Smart winner 1000. Не запускается инвертор. [решено] | |
| Demige 11/09/2016 21:26 |
Добрый день, достался winner 1000 в неизвестном состоянии. Выпаяны платы зарядки и контроля. На плате контроля не хватает двух элементов R17 и D03. В интернете не могу найти схемы этих плат. |
| Demige 12/09/2016 11:26 |
Уже нашел. Диод аналог BAS21, сопротивление 2.2 Ом.
Плата зарядки и питания 12В (winner 1500)
Плата дежурных напряжений ![]() |
| Demige 13/09/2016 15:40 |
Заменил, при запуске с батареи выгорел только что запаянный диод D03 (линия +16В). |
| Demige 13/09/2016 21:49 |
Я походу тут как блогер какой-то пишу. Проверил отдельно плату дежурок - работает нормально. Подключил опять в схему через контрольку по линии 16В, при попытке включения, начали дымиться транзисторы Q22 и Q29 в инверторе.Проверил мосфеты, вроде не пробитые, открываются как положено. |
| Demige 14/09/2016 19:18 |
Заменил обе IR2104 (были пробиты по HO-VS), теперь ничего не выгорает, ИБП стал доходить до самотестирования, но сразу сваливается в ИБП поврежден+Отказ платы управления.
Напряжение на выходе инвертора не появляется (на сам инвертор приходит 300+ вольт исправно) |
| Demige 14/09/2016 22:35 |
Нашел соплю. Залечил. При включении на +16 появился синус и опять сгорел диод на выходе платы контроля по линии +16 . Откуда там высокое может взяться ума не приложу. |
| Demige 20/09/2016 13:56 |
В общем каждый раз когда включаешь ИБП, что-нибудь выгорает в инверторе или питающем его блоке.
На инвертор от платы компьютера приходят миандры на драйверы ШИМ. Выглядят они вот так: 1 канал инвертора:
2 канал инвертора:
Может ли пробивать инвертор по мосфетам из-за примеси постороннего сигнала? Кусок схемы инвертора (по BUS.V приходит высокое напряжение)
Т.е. возможно ли такое состояние выходов IR2104 которое откроет сразу оба мосфета и высокое пойдет в землю при таком входном сигнале? |
| Demige 20/09/2016 21:54 |
Сегодня проверил всё досконально. Отдельно каждую половинку инвертора. Все сигналы есть. На выходе, если подавать /SD на контроллеры тоже всё есть.
Отпаял на всякий случай выход с инвертора, запустил. Ничего не выгорело. Хотя он сразу гаснет, т.к. комп не получает сигналов с выхода (ошибка поврежден ибп и неисправна плата управления). Придется везде с контролькой лезть. |
| Demige 21/09/2016 19:36 |
Всё работает. Отдельно хочется отметить качество платы. Дорожки отваливаются даже там, где я их не касался. На кооперативных платах пентагона и то лучше было. |
