Принтер Canon MF4870dn выдает чистые листы | |
| Demchenko 15/07/2016 15:03 |
Принтер Canon MF4870dn выдает чистые листы, как при печати с компьютера так и сканирования,делал тест лист тоже чист. Лазер проверял камерой не вкл, но и ошибок не выбивает.
Подскажите куда копать? |
| Олег Ал 15/07/2016 21:06 |
Всегда начинать с подмены картриджа. Ну и шторка лазера открывается? |
| Владимир Ар. 15/07/2016 21:28 |
Согласен с Олегом, первым делом заведомо рабочий картридж подкинуть. Если такого нет, то стоп-тестом глянуть, есть ли изображение на фотовале картриджа. Если есть--то прямая дорога к переносу изображения с фотовала на бумагу(ролик переноса смотреть и контакт к нему).
Если нет изо на фотике, то: 1. проверить контакт в аппаратике на магнитный вал картриджа 2. сделать тест фонариком, чтоб отсечь блок лазера из рассмотрения 3. если контактт в порядке и тест фонариком не дает черноты, то это уже проблема с высоким на магнитный вал(на плате). Все это ИМХО. |
| Demchenko 19/07/2016 11:05 |
тест фонариком не дает черноты, то это уже проблема с высоким напряжением на магнитный вал. Проверил контакт в аппаратике на магнитный вал картриджа.Не было контакта, после чистки все стало в норму. Всем спасибо за помощь и поддержку темы |
