на АлиЭкспрес. Перепаял. Транзисторы тоже были замкнуты после последнего испытания. И их перепаял.
Принтер включился, головка двигалась, потом заморгала капелька. Задал прокачку чернил, во время прокачки принтер выключился.
Теперь предполагаю все снова- замена головки, драйвера, транзисторов. Японцы поразили своим шедевром....
dohtur68
21/08/2016 09:03
Jyrgen, Да,шедевр тот ёщё улыбка Там чернила родные такие говённые, при небольшом простое высыхают.
Лучше сразу менять материнку и башку.
Jyrgen
22/08/2016 20:28
А после замены материнки, ее надо наверное как-то инициализировать она же будет пустая, как это решается.
Олегыч
23/08/2016 15:25
Зачем менять материнку когда сделать можно? Имею епсон t50 который переделал под l800, тоже жег и транзисторы и драйвер головки, после ремонта 1,5 года прошло, принтеру лет 6 уже
ДОБАВЛЕНО 23/08/2016 16:28
Драйвер башки стоит с Москве от силы 100, 2 транзистора р400
ДОБАВЛЕНО 23/08/2016 16:32
И транзисторы скорее всего фуфлыжные были
dohtur68
24/08/2016 06:58
Олегыч, Драйвер башки для L210 на Али стоит около штукаря + транзисторы + работа = новая мамка.
Олегыч
24/08/2016 08:19
Пардон лоханулся поторопился, но все равно не штуку она стоит
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Free-shipping-E09A92GA-E09A92GA-32A5E8T/32719672011.html?spm=2114.30010708.3.1.ZCLk5B&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_4_10048_10047_10065_10046_10045_10017_107_10060_414_10061_10062_10057_10039_10056_10037_10055_10054_301_10059_10033_10032_10058_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=a6d81252-77a5-4dde-9668-7cc71b33ee47
С проблемой которая не устранена у него и новая материнка сгорит к чертям
ПЫСЫ материнку надо запускать первый раз без установки транзисторов, если принтер отрабатывает механику, далее смотреть голову, снимать, смотреть разъем, проверить шлейф, если нагар есть то чистить либо в утиль/замену, у шлейфов Epson`a при частом передергивании отслаиваются контакты, могут загибаться и коротить в разъеме, все смотреть
Jyrgen
24/08/2016 21:06
Я наверно уже писал, голова заменена (заказывал на али) шлейф проверен, следов нагара нет, отслоения проводников пока нет. Когда менял драйвер случайно отпаял и потерял маленькое сопротивление ниже драйвера.Через этот резистор одна из ног микросхемы E09A92GA соединяется с минусом. Это я обнаружил только что, когда разглядывал на али новую плату чтобы заказать. Номинал сопротивления не знаю.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 21:11
Главный вопрос, голова осталась жива или нет и как инициализировать новую материнку. Подскажите кто сталкивался.
Олегыч
24/08/2016 21:14
ничего инициализировать не нужно, включил и работает, по перед этим проверить на КЗ саму голову через шлейф, если там проблема то и новая мать сгорит вслед за старой
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 22:15
покажи фото драйва с местом отпаянного резюка, подумаем, даташит поищем
dohtur68
26/08/2016 08:54
Олегыч писал:
У меня валяется мамка, т.ч. номинал узнаем, если надо будет.
Jyrgen
26/08/2016 09:58
http://g04.a.alicdn.com/kf/HTB1mWbKIXXXXXcYaXXXq6xXFXXXL/202484793/HTB1mWbKIXXXXXcYaXXXq6xXFXXXL.jpg
Олегыч
26/08/2016 10:11
Jyrgen, ты там сам хоть один номинал видишь?
Jyrgen
26/08/2016 10:23
В том то и дело, что на таком маленьком резисторе нет ни каких обозначений как в прочем и на других кондерах и сопротивлениях, я лишь указал место где он был. Это фото с али, там он есть и на моей он был теперь точно знаю.
валентин-сибиряк
26/08/2016 11:23
Jyrgen, у него наверно есть позиционный номер смех
А ты показал пальцем в небо голливудская улыбка
Олегыч
26/08/2016 11:25
Так я и просил место указать где он был, сфоткать да обвести, делов то, тем более у dohtur68 такая же плата есть
Jyrgen
08/09/2016 08:37
Всем спасибо. Заказал материнскую плату на Али. Теперь про ПГ ее проверить я не представляю как, наверно это не реально, некоторые выводы (практически чередуются через один) соединены с корпусом, остальные показывают небольшое сопротивление, предполагаю так и должно быть, но сравнить не с чем. Вообще я ее не заливал промывкой, ПГ заказывал на Али. Могла она помереть с транзисторами и с драйвером?
dohtur68
08/09/2016 22:42
Jyrgen, Уже в первом посту слишком мутно всё. Если принтер включался без транзисторов, то по идее проблема либо в них, либо в шлейфе, либо в новой башке. Может транзисторы попутал, когда впаивал? И башке скорее кирдык, чем живая. У шлейфа точно дороги не коротят?
