Принтер Epson fx 890 зависает на холоде.
novogoy
11/10/2016 16:01
Есть принтер Epson fx 890, в помещении при комнатной температуре печатает отлично. Стоит подержать его на улице при температуре 10 градусов и затем занести в помещение, заправить бумагу и включить тестовую печать, как головка принтера после 2-3-х проходов останавливается и стоит. Что делать?
Олег Ал
11/10/2016 18:09
Для чего такая экзекуция над принтером? Вы на нем показания счетчиков снимаете? Направляющие , по которым голова бегает, смазывать не пробовали?
novogoy
11/10/2016 22:56
Олег Ал писал:
Этот принтер стоит в "Метро" на кассе, печатает накладные. А в "Метро" в зале холодно. Вот поэтому всё и происходит. В зале зависает, а в помещении при нормальной температуре согревается и не зависает. Чистку, удаление грязи и смазку я уже сделал. Дело не в этом. Сейчас ищу коды ошибок. Вот так как-то.
Contrabas
12/10/2016 07:40
На холоде смазка, мастика + бумажная пыль на иглах ПГ образует вязкую смесь, которая не позволяет иглам, после удара, отбиваться пружинами обратно. Снимите ПГ и отмойте кисточкой и спиртом пространство, в котором расположены иглы. Можно, для начала, аккуратно тонкой иглой мастику взбодрить, часть её удалится уже на этом этапе.
novogoy
12/10/2016 21:01
Contrabas писал:
У меня вопрос по этому поводу.Если иголки не отходят обратно из-за грязи на холоде, служит ли это поводом схеме снимать напряжение с мотора, который катает ПГ? А напряжение снимается.
Contrabas
13/10/2016 09:32
Сбой по иглам ПГ трудно с чем-то спутать. Голова может цеплять ленточку, может сбиваться позиционирование, на бумаге видны характерные отметки. Если просто останавливается, то при таком режиме работы, как у вас, может быть всё, что угодно, вплоть до образования конденсата. А индикация какая при сбое, фатал ?
Lenchik
13/10/2016 10:48
У некоторых матричных принтеров внутри головки стоит термодатчик. Он служит для уменьшения скорости печатания при перегреве головки. Возможно при низкой температуре в помещении, температура головки поднимается слишком быстро. Если там есть терморезистор, то его можно и отключить на плате, заменить на постоянный резистор.
