Samsung C480w двоит изображение | |
| Мирославчик 16/12/2016 17:28 |
Samsung C480w двоит изображение. В чем может бить проблема ?.Спасибо. |
| Владимир Ар. 17/12/2016 23:56 |
Интервал повтора какой( в мм)? Вот прекрасно видно, что верхняя строка имеет три повтора на листе(хорошо, что она сдвинута чуток вправо, по сравнению с остальными строчками).
Печка имеет интервал повтора 76,3 мм. Если дело в печке, то проблема может быть в тонере(если картриджи перезаправлялись). |
| Tigers 18/12/2016 01:32 |
Если мне не изменяет память там система "карусель"... |
| Tigers 18/12/2016 02:16 |
А не немного другая конструкция, как на рисунке, еще не попадался ни времонт ни в заправку.
В них (лента переноса и фотобарабан) драм-юнит имеет ресурс 16 000 страниц листов, а контейнер отработаного тонера на 7000 расчитан Какой общий пробег (отпечатаных листов) у апарата? Заправлялся ли, или это после заправки дефект? Растоянние между повторами в мм? А повторы серого цвета ? |
| Мирославчик 19/12/2016 18:01 |
Заменил печку, все стало на свое место.Спасибо! Тему можно закрить. Решено. |
