HP1100 Горят три светодиода, шум 1-2 сек больше ничего | |||
| mizar 06/09/2004 17:09 |
После включения принтера HP1100 появляется шум на 1 - 2 сек. пропадает. Три раза поочередно загораются три индикатора, после чего загораются все сразу. Двигатель вращаться и непомышляет.
Из найденого мной материала узнал, свечение трех индикаторов сигнализируют либо о "глюке" дополнительной памяти, либо сканера. Но ни того, ни другого принтер не имеет. -- Перебрал, почистил. Печка цела. Термодатчики тоже. Сталкивался ли кто с подобной проблемой, и где еще нужно копать? |
| A.T.Tappman 06/09/2004 18:15 |
После того как все три индикатора загорелись, надоть капу "Продолжить печать" нажать и уже тогда смотреть, что загорится.
Здесь посмотри. http://startcopy.ru/repair/lj1100.htm |
| mizar 07/09/2004 00:59 |
Ирвинг Вашингтон, Не совсем понял, что и где нажать. Если имеется ввиду кнопка, рядом с теми же индикаторами, то при ее нажатии горит только первый индикатор. А отпустить, и вновь загораются все.
В предложеной ссылке говориться, что свечение трех индикаторов- (ROM/RAM Error: ошибка распределения и чтения данных с компьютера. Заменить дополнительно установленную память принтера, заменить форматтер принтера.) Памяти нет. Значит менять форматер? |
| Трям 07/09/2004 10:01 |
Гы..нажать и держать кнопку.. и сообщить какие индикаторы при этом горят а какие нет.. смотрите страницу 122 мануала... |
| mizar 07/09/2004 13:01 |
Вчера что в собраном, что в разобраном состоянии принтер неработал.
При нажатии на кнопку горит только первый (большой) индикатор. Сегодня очередной раз решил его запустить. Опять же собрал его. И он заработал !!! В чем же был подвох? Шлейфы, провода, контакты? Обидно, что так и ненашел в чем была неисправность. |
| A.T.Tappman 07/09/2004 13:22 |
Я ж, блин, ссылку дал! Читать надо внематочно! Там ясно написано.
Индикация ошибок принтера Обычно фатальная ошибка обозначается в принтере данной модели зажиганием всех индикаторов - светящейся кнопки "Продолжить печать" (назовем ее "О"), индикаторов "Процесс/данные" (средняя, назовем ее "Д") и "Замятие бумаги" (назовем ее "З"). Итак, для определения неисправности необходимо нажать на кнопку "О" и посмотреть, какая индикация осталась, а какая продолжает гореть. Смотрим таблицу. Beam Error: общая неисправность принтера. Выключить-включить принтер, проверить подключение шлейфов лазер-сканера, проверить лазер-сканер, заменить DC-контроллер. |
| Трям 07/09/2004 13:25 |
" Шлейфы, провода, контакты? "
Скорее всего Да. |
| Anonymous 13/01/2005 09:26 |
При любом сбое принтера HP1100 с задней стороны принтера имеется небольшое отверстие
обеспечивающее доступ к кнопке сброса. При нажатии на неё принтер выходит в исходное состояние и продолжает нормально работать. В вашем случае принтер отстоялся некоторое время и произошел сброс буфера ошибки. Вот и весь секрет. |
| Lbvf 13/01/2005 16:46 |
на anekdot.ru прочитал? |
| urich 17/01/2005 17:22 |
кнопка сзади на плате есть, для проверки принтера (Разработка кенон), печатает полосы - обходит плату управления, прибамбах НР |
| tinto 17/01/2005 18:27 |
Перезагрузись однако!!! При включеном(глюченном) принтером, и будет тебе счасьтья |
