МФУ HP MFP M176N - Ошибка сканера 22 | |||
| asicorp2001 09/11/2016 23:53 |
При включении сканера, происходить процесс инициализации, на табло горит треугольник с восклицательным знаком. В конце инициализации - Ошибка сканера 22 на дисплее. Принтер работает. Во время инициализации лампа сканера не загорается и каретка не движется.
Шлейф на сканер прозвонил - звонится. По сервису советуют менять шлейф, потом сканирующую линейку в сборе с редуктором, потом плату форматора. Если все менять - выходит около 15т.руб. Может кто сталкивался - как проверить работоспособность сканирующей линейки и форматора? |
| Олег Ал 10/11/2016 06:47 |
Шлейф проверять лучше заменой, а не прозвонкой. Остальное только донором |
| asicorp2001 10/11/2016 11:27 |
Про шлейф понятно, попробую еще прямо на плате прозвонить. А перепрошивка не может помочь ? |
| Владимир Ар. 10/11/2016 13:07 |
Вам донор нужен, как и сказал Олег, без него ничего у Вас не выйдет. Звонить шлейф бесполезно--тока подмена. По поводу прошивки аппаратика--если есть более новая версия на официальном сайте производителя, то можно конечно и прошить. |
| asicorp2001 10/11/2016 13:16 |
Вспомнил, как проблемка возникла. На аппарат сверху поставили что-то тяжелое. Когда подняли крышку - сканер стоял посередине и шлейф был замят. Вот думаю, может движок сгорел или питание на движок.
Вопрос - как сканер инициализируется ? Сначала на движок питание, а потом на лампу? Если так, то может лампа без ответа от движка не загорится ? |
| roma48 24/05/2019 11:08 |
Только, что...
Ошибок не писал. Каретка ездила. Но не загоралась. МФУ приходит в готовность. При задании Скан или Копия на секунду дисплей отображает "Калибровка" и сразу же "Готово". Перетычил шлейф на каретке. Загорелось. Починил. |
