CANON 6512 затор бумаги | |
| saha 31/08/2004 09:48 |
CANON 6512 затягивает бумагу под первый металлический вал и все.
Под ним резиновый вал не крутится - не срабатывает электромагнит собачки ( не поступает сигнал управления на базу ключа электромагнита) Датчик бумаги под валом работает ,но затора бумаги не показывает . До процессора цепи датчика и ключа доходят.Документации нет подскажите что-нибудь. |
| saha 01/09/2004 08:50 |
Оказался грязный датчик бумаги под валом не хватало уровня сигнала для процессора. |
