EPSON TX650 полосит. | |
| АлекcБар 01/05/2017 13:37 |
EPSON TX650: Штатной прочисткой головки удалось добиться хорошего результата для всех цветов, кроме светло-голубого. Он пропечатывается слабо и полоски расположены не ступеньками.
При попытке калибровки головки - распечатывает шаблон не однородного цвета (полосами разных цветов). На нем не понятно, как калибровать. Стоит СНПЧ от RDM, чернила REVCOL. Что можно сделать? |
| валентин-сибиряк 02/05/2017 05:26 |
АлекcБар, а где фото? ![]() |
| orion6156 03/05/2017 22:52 |
Мыть голову шприцем и менять производителя чернил. А ещё не плохо помыть голову и снизу. |
| AKsoN11 14/07/2017 14:04 |
Промывка может не помочь бывает голова просто выходит из строя или наглухо забивается и ничего не сделать. хотя бывает выходит из строя картридж снпч проверить давольно просто 1. набрать в шприц чернила и минуя картридж залить в голову и воткнуть картридж на место не делая прочисток напечатать тест дюз если картинка сильно отличается менять картридж снпч.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2017 14:08 Если после прочистки цвет появляется а при печати пропадает менять картридж снпч. Я так 3 штуки заменил пока нормальный нашел. Снять голову набрать в шприц мистер мускул и прокачать не сильно надавливая до появления тонких струек они должны быть прямыми и параллельными. если струйки есть все без пропусков а цвет не печатает и залив чернил в голову не помогает значит голову менять. |
