CyberPower pr3000elcdrtxl2u не включается | |
| Zhorik5 13/06/2017 12:01 |
CyberPower pr3000elcdrtxl2u не включается с кнопки включения.
Первый раз этот бесперебойник поступил с причиной нет зарядки АКБ. все включалось и работало и отсети и от акб. пока не сядут АКБ. причиной было вышедшая из строя шим (uc3845b кажется) цепи зарядки, транзистор которым управляет шим(транзитсор был заменен на аналог K2645 ). и кое что в обвязке(не помню больше месяца прошло). все заработало и зарядка пошла 54.4в (стоят 4 акб последовательно). прошло недели 2-3 ибп вернулся с причиной не включается. подозрение на акб как будто не хватает для запуска индикатор моргает вентилятор крутнется и ничего не происходит. и так при каждом нажатии на кнопку. зарядка есть, акб для надежности новые подкидывал. да и родные в норме. чет я не соображу как происходит управление запуска, куда глянуть. кнопка норм. мож это типовуха на просторах интернета не могу найти. |
| mrRadio 25/06/2020 19:17 |
Вот и мне попал такой агрегат на ремонт.
По словам клиента ИБП ненормально запищал, он его выключил и всё. Больше не включился. Сначала грешил на батареи - отработали много и были "усажены". Но нет - новые батареи не помогли. Снял плату. Сначала обратил внимание, что нет зарядки. Виновник нашёлся быстро - электролит на питании ШИМ UC3845 47мк25в Обрадовался - поставил плату на место. Но не тут-то было. Снял снова - стал разбираться. И снова дохлые конды возле второй ШИМ UC3843. Аж 5штук. 0,47мк, 2 по 4.7мк, 2 по 47мк. И чтож за несчастливые цифры 4 и 7! Сдохли только они. Все 22мк и 100мк в порядке. В общем, дерьмовые тут конденсаторы.
В итоге, когда всё поменял и оба стабилизатора заработали, меня ждало фиаско - начал греться микроконтроллер ST. (по питанию несколько Ом). Прошивки нет, а программатор стоит 450 долларов. Вот и финита ля комедиа. |
