не работает узел лазера у принтер ricoh sp 100su.
ЛОМЩИК
17/09/2016 23:08
не работает узел лазера у принтер ricoh sp 100su.Полигон мотор крутиться а лазер не светиться.
На лазерный диод подается напряжение
на вывод 1, 4,00v
на вывод 2, 0V,
на вывод 3, 5,05v
Не могу определить что не работает драйвер или лазерный диод.
Владимир Ар.
19/09/2016 08:43
А как определили, что блок лазера не рабочий? Подменой?
ЛОМЩИК
19/09/2016 22:36
Владимир Ар. да нет замену найти не как не могу.
1.выдает ошибку С4
2.от блока лазера выходит 2 шлейфа, один от узла лазера, другой от полигон мотора При отключении полигон мотор ошибка другая выходит С1.Я вскрыл блок лазера полигон мотор крутиться а лазер не горит. Вот так и определил.
Lenchik
20/09/2016 02:06
ЛОМЩИК, Его и не видно. Там такой лазер. Или почти не видно, точка очень маленькая. У любого исправного принтера посмотрите, на глаз его не видно.
ЛОМЩИК
20/09/2016 14:31
Lenchik Не дописал свечение лазерного диода проверял через фотокамеру.
ЛОМЩИК
21/09/2016 10:19
В принципи для начала можно попробовать проверить лазерный диод.
Вопросы?
1.Можно ли это сделать мультиметром или каким либо другим способом.
2. Как определить маркировку лазерного диода и его рабочие питание.
В сервисе-мануале я не нашел таких данных.
ЛОМЩИК
25/09/2016 21:47
лазерный диод,проверил. Он светиться. Только не понятно какая маркировка у него.На нем я нашел только букву R и контакт + у него на корпусе.
Владимир Ар.
26/09/2016 08:35
А нет ли там шторки блока лазера, которая бывает перегораживает путь лучу от лазерного диода? Если есть, то проверьте, открывается ли она.
ЛОМЩИК
26/09/2016 09:35
Владимир Ар. писал:
Это я не знаю не смог определить. А где она стоит и как выглядит.
ЛОМЩИК
26/09/2016 18:53
Все понял что такое шторки блока лазера.Крышка отсека картриджа которая,закрывает фотовал.Нет не в шторке дело так как даже без картриджа ведает такую ошибку и лазерный диод совсем не светиться в блоке лазера.
Лазерный диод я проверял отдельно(выпаивал его)по схеме которая описана здесь http://chem.by/proj/metodiki_proverk...oda/index.html.
ДОБАВЛЕНО 26/09/2016 20:04
Принтер ведет себя так. Может это что прояснит.Нажимаю кнопку пуск, начинается сканирования листа,после окончания сканирования,щелчок из блока питания, не знаю похоже там релюшка какая стоит, сразу выдает ошибку С4,также выдает такую же ошибку и без подключенного шлейфа узла лазера.
ЛОМЩИК
01/10/2016 22:16
параллельно лазерному диоду припаял светодиод он постоянно горит а лазерный совсем не горит. Тут я совсем в тупик зашел Как такое может быть сила тока чтили не хватает лазерному диоду.
Олег Ал
03/10/2016 06:02
По идее,шторка блока лазера должна быть на самом блоке лазера. Есть ли в этой модели -не знаю.Выложите хотя бы фото блока, чтобы посмотреть
ЛОМЩИК
03/10/2016 14:39
фото блока лазера[/img]
ДОБАВЛЕНО 03/10/2016 15:45
фото платы лазера
ЛОМЩИК
03/10/2016 16:04
вопрос? Какое сопротивление должно быть между минусовым контактом и землей лазерного диода.
У меня оно 485 ом.Так как когда я вешал параллельно свето диод минусовой контакт я брал с корпуса а не с лазерного диода.
