Принтер HP940.Как его вскрывать.Надо обслужить однако. | |
| Генас 10/09/2004 23:08 |
Потёк картридж . |
| Moriaan 11/09/2004 00:38 |
А руководства пользователя на диске с драйвером, поставляемым вместе с принтером, не было что ли? Там все описано. Либо на сайте HP можно его найти. Либо поменяй потекший картридж на новый и распечатай тестовый мустер раза три-четыре. Принтер разбирать не нужно, чернила через дня два сами высохнут в потрохах, главное прогони для очистки несколько листов бумаги и все. |
| Генас 17/09/2004 11:33 |
Спасибо.Счас гляну. |
| Генас 19/09/2004 08:46 |
Мура на этом диске.Я ремонтник по телевизорам.Так неужели я не смогу квалифицированно обслуживать принтер.Чернила давно и высохли.Чёрный уже после того выпил 400 мл краски.Схема открывания нужна.Чтоб защёлки не отвалить сразу? |
| Stalker 19/09/2004 09:07 |
Генас, Да какие проблемы, там две защелки спереди и две сзади.
Откручиваешь все болты что видишь, для этого надо поднять крышку. Снимаешь сзади подачик бумаги и методом научного тыка ищешь защелки, первый раз у меня ушло 10 минут. ![]() |
| Трям 20/09/2004 10:21 |
Геморойный принтер - я первы раз доолго его крутил.. кстати там надо снять панельку с кнопками и панельку, которая с другой стороны.. в полученные окошки и будет видно куда ткнуть длинной плоской отвёрткой, чтоб отстегнуть защёлки.. И не пытайтесь сначала снять защёлки, которые в металлическое днище вставлены слева и справа - выломаете их на фиг!!
Потом снимаете БП и электронику.. откручиваете два болта , которые в вал вкручены.. ещё два болта, чтоб снять верхушку, к которой крепится электроника.. потом снимаете парковочное устройство - его разбираете, достаёте памперс, снимаете мотор и Моете ВСЁ под горячей водой.. да и сам принтер тоже мыть придётся.. потом сушите всё аккуратно феном и собираете в обратном порядке. Удачи. |
| Генас 21/09/2004 08:55 |
Спасибо. |
| Anonymous 02/10/2004 10:11 |
poritaysa luttshe otkrit eqo, potor snemu vsu elektroniku a potom pod krant svodoy pust den visexnet i saberay eqo Budet kak novenkiy |
| Генас 17/10/2004 09:52 |
Спасибо.
Добавлено 17-10-2004 09:53 Спасибо. Добавлено 17-10-2004 09:54 Спасибо. |