Jyrgen
09/09/2016 08:47
Да один раз впаял не правильно (NPN на место PNP), но тогда, уже точно не помню, принтер не включался. Шлейф проверял только визуально. Можно конечно проверить и между дорожками, внешний вид нового без следов замыкания и отслаивания. Головку заказал тоже. Потом отпишусь.
dohtur68
09/09/2016 19:12
Jyrgen писал:
Да один раз впаял не правильно (NPN на место PNP).
улыбка С этого и надо было начинать опус.
Jyrgen
09/09/2016 23:39
Заказал и голову на али, шлейф нормальный, ну прозвоню дорожки для верности, потом отпишусь.
Михаил899
22/09/2016 23:42
Все здравствуйте.Будьте добры кто знает подскажите как быть.
Ситуация такая,отработал L210 у меня полтора года,пару раз начинал плохо печатать и на тот момент я обходился очисткой печатающей головки с помощью кнопок на панели в кишки ему не лез.В определенное время эти способы перестали помогать,в итоге дело дошло до демпферов с краской,в них был воздух.С помощью шприца аккуратно без фанатизма удалил воздух из демпферов и в результате принтер отработал благополучно еще три месяца. Дальше в один прекрасный день он просто перестал что-либо печатать,хотя вид он создает будто печатает все как обычно,но на выходе чистый лист. Ошибок ни каких не горит. При этом днем назад он печатал как следует всеми цветами.
Дальше почитав советы с интернета попробовал оживить голову с помощью спец жидкости со шприцом,жидкость спокойно проходила через все дюзы,давил аккуратно,но ничего не помогло. Вывел отвод памперса и при штатной прочистке посмотрел чернила поступают в бутылочку.Думал что может и не в головке все таки дело.
Дальше решил что мне поможет только спец центр, в первом СЦ так и не смогли дать четкого объяснения в чем дело,сказали что все необходимо менять поочереди : головку, материнку и т.д. Их ответ меня не устроил,так как не было конкретного ответа.Отказался от их услуг.
Дальше обратился в другой СЦ (http://ajs.ru/remont-printerov/ ) судя по отзывам приличный сервис,и востребован по Москве.Они поставили диагноз мертвая печатающая головка,пытались оживить ее в течении недели, якобы на специальном стенде.Но дома я посмотрел счетчик памперса с помощью ПРИНХЕЛПА,он был заполнен на 54%,я сделал вывод что они его просто замучили обыкновенными прочистками,так как я обнулял счетчик памперса перед тем как отнести им принтер.От их услуг отказался так как за замену новой головы предложили 7500т.р,проще новый принтер купить.
Дальше стал разбираться сам,и дошел до материнки, предохранитель (F1) на ней не прозванивался,поэтому поставил перемычку. Думал на этом проблему я решил,но не тут то было,все осталось также (чистый лист на выходе). Проверил транзисторы, вроде как живые,при про звонке мультиметром пределы измерений показали 652 на одном транзисторе и на другом 545.Судя по рассуждениям на форумах транзисторы живые.
Мои вопросы:
1) Подскажите по транзисторам,все ли правильно?
2) Как проверить исправность драйвера E09A92GA?
3) Подскажите что делать,согласно тому что я описал.
dohtur68
24/09/2016 20:33
Скорее всего драйвер E09A92GA улетел.
У меня была проблема с залитой башкой. Поменял башку и вылетевшие транзисторы, стал печатать пустые листы. С драйвером не стал заморачиваться и взял материнку.
Сейчас стОит 2000р http://www.zipzip.ru/?state=prod&pid=418035&pcl=577&gr=9&brand=Epson
А драйвер в районе штукаря с неизвестным результатом замены.
Михаил899
25/09/2016 22:23
Спасибо за совет.
Разобрал голову и ВОООТ она засада,короткое только внутри с обратной стороны куда вставляется шлейф, невидимое снаружи головки.Шлейф целый (прозвонил),но предохранитель F1 был выбитый (как писал уже выше) , в итоге к тому и пришел,заказал на АЛИ новую голову и новую материнку. Также проверил блок питания на выходе как положенно 42В DC.
